  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2012
O sa vad ce presiune da pe aparat. Dacã este normala o sa încep prin a schimba senzorul de presiune poate este defect deși nu am nici o eroare stocata.
  • dana99
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2021
salut colegi de opel, sunt nou aici, am un opel astea h 1.7 DTH an 2005,am 2 probleme,
cu aerul conditionat
si cu dezaburirea oglinzi si luneta,
am desfacut tabloul de sigurante di portbagaj am scos toate sigurantele si acuma nu mai stiu sa le mai pun cum a fost. ma poate ajuta careva cu poza cum le aveti, nu vine nici curent la mufa la compresor
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Hristos a inviat!
vad ca ai deschis mai multe topicuri, continua in celalalt.
  • Zepelinul321
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Meriva 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2021
Se da una bucata Astra g 2.0 dti y20dth cu compresor nou HELLA, ce ulei sa-i pun ? Autodata spune DEns OIL 8 care e 200 ron 250 de ml. nu exista un inlocuitor la fel de bun ? Nu as pune unul de duzina pe un compresor asa scump.
Era sa uit, ce cantitate 135ml sau 150 ml ? Ce se intampla daca scap 10 ml mai mult ?
  • Zepelinul321
  • Mesaje scrise: 42
Le:
Cum se completeaza? 15 ml in amestec si 135 separat? Care sunt orificiile?
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
Este scris raspunul la celalat post al tau despre unde,cum,cat se completeaza/umple cu ulei.
  • romeonitescu
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2009
La un Corsa D 1,3 CDTI, 90CP, motor Z13DTH, stie cineva unde sunt cele 2 prize de incarcare/verificare a instalatiei de freon ? Am vrut sa verific si sa completez cantitatea de freon din instalatie - de cca 8 ani nu am facut nimic la ea, iar acum din ce in ce raceste mai slab - si cel care a venit nu a gasit decat o priza in partea din stanga, intre filtrul de aer si farul stanga. A doua priza nu a gasit-o si nici eu nu am descoperit-o pana acum. E posibil sa nu aiba decat o priza de incarcare/verificare cu freon ?
V-as fi recunoscator daca m-ati ajuta cu o informatie; a venit caldura si este f. incomod sa nu poti folosi A/C-ul, mai ales cand sunt zile caniculare si se fac 60-70 grade in interior.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,505
M-am uitat si eu pe net, la cateva poze si vad ca ambele porturi sunt cam in aceeasi zona, doar ca cel de joasa presiune, pare ceva mai in jos, urmareste atent cele doua tezi de AC si vei da si de porturi.
Acum, eu doar o sa spun. Daca tot nu ai avut probleme timp de 8 ani, de ce nu mergi la un service care are o statie de verificare/incarcare? Nenea asta care vine, mai baga el 200 de grame, pana urca presiunea pe la cat stie el (7Bar) si ... cam atat.
O statie, o sa iti faca recuperarea gazului, recuperarea uleiului, frumos ar fi si o vidare, iar apoi, va adauga exact cantitatile necesare de ulei si gaz refrigerant.
  • gabimilo1
Salut
Am incercat sa maresc imaginile
Din alta sursa, cred ca sint cele doua marcate cu verde (sagetile rosii le-am pus eu)
  • romeonitescu
Multumesc, sebage si gabimilo1, pentru amabilitate. O sa ma uit sa vad daca le gasesc, dupa diagramele trimise. La prima vedere, in partea stanga sub filtrul de aer, unde m-am uitat cu destula atentie, zic eu, in compartimentul motor, nu am gasit decat o priza, pe cea dinspre motor. Si nu mai avea parca nimic in stanga ei, pe conducta mai groasa. O sa mai ma uit o data cu atentie. Presupun ca nu trebuie sadau jos scutul sau bara din partea stanga ptr. a le putea vedea.
  • mecaNIK
Din imagini una dintre cuple LP este dupa aparatoarea de noroi ,apare roata scoasa,desfacut prinderile aparatorii si atunci este acces la ea,este vorba de partea dreapta pe acolo trec tevile.
  • AVasile229
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Zafira Tourer 2015 B20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2020
Salut,la Zafira C din 2015 2.0 cdti euro 6,cum nu reusisem sa gasesc unde este cablul intrerupt pentru eroarea care o aveam pe electroventilator,am zis sa trec sa pe la un service sa completeze cu freon.Dupa ce au incarcat am dat drumul la AC si nu sa intamplat nimic,am vazut ca a pornit compresorul si atat.Acasa am reusit sa gasesc unde era firul intrerupt.Ok,am scapat de eroarea aia,si pentru scurt timp am avut eroarea P0532,ceva cu presiune freon.Am dat drumul la ac si inafara de cuplat compresorul nu a inceput nici sa bage rece,nici sa porneasca electroventilatorul.Teava groasa de ac era la temperatura normala,stiu ca trebuia sa se raceasca bine daca era ok.Aveti idee,or fi bagat astia la service prea mult sau prea putin freon?
O fi presiunea mica pe instalatie?
Maine ma duc la alt service unde am mai fost si cu alte masini pentru AC.Poate dau ei de cap.
  • gabimilo1
vezi ce presiuni ai, stai pe linga ei sau cere niste valori. Trebuie valori la presiunea joasa si la cea inalta, cu ac oprit si cu ac pornit.(asta daca tot nu merge, ca poate ii dau ei de cap).
  • vio28
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2019
Buna ziua! Este in municipiul IASI un atelier sau persoana fizica care poate rezolva AC la Vectra B. Verificare si remediere a instalatiei. As prefera sa primesc recomandari de la cei care si-au rezolvat problema cu meseriasi priceputi. Multumesc!
  • romeonitescu
mecaNIK a scris:Din imagini una dintre cuple LP este dupa aparatoarea de noroi ,apare roata scoasa,desfacut prinderile aparatorii si atunci este acces la ea,este vorba de partea dreapta pe acolo trec tevile.
Cred ca ai dreptate. Acum am observat si eu , uitandu-ma cu atentie, ca in poza ultima este roata scoasa !
Pana acum nu am gasit a doua priza de freon.
Multumesc, mecaNIK !
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Din cate stiu eu, la Corsa D trebuie demontata bara din fata, ca sa ajungi la una din cuple.
Am si ras cand am vazut o Corsa, cu bara demontata pe partea dreapta pentru a baga freon, au luata-o nemtii razna Very Happy
Acum nu stiu ce motorizare avea Corsa, sper sa fie la fel.
  • aditd
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2005
Am citit/cautat putin pe aici, dar tot am nevoie de ajutor (ca nu am gasit ce cautatm)
Am schimbat radiator + freon, dar tot nu baga rece. Mecanicul a zis ca e compresorul vinovat.
Care e codul de la compresor ca sa il iau SH?
Am gasit pe net: Compresor clima, Opel Vectra C, 1.9 cdti, Z19DTH, cod GM13171593
Acesta e codul pentru Vectra C - Z19DTH, 1.9 - 150cp?
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
la mine s-a dus sig termica de 10a care e in infasurarea bobinei,,, acum trebuie sa vezi cum e constructia compresorului de pe masina ta,,,la mine a fost mai simplu,ca un amic are elevator am ridicat masina desfacut compresorul fara a desface conductele de freon desfacut ambreiajul si dat jos bobina si razuita izolatia pana am ajuns la siguranta,,,
vezi ce zice un electrician versat!bafta.
  • sebage
Daca le schimbi la rand, fara sa afli exact cauza, toata distractia este a mecanicului, dar pe banii tai.
Inainte de a schimba o componenta, trebuie facute verificarile necesare, pentru a determina sigur ca este defecta.
Cum a ajuns la concluzia ca este compresorul defect?
  • aditd
  • Mesaje scrise: 21
@marius-opel - Mersi de pont, dar nu stau dupa asa ceva. Adica eu as sta da mecanicul meu nu.
Un compresor SH porneste de la 250 de lei cu manopera ... se aduna ceva, dar nu e capat de tara.
@sebage - da inteleg ce zici si ai perfecta dreptate.
Nu e cazul aici:
1. Merg la el de 14 ... cu motiv 🙂
2. Am umplut cu freon in alta parte (aveam 0) si a mers fix 5 zile cu ceva AC. Dupa am mers la mecanic si au zis ca erau 2 gauri in radiator. Acum baga din cand in cand ceva aer rece (da nu foarte rece si oricum nu constant). de principiu cand accelerez. Masina are freon full si dupa 4 zile de la schimbarea radiatorului.
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
