  • valentinradulescu98
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2021
Salut colegi,
Butonul Sport de pe astra h-ul meu nu funcționeazã. Îmi puteți spune dacã eu acasã îl pot face sa meargã. E posibil sa nu fie legat sau activat?
MODEL: Astra H 2004
MOTOR: 1.6 105cp Z16XEP
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Sal !
In primul rand trebuie ca ipc-ul / instrumetul sa suporte functia SPORT, apoi trebuie sa ai butonul SPORT si mai apoi fire trase intre IPC si BUTON.
Pot sa iti spun ca NU toate IPC-urile suporta functia SPORT, functie care se poate face sa functioneze prin modificarea ipc-ului sau prin schimbarea lui (lucru mai putin accesibil, trebuie sa ai codul de securitate al masinii tale, ale ceasurilor noi si calibrarea km). Daca aflii prin diagnoza sau prin demontare alpha code (2 litere) al ceasului tau pot sa iti spun daca suporta sau nu.
CristianTM.
  • Mesaje scrise: 64
Am înțeles, o sa te țin la curent. Ms
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,521
La cele scrise de colegul @CristianTM, as mai adauga si eu doua precizari:
1. Daca totul este original pe masina si exista butonul "SPORT" pe consola, ar trebui sa existe si instalatia electrica si IPC sa suporte functia;
2. Daca ai vreo eroare pe sistemul antipoluare (poate si alte erori pe ECM), functia "SPORT" este dezactivata.
  • Mesaje scrise: 64
Am doua erori, 14100 și 13604, unul cred e sonda lambda și altul nush ce e, doar ca îmi apare martorul cheia aceea în bord câteodatã și nu pornește mașina la rotirea cheii, trebuie sa scot cheia din contact și o bag din nou și merge, bãnuiesc ca aia este eroarea 14100,dar nu știu ce înseamnã.
  • sebage
Atat timp cat nu citesti intregul cod de eroare (presupun ca mai este un zero la inceput, iar zeroul de la inceput conteaza, doar in cazul banilor nu conteaza), nu ai cum sa gasesti date despre ea.
Foloseste functia de cautare, o sa gasesti cum citesti erorile si cum le convertesti in format Pxxxx.
Daca am dreptate cu acel "0", presupun ca in cazul tau ar fi cam asa P0136 si P0141. Eroarea intreaga si cu explicatia motivului ar fi P0136 04 si P0141 00. Treaba cu pornitul nu de aici provine.
Nu as sti sa iti spun daca eroarea pe lambda 2 poate sa dezactiveze butonul "SPORT" sau doar semnaleaza prin martorul acela.
  • Mesaje scrise: 64
Am înțeles, mulțumesc de ajutor!
