RSorin788
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2012 A17dtr
- Cont inregistrat: 28 Feb 2021
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
RSorin788
- Mesaje scrise: 7
- sebage
- 2,511 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,511
Acolo sunt doar prizele (tevile ... inainte si dupa DPF), mergi dupa acele trasee si o sa gasesti senzorul, montat fizic in compartimentul motor.
Ce inseamna "dese" (intervalul aproximativ)?
Daca a fost facuta o diagnoza serioasa, da, poate fi adevarat ... daca este doar "dupa parerea mecanicului", s-ar prea putea sa dai banii aiurea.
Ce valori transmite acel senzor cu contactul pus si motorul oprit si ce valor transmite dupa o regenerare completa cu motorul pornit?
RSorin788
- Mesaje scrise: 7
- sebage
- 2,511 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Depinde foarte mult si de regimul si modul in care circuli cu ea. 300Km intre doua regenerari, nu sunt chiar putini, daca mergi mult prin oras. Oricum uleiul, presupun ca il schimbi undeva la 10000 - 11000Km, deci ar cam trebui sa fie ok.
Ca o parere personala: daca dupa curatare DPF, o perioada s-a simtit imbunatatirea, eu zic ca acel senzor citeste bine diferenta de presiune. Si tot dupa parerea mea de nespecialist, mi se pare mai repede o problema de senzori de temperatura DPF sau de functionare a motorului (EGR, turbina, infectoare, etc.)
P.S. Repet, NU sunt specialist, deci nu lua de bun ce scriu eu, sunt doar pareri personale, dupa o judecata logica.
Speram sa intervina alti colegi care cunosc mai bine fenomenul.
RSorin788
- Mesaje scrise: 7
RSorin788
- Mesaje scrise: 7
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
daca ai schimbat senzorul este indicat sa faci o comparatie intre valorile care le-ai avut atunci si cele care le ai acum ca sa vezi daca intr-adevar acolo a fost problema. Apoi verific la cati km iti va face regenerarea, daca tot asa o face atunci: fie mergi mult in oras si atunci se umple repede, fie filtrul are probleme (trebuie vazut la cat se regenereaza efectiv, procentul). revino cu informatii cand le ei
RSorin788
- Mesaje scrise: 7
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
RSorin788
- Mesaje scrise: 7
