  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • mikeMM
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Meriva 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2021
Buna ziua .am probleme cu pornire la cald ..cand o pornesc dimineata porneste la sfert ..dupa ce merg cu ea 10 km o opresc si daca incerc sa o pornesc porneste in lung nu mai porneste la sfert..mentionez ca am pus electromotor nou,alternator,bujii,releu bujii,baterie noua ..pe tester imi da imobilizator (no signal request with engine)ceva de genul asta imi da...un sfat ceva ce pot sai fac ca nu mai am nici o idee..
MODEL: Meriva 2005
MOTOR: Z17DTH
  • mikeMM
  • Mesaje scrise: 12
am schimbat si imobilizatorul si tot la fel eroare 3059 no engine request..ajutor
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
verifica:senzorul crankshaft
supapa mecanica de la rampa ,,, injectoarele sunt ok?
cablul de pe borna - e ok?face contact perfect?
curatat egr, admisie, reconditionat turbo...
asta la prima impresie,,,asteptam si alte pareri,,bune!
bafta.
  • mikeMM
  • Mesaje scrise: 12
senzorul crankshaft este schimbat ,senzor presiune schimbat,senzor temperatura schimbat,senzor de langa actuator schimbat,egr curatat de 3 ori functioneaza perfect,clapeta acceleratie schimbat...sincer nu mai stiu ce sai fac..maine am sa verific borna...singura eroare care im apare e 3059-0 o sterg se sterge apoi daca pornesc motorul(lung tare ) apare din nou..
  • mikeMM
  • Mesaje scrise: 12
injectoarele sunt ok...am schimbat garnituri etc la toate 4
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
in procedura de depanare din TIS din ce am vazut pe acolo ar putea fi ecu, immo sau instrumentele.
Nu cred ca e cazul de instrumente, dupa mine este ecu (asta a mai ramas daca zici ca ai schimbat immo).
Sfatul meu este sa gasesti pe cineva care se pricepe bine cu Tech2 (nu opcom) si care stie sa urmareasca procedura de depanare din TIS. Acolo zice ca ar trebui verificata si programarea corecta a ecu (asa inteleg eu).
Sau poti incerca schimbarea directa a ecu. Ce am zis eu aici este presupunind ca eroarea ta este pe parte electrica, daca e ceva mecanic la motor atunci nu stiu...
  • mikeMM
  • Mesaje scrise: 12
schimbat si ecu..la fel face
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,681
supapa mecanica de la rampa - schimbata ?
  • mikeMM
  • Mesaje scrise: 12
supapa mecanica la rampa nu am schimbato..aveti vreun cod pt supapa asta?
  • mikeMM
  • Mesaje scrise: 12
ahappyuser a scris:supapa mecanica de la rampa - schimbata ?
ai un cod pt supapa asta?
  • ahappyuser
Nu am, supapa asta mecanica din capatul rampei in timp se decalibreaza. Gasesti noua, sau la dezmembrari. Dar daca tot ai schimbat atatea repere, poate ar fi bine sa o iei noua.
Cand actionezi demarorul cu motorul cald, pune un Op-Com pe interfata OBD si verifica care e presiunea in rampa. Atunci cand se defecteaza supapa asta mecanica, pornirile la cald sunt lungi si pornesti greu cu motorul cald (s-a dezbatut problema asta aici pe forum).
  • mikeMM
  • Mesaje scrise: 12
Schimbat și rampa absolut tot ce se poate schimba.nu mai știu ce sãi fac
  • SZts
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2022
Salut aceias problema o am și eu cu o meriva 1.7 cdti.. Am schimbat rampa, injectoarele, electromotorul și tot greu pornește..
  • ahappyuser
In cazul tau verifica sa nu traga aer fals pe la carcasa filtrului de motorina.
  • SZts
Am pus tester și mi a dat o eroare 'presiune supraalimentare' dacã aveți vro idee?
  • AValentin33
  • Mesaje scrise: 173
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2018
Nu stiu daca e ok sa reinvii acest topic, dar si eu am o problema similara. Uneori pun contactul si nu se aprinde nimic in bord, ca si cum ar fi partra electrica a contactului, dar a fost schimbata, face foarte rar, cam la 2 luni.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
