bomba2000
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 1992
- Cont inregistrat: 04 Apr 2015
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- sebage
- 2,511 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,511
7 Bar si pe inalta si pe joasa, ca sa nu se supere adica, nu functioneaza compresorul.
NU are treaba cu senzorul de calitate aer, acel senzor, daca ar fi activ, ar avea treaba doar cu clapeta de recirculare.
Pentru un raspuns cat de cat la obiect, ar trebui sa stim cum s-a facut constatarea pentru inlocuirea acelor componente si ce verificari s-au facut dupa ce au fost schimbate.
O diagnoza a fost facuta? Ce presiune raporteaza senzorul, ce se intampla daca se comanda cuplarea ambreajului compresorului, ?
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
1. Banuiesc ca aia 7 bari i-ai vazut cu testerul si nu cu ceasuri.Oricum nu este mult la 30 grade afara , la 20 scade cam cu 1 bar.
2.Modelul de compresor:
-cu ambreiaj exterior este vizibila cuplarea , nu cupleaza , verifici daca ai tensiune in mufa tre` sa ai tensiunea bateriei cu motorul pornit. N-ai 12 V verifici siguranta din UEC Nu verifica doar cu contact pus ca n-o sa ai nimic acolo.Daca arde siguranta din UEC scoti mufa la compresor daca tot o arde verifici cablaj daca cablajul e bun iinlocuiesti bobina , daca ai 12 v in mufa si tot nu pleaca masori bobina trebuie sa dea vreo 5 ohmi oricum daca da infinit e siguranta termica si la fel inlocuiesti bobina.
-cu regulator , pui tester pe masina si dai foarte scurt 1-2 secunde 12 v in mufa daca compresorul nu reactioneaza adica nu urca presiunea cat de cat= regulator defect=inlocuiesti compresorul , intr-adevar se poate inlocui si bobina dar este destul de scumpa si nu exclude si o problema a mecanica a compresorui. .Daca compresorul face presiune se verifica altele dar destul de rar se strica panoul de clima sau eventual un cablaj ( cel putin la Opel).Se mai verifica fulia anti cuplu sa nu fie rupta
3. Banuiesc ca nu ai clima pusa pe ECON din meniu ca am intalnit..
P.S. Daca te simti norocos poti sa continui cu inlocuitul pe ghicit.
