Solutie
  • DJIO
  • OP
  • 39 mesaje
  • din 25 Apr 2008
  • Astra 2001 Z16SE
  • Caras-Severin
  • DJIO
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2008
Va salut!
Dupa un drum mai lung de 600 km mi-a aparut un zgomot, o bataie la motor. Zgomotul l-am sesizat doar cand am ajuns acasa in parcare, la relanti. Am verificat uleiul si pe joja nu se vedea nimic. Am completat 1 litru de ulei ca sa ajunga la nivel pe maxim.(10w40 Motul) Motorul are acum 270.000 km. De atunci nu a mai consumat ulei. Am mai facut 1000 km.
Am fost la un mecanic si mi-a spus ca aveam benzina in ulei si bateau poate tachetii ca sunt hidraulici si nu au ungere buna. Am schimbat uleiul si bujiile si tot la fel face motorul.
Acum spune ca poate ar fii de la pompa de apa. A dat jos cureaua de accesorii si tot la fel face. Eu am indoieli in privinta asta...cu pompa.
Cativa prieteni mi-au spus ca ar fii de la ax came sau mai rau, de la cuzineti.
Acum o sa pun niste linkuri cu filmarile care le-am facut la motor si v-as ruga care va pricepeti la mecanica sau ati mai intampinat astfel de probleme sa va dati cu pararea.
https://youtube.com/watch?v=lEytpSP3N-0
https://youtube.com/watch?v=O4soQqFO9WE
https://youtube.com/watch?v=5LsraeGcspo
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z16SE
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
pompa de apa nu bate. in cel mai rau caz scartaie, de regula pierde antigel.
daca ai mers fara ulei, avariile pot fi multe si poti verifica doar daca desfaci motorul: de la tacheti la axe cu came, cuzineti, biele si pistoane.
  • DJIO
  • OP
  • 39 mesaje
  • din 25 Apr 2008
  • Astra 2001 Z16SE
  • Caras-Severin
  • DJIO
  • Mesaje scrise: 39
Pentru inceput, cine nu vrea sa citeasca tot, problema s-a rezolvat!
A trecut o perioada in care nu am gasit un mecanic ca sa doreasca sau sa aibe timp sa desfaca motorul si sa vada de unde venea acea bataie.
In urma cu 2 saptamani, am ramas si fara caldura. Nu mai baga deloc caldura indiferent de grade. Mai rau, dupa 3 zile apa crestea si ramanea la 100 grade, porneau ventilatoatele scadea la 90 si iar urca la 100.
Am decis sa schimb termostatul, pompa de apa si distributia. Si ce sa vezi, surpriza! Axul pompei de apa era "rupt". Avea acel joc ca si la turbina. Pompa era un Airtex parca. Se pare ca la ultima inlocuire de termoatat, "mecanicul" a strans prea tare cureua.
Acum dupa inlocuire, motorul merge "ca in prima zi" Smile
  • IIliescu
  • Masina: Astra 2002 Z16xe
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2021
Am o problemã cu becul de la presiunea de ulei s-a aprins în mers la o intensitate foarte slabã și trebuie sã te uiți foarte atent sã îl vezi ce pãrere aveți colegi?
  • Mesaje scrise: 6,552
Poate fi senzorul pe moarte...
