  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • dorus
  • Mesaje scrise: 125
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2006
salut, imi recomandati va rog un service foarte bun pe partea de ECU? niste "meseriasi" au resoftat ecu la un meriva si de atunci motorul nu mai functioneaza in parametri normali(tot timpul am cate un bec aprins in bord - oscileaza intre 2) in timp ce ma deplasez motorul uneori da rateuri si mai rau - nu mai pot citi ecu cu OBD. Se poate rezolva doar prin trimiterea ecu fara a ma deplasa cu masina?
mersi
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Cauta-l pe colegul 34KLA.
  • SSolyto
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2021
Bunã dețin un Opel CORSA C 1.7dti cod motor y17dt din 2003 in luna martie mi s-a oprit mașina din mers și la service mi au zis k e calculatorul pompa de injecție defect cum prețul unuia nou este prea mare am cumpãrat unul sh l au montat mașinuța a pornit toate bune și frumoase am mers acasã a doua zi pornesc motorul ok la prima o ia bag in treapta 1 plec de pe loc pe la 2000 turații același întreruperi ca înainte de a ceda primul calculator asta face dor la rece dupã 2 luni cedeazã și acest calculator am luat altul tot sh aceiași problema nu știu ce sã mai fac
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
pare ca ceva defecteaza calculatorul. Nu as vrea sa te induc in eroare dar imi aduc aminte ca la alt tip de pompa de injectie (cred ca la motorul y20dth) o functionare defectuoasa a unui pistonas din pompa duce la arderea unui tranzistor din calculatorul pompei. Poate e si aici acelasi fenomen.
De ce nu incerci sa schimbi impreuna tot ansamblul - pina acum pare ca ai cheltuit poate la fel de mult ca daca ai fi schimbat din prima impreuna...Repet, poate nu stiu corect si o fi altfel la tine. Sau eventual sa repari tot ansamblul (pompa + calculator).
  • SSolyto
Bãnuiesc și eu treabã aceasta cu pistonasul defect am sã merg zilele urmãtoare la un pompagiu sa vedem ce îmi va zice și el
  • SSolyto
Mulțumesc pentru sfat
  • SSolyto
Îmi puteți spune va rog daca pompa de injecție y17dt de pe Opel Astra g se potrivește pe a mea CORSA C y17dt
Calculatorul și motorul sunt la fel.
Eu zic ca merge pompa de la una la alta.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,520
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
SSolyto a scris:Îmi puteți spune va rog daca pompa de injecție y17dt de pe Opel Astra g se potrivește pe a mea CORSA C y17dt
compatibilitate totala
  • r3chinu
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2011
Va salut!am și eu problema cu acest vestit calculator pompa de injecție motor y17dti. Am schimbat 3 pana acum ...la mana a 2, altu reparat, nu mai știu ce sa fac.e cineva din bucuresti care are un calculator bun sa ma conving mãcar ca e de la calculator. O zi buna!
  • ITudoroiu
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2023
edy2172 a scris:da am rezolvat problema coputatorului de injectie ....au venit de la alba -iulia un baiat pe nume vali....mi-a luat piesa s-a dus cu ea la reparat in alba si a venit dupa 2 ore , mi-a pus pe masina si a pornit imediat totul m-a costat 5,5 milioane cu 3 luni garantie ....sper sa fie ok .
Da.mi și mie un Nr de tel sau contact al bãiatului din Alba.
Am aceeași problema.
Mulțumesc
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
cauta pe grup pe dan cuciureanu cristi/tm te rezolva baietii daca vrei poti cauta si maiandrei/edsauto
  • Mesaje scrise: 6,519
Ar mai fi și ecu.ro.
  • ITudoroiu
Mulțumesc mult.
Am luat legãtura cu ei.
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Calculatorul pompei de injectie opel 1.7 care se afla situat sub pompa pe blocul motor,in afara de ,,lipituri reci" care le poate reface oricine,nu prea da probleme.In afara de refacerea lipiturilor,ca precautie,este recomandat sa schimbati si solenoidul de pe pompa de injectie care este actionat de acest calculator.
  • adrian82
  • Mesaje scrise: 360
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
pai solenoidul nu-l gasesti la liber doar cu pompa de injectie iar bobina din solenoid rar crapa si cand crapa crapa de tot ! Problema sta in condensatorul mare din calculatorul de injectie condensatoarele si lipiturile reci . Sa nu uitam si pinii care fac contact in mufe si acestia trebuie curatati cu smirghel fin la fel si la ECU , senzorul de temperatura care da n probleme si restu . Eu m-am luat dupa unu si dupa altu ca calculatorul de inejctie este defect l-am desfacut bucati verificati toti tranzistorii condensatoarele si rezistentele dublate circuitele de forta si nu avea probleme si nu are nici acum dupa 22 de ani. Dupa 22 de ani mi-a picat alternatorul care te fenteaza cand diodele sunt partial arse 3 de ex cum am avut eu si dai vina pe claculatorul de injectie ( la alternator a picat colectorul o petarda ) electromotorul carbunii desfacut si facut bucati reasamblat functional ca nou si senzorul de temperatura - o porcarie de senzor care iti face feste motorul in fel si chip din cauza contactelor imperfecte intre piciorusele senzorului si mufa de cuplare si multi asa au patit si nu au stiut ce sa-i faca !
  • ARaluca
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2023
Salutare ma confrunta cu o problema am cumpãrat un opel meriva 16 16 v benzinã sa oprit în mers nu mai pornește deloc .am încercat sa pun testere dar nu merge nu exista comunicare.pompa de benzinã ok imobilizator ok iar dacã scot releu la pompa de benzina cel mov.in tre timp sa dea cineva la automat pornește merg toate ok am auzit ca se poate lega la contact pompa dacã știe cineva va rog sã-mi scrieți mulțumesc
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,288
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Citește erorile folosind metoda asta si revin-o cu codurile:
https://www.clubopel.com/vie...24014&start=0
  • diry1704
  • Masina: Zafira 2013 Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2023
Am un Chevrolet Cruze benzinã și am probleme cu pornirea când motorul este rece. In rest mașina merge bine. Îmi puteți recomanda un service unde pot merge.....pânã acum am fost in 3 service uri și nu i-am dat de cap.
  • DValentin945
  • Masina: Vectra 2002 Z22se
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2024
Detin un opel vectra c din 2.2 si am o problema la masina dintr-o data nu mi-au mai mers sembalizarile si inchiderea centralizata....si a ramas martorul de frana de mana aprins ...luminile din bord nu mai merg...si nu mai merge nici sa inchid manual farurile ...cum pornesc motorul se aprind automat.Am dus-o la un service si mi-a verificat CIM(schimbat cu altul)nici o schimbare la fel....a mai avut cineva problema aceasta?
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
