  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • A_georgiana
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2021
Buna ziua ,am probleme cu servodirectia .Am schimbat uleiul din pompa,verficat incarcarea alternatorului,verificat sigurantele toate sunt ok. Pleci cu ea de pe loc si dupa 3 km se intareste volanul . Si asa ramane daca o opresc si o repornesc volanul merge bine dupa ceva mers iar se intareste. Multumesc
MODEL: Opel zafira b
MOTOR: 1.9
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 418
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
Al controlat si flancia de pe wibrochen care invirte cureaua de vervici adica alternatorul si pompa de vervo directie .E bosibil sa se deslacuc acel cauciuc care in are in centru
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,500
Zafira B are directie asistata cu pompa electrohidraulica? (deci nu are fulie pe cureaua de accesorii)
Ar trebui masurata tensiunea furnizata de catre alternator, permanent, pana se manifesta defectul. Poate se intampla ceva cu acesta, in timp.
Ar trebui si o diagnoza pe modulul pompei, poate gasesti o eroare acolo care sa te ghideze spre rezolvare.
  • A_georgiana
Multumesc frumos ptr raspunsurile voastre din pacate problema tot nu se gaseste daca a mai avut cine problema aceasta astept raspunsuri
  • sebage
Sa inteleg ca ai incercat cele scrse mai sus? Daca da, care au fost rezultatele concrete?
Sau ti se par nedemne de a fi incercate?
  • A_georgiana
Tensiunea furnizata de catre alternator verificata si este ok, o diagnoza pe modulul pompei habar nu au cei de la service...au venit cu solutia sa schimbe pompa...🙃🙃...dar nu ma grabesc adica sunt banii mei la mijloc tinand cont ca am schimbat caseta de directie si tot sistemul cu pompa la servodirectie in urma cu 2 luni...nu cred ca ar fi asa grava problema...vedem maine ce mai imi spun baietii de la service
  • sebage
Tensiunea trebuia masurata permanent pana in momentul in care apare problema. Masurata doar cand ajungi la service, nu are relevanta.
Diagnmoza pe modulul pompei, se poate face chiar si cu un banal OpCom, daca nu stiu cum se face, ar fi interesant sa discuti cu altcineva.
Faptul ca a fost ceva schimbat in urma cu doua luni, la fel, nu are relevanta. Personal am intalnit caseta reconditionata, care bloca exact la mijlocul cursei, trimisa retur si venita cu testare pe banc ca fiind buna. Pusa o alta SH si problema a disparut.
  • A_georgiana
Am sa par desteapta maine in fata lor 😂😂 (glumesc)..am sa le spun de diagnoza pe modul cum se face ...daca dau din umeri plec la reprezentanta opel cu ea cei de acolo dper cs vor stii ce are si masina mea. Va multumesc pentru sfaturi ...o sa revin cu noutati
  • matei niculae
Daca are pompa electrica de vervodirectie cu ulei e posibil sa aiba si un filtru. Am vazut la ford s max
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,002
  • Masina: Astra 2014 A14NET
1.Intai si intai puneti alt acumulator de proba , este posibil ca acumulatorul vechi ( ca asa ii zice,nu baterie) sa nu poata inmagazina energie suficienta si pompa care este cel mai mare consumator de pe masina sa nu gaseasca cei trebuie in "magazia" de curent cand are nevoie, mai ales daca masina face drumuri scurte.
2. Daca se comporta la fel....Verificati bornele bateriei, sa nu se incalzeasca capsarile cablurilor si mai la obiect masa cablului de minus a pompei.
Asta daca pompa este electrica
  • A_georgiana
Am dus o la reprezentanya opel de vina este pompa...din ce mi au spus pompa nu se monteaza asa ca doar o inlocuim si gata ....plus garnitura era mai mare la pompa montata acum pe masina fata de cea veche ....masina acum este in regula am venit de la bucuresti cu ea si nu a mai facut probleme...multumesc ptr sfaturile voastre chiar au fost de ajutor...o seara buna
  • sebage
Frumos din partea ei ca acum functioneaza! Smile
  • A_georgiana
Da chiar frumos....va multumesc ptr sfaturi daca nu mi le ati fi dat cine stie ce prostii mai facea "dorel". O seara frumoasa
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
