  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • bogdan_mc
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2021
Bunã! Știe cineva care este siguranța pentru încãlzirea auxiliarã ( caloriferul electric)?
Mulțumesc anticipat!
MODEL: Zafira 2011
MOTOR: A17DTR
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,496
  • Status: Online
Da, stim, ridici capacul de plastic dintre UEC si oala amortizorului si o sa gasesti acolo cateva sigurante mari 5 sau 6 sigurante prinse cu piulite, Siguranta ta trebuie sa fie de 80A sau 100A, oricum verifici sa fie tensiune la iesirile din acele sigurante.
Dar nu am auzit sa se fi ars vreodata acea siguranta. Ce anume vrei sa faci?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
100 A.
  • ltmpx
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Antara 2014
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2017
poate ajuta....
https://fusesdiagram.com/ope...all-zafira-b.html
  • bogdan_mc
  • Mesaje scrise: 7
Nu functioneaza radiatorul de încãlzire auxiliarã, am cumpãrat altul și e la fel. Am avut probleme cu încãlzirea în habitaclu și vreau sã rezolv acum toate problemele legate de încãlzire.
  • sebage
  • Status: Online
Sa presupunem ca stii in ce conditii functioneaza acel "radiator", altfel cum ai tras concluzia ca nu functioneaza?
Sunt multe conditii care trebuiesc indeplinite, pentru ca sa functioneze acea incalzire.
Cel mai simplu, pui un banal Op Com pe masina, si faci test pe fiecare element in parte, daca toate cele 4 elemente ies ok la test, inseamna ca nu ai probleme cu relee, sigurante si toate cele.
P.S. daca tot ai umblat sa schimbi acel "radiator", ai masurat tensiunea pe cele doua cabluri groase? Acolo trebuia sa ai tensiune (12V) chiar si fara contact pus.
  • bogdan_mc
  • Mesaje scrise: 7
Din câte îmi amintesc am tensiune. Mã gândeam cã e ceva siguranta care întrerupe comanda de pornire în mufa cu firele subțiri.
  • bogdan_mc
  • Mesaje scrise: 7
  • bogdan_mc
  • Mesaje scrise: 7
Am bãnuit ca trebuie sa porneascã când e motorul rece și dau caldura la maxim, asa mi se pare logic
  • sebage
  • Status: Online
Ei vezi, s-ar putea sa cauti o defectiune, acolo unde defectiunea nu exista. Aceasta functie de quick heat, este o functie de sprijin/ajuto ... doar "la greu", in conditii normale, nu ar trebui sa intervina.
Temperatura ceruta sa fie peste un prag (parca peste 26 de grade);
Temperatura lichidului de racire sa fie sub un anumit prag (aici nu mai retin, parca 30 de grade, dar nu trebuie luata valoarea ca fiind cea corecta);
Temperatura exterioara sub un anumit prag (sub 0 grade);
Tensiunea in sistemul electric sa fie cea prescrisa (adica alternatorul sa incarce bine) si bateria sa fie buna;
Mai exista si informatia ca ar trebui activata functia "AC", din meniul de comanda al climatizarii, pentru a nu fi in regim "Econ"
Cam atat imi amintesc eu acum, in graba. Dupa cum vezi, nu este asa de simplu Smile
  • bogdan_mc
  • Mesaje scrise: 7
Ok. O sa verific atunci când condițiile enumerate sunt îndeplinite. Mulțumesc!
Revin cu rezultatul!
  • sebage
  • Status: Online
Mai ai o siguranta de 7.5A. Daca ai REC, este sig 14 din REC, daca nu ai REC, este siguranta 27 din UEC.
In mufa cu firele subtiri, cand pui contactul, pe firul Negru, trebuie sa ai +12V.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
la Opel Insignia 2014, acel quick heat porneste dimineata la prima ora cand este rece, daca accelerezi dupa ce ai pornit odata scurt peste 1500-2000 ture. Cand revine la relanti, in loc de 1000 rot/min are 1100 rot/mi si mentine pana acand ajunge antigelul la o anumita valoare...
  • bogdan_mc
  • Mesaje scrise: 7
Mulțumesc pentru lãmuriri, mai am însã o întrebare. Nu am reușit sa verific radiatorul electric separat, adicã am pus firele cele groase și nimic. Unde trebuie sa-i mai dau curent în mufa aceea mica? Multumesc
  • sebage
  • Status: Online
Nu ai reusit si nici nu o sa reusesti! Acela nu este un Reșou pe care sa il bagi in priza si sa incalzeasca.
Ti s-a explicat ca testul il poti face cu o interfata de diagnoza. Comanda de pornire si cate elemente din cele 4 sa porneasca, este primita in cuvinte logice (digitale), prin magistrala CAN (cred ca Low Speed CAN).
Daca ai tensiunile (cea fara contact si cea cu contact) si masa (GND), prea multe nu prea ai ce masura pe acolo.
Pe scurt: nu merge cu sârme.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
