  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • POana
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2021
Buna, am un Crossland X 2019, ieri (28.01.2021) a aparut aceste semne luminoase in bord. S-a m-ai confruntat cineva cu aceasta problema? Mentionez ca dupa ce am oprit motorul timp de aproape 5 minute nu au mai aparut. Multumesc.
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Mergeti la diagnoza cu incredere , poate aveti ceva interval de service ori alte probleme.
  • Allegro
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2018
Salutare! Am si eu o micã problemã, de cateva zile pornirea la rece nu se mai face la "sfert", invarte de 2, 3 ori pana pornește, daca o opresc si o pornesc imediat, pornește la sfert, fiind calda daca o pornesc dupa 15, 20 min de stationare, aceeasi chestie, invarte de 2 3 ori pana pornește, dar nu mereu, uneori o ia si la sfert. Dar prima pornire la rece sau dimineata invarte de cateva ori pana porneste. Motor Vectra C Z18XE cu gpl. Pe tester nici o eroare si in bord nimic aprins. Ceva pareri? Am schimbat bujiile, iar 2 mansoane de cauciuc din capatul fiselor erau crapate, le voi comanda si pe acelea. Ceva pareri? Multumesc anticipat!
  • SMiklos
  • Masina: Astra 2013 A1.6XER
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2017
IonutN a scris:
SMiklos a scris:BUNA TUTUROR! POSTEZ SI EU O PROBLEMA POATE STIE CINEVA CE AR PUTEA FI.AM UN OPEL ASTRA J COD MOTOR A1.6XER SI DIMINEATA LA PORNIRE TREPIDEAZA DE PARCA MERGE IN TREI PISTOANE TIMP DE 1-2 MINUTE DUPA CARE ISI REVINE LA NORMAL.AM SCHIMBAT BOBINA,BUJIILE,BATERIA,DISTRIBUTIA,TERMOSTATUL SI TOT ASA FACE. AM FOST LA 2 TESTERE DIFERITE SI NU ARE COD DE EROARE.CE CREDETI CACI AR PUTEA FI? SARBATORI FERICITE ALATURI DE CEI DRAGI TUTUROR.
Baga benzina cu cifra octanica mai mare ( 99+ su 100 ) si vezi daca mai face
O zi buna
DOAR BENZINA 100+ DE LA MOL SI LA FEL
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
e cazul sa verifici regulatorul de presiune si conductele de combustibil din rezervor,,sa nu fie coapte fisurate etc...verifica presiunea in rampa,injectoare dupa o mai lunga stationare.. si vezi cat arata!
  • SMiklos
BUNA! MULTUMESC FRUMOS O SA INCERC SI REGULATORUL DE PRESIUNE
  • RLouis
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2021
Va salut am un opel astra 1.4 benzina din 99, mi a fiert apa si acum invarte doar electromotorul, si nu stiu cum sa o pornesc poate ati pãțit unii dintre voi la fel.
Dati mi un sfat va rog !
  • IJon
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2021
Bunã seara am și eu o problemã cu un Opel astra caravan an 2001 motor 1600 ,16v porneste de câteva ori și când vreau sa mai pornesc dau la automat și nu cupleazã nimic parca nu asi avea bateria pe mașinã, o împing o bag a-5-a și pornește imediat dacã ma poate ajuta cineva care a mai pãțit la fel. Mulțumesc!
  • black_soulwhite
Daca nu se aude electromotorul , nici nu are cum sa porneasca.
  • Debonav
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2021
salutare. in ianuarie 2021 am luat un opel astra g 1.6 8v din 2001 si inca de atunci porneste greu dimineata. Doar dimineata cand e motorul rece. Adica dau la automat cam 6 secunde din care primele 2 secunde doar invarte, apoi urmatoarele 2 secunde merge motorul in 3 cilindri si se zdruncina si abia dupa inc a 2 secunde o ia motorul. odata ce am pornit motorul, toata ziua, porneste usor chiar su dupa cateva o re de stat. Motorul merge ok chiar daca fluctueaza foarte foarte putin la relati. Am curatat clapeta de acceleratie cu gaurica aia cu tot, am schimbat pompa de benzina si verificat presiunea in rampa dimineata la pornire care e ok, am schimbat bujii si fise, am schimbat baterie. Am dus-o la 2 service-uri sa puna testerul pe ea si nu au gasit nimic. Oare ce ar putea fi? Multumesc
  • ney
  • Mesaje scrise: 998
  • Masina: Astra 2014 A14NET
1:Valva de vapori benzina EVAP verifica sa nu traga vapori
Scoti mufa electrica si aspiri dinspre motor
Trebuie sa faci vid daca e buna
2: buson rezervor stricat
  • Debonav
  • Mesaje scrise: 7
Ney pai am verificat presiunea de dimineata la prima pornire cu manometru si are presiune ok in rampa. Ideea e ca nu porneste mereu la fel de greu, depinde de zile indiferent de temperatura de afara. Ma gandesc sa nu fie ecu sau ceva senzor cu toate ca pe tester nu da nimic
  • ney
Pai ce sa apara pe tester daca mecanic este stricata
Poate fi blocata pe deschis cu particule din canistra de vapori din cauza alimentarii fortate, adica dupa ce sare pistolul
Eu asta am inteles ca porneste cumva inecat motorul
  • SAlex931
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2021
Ma poate ajuta cineva, am un astra j gtc am primit un mesaj in bord nivelul apei de racire scazut
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,497
  • Status: Online
Te-am ajuta, dar cum si cu ce?
Ai verificat nivelul, este ok sau este scazut? Daca este scazut, ai completat?
  • SAlex931
E ok nivelul
  • ney
O mai ia senzorul razna sau e mai mic nivelul si la un viraj mai larg a sesizat nivel scazut pt. O secunda
  • SAlex931
Sta in permanenta aprin nivelul e ok, am luat masina ieri, si azi i-am dat unpic sa vad ce poate si dupa putin timp sa aprins
  • ney
Senzor de pe vas defect
  • NCenusa
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2021
Opel agila 1,2dacã o las 2,3 zile pornește foarte greu pornitã ãn fiecare zi nu am probleme
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
