frigi
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2011
- Cont inregistrat: 27 Feb 2010
Salutare!
Scuze ca fac alta postare, dar nu am gasit nimic pe forum pe problema mea.
Masina Astra J, an 2011, motor 1.7 - 110 cp.
Istoria:
La renalti cateodara nu mergea foarte regular, mecanicul a zis ca trebuie curatat EGR-ul, dupa curatarea egr-uli au inceput problemele (nu stiu daca e concidenta sau are treaba).
Dupa curatare m-am trezit cu eroarea engine power is reduced, masina nu mai tragea, abia mergea, daca opream motorul isi revenea pt o perioada de timp dupa care iara imi reducea puterea, am schimbat mecanicul, si cel nou a zis ca acest egr nu se curata si l-a inlocuit cu unul nou (MEAT & DORIA).
Am observat ca parca mergea mai ok cu noul EGR dar tot m-am trezit cu eroarea in bord "engine power is reduced", care aparea parca mai rar, si cand opream masina isi revenea , tot asa pt o perioada de timp, si din cand in cand chek engine.
Dupa un alt test, la 2 mecanici diferiti, au ajuns la concluzia ca ar fi racitorul de gaze. L-am schimbat si pe acesta (unul SH probat de mecanicul meu, nou nu imi permit), fara nici un rezultat, cand vrea ea asa din senin ma trezesc cu "engine power is reduced". Nu stiu daca conteaza dar a fost data turbina jos ca s-au rupt suruburile cand a incercat sa le desfaca si a fost dusa la un atelier de specialitate sa scoata suruburile rupte.
Am inlocuit si debitmetrul, fara vreun rezultat notabil.
Chestia e ca la fierare inlocuire parca apare mai rar eroarea, dar e posibil sa fie doar impresia mea.
Azi iara "engine power is reduced" si chek engine aprins, un coleg are un tester din ala mic pe telefon si am eroarea P0400.
Va rog o parere ce sa mai verific ca am cheltuit o caruta de bani si nu am rezolvat nimic.
Multumesc!
MODEL: Astra 2011
MOTOR: 1.7
CODURI EROARE: p0400
Istoria:
Multumesc!
MODEL: Astra 2011
MOTOR: 1.7
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Colegu , ai in continuare probleme cu egr-ul , cumpara unul gm original si o sa mearga , cele aftermarket nu sunt bune , iti spun sigur , faca vrei sa crezi ok , daca nu the same , schimba si regulatorul de presiune de pe pompa de inalta ,cu unul inbunatatit si nu o sa mai ai relanti instabil , eu am tot pe motorul asta si sunt f . multumit , daca pui unul normal dupa un timp o sa ai fluctuatii din nou.
Asa ca ia un egr original si o sa vezi ca va merge .Cine ti-a zis ca nu se curata egr-ul la 1,7cdti habar nu are de mecanica , sunt din aia care doar schimba , il poti curata tu personal in 30min , exista tutorial de curatare pe youtube pt. astra j 1,7cdti .Bafta.
marius-opel- Suspendat
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
http://www.youtube.com/watch?v=eHUeODttaV0
http://www.youtube.com/watch?v=cv-bSFZr2aw
aici pe pagini gasesti rezolvarea problemei,,,,
Radu florian are dreptate!
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Cu riscul ca ma repet....
NU CUMPARATI EGR-URI AFTERMARKET PT. 1,7CDTI , NUU SUNT BUNE ......decat sa dati bani aiurea si sa nu mearga si dupa sa mai dati pe unul bun , mai bine dati o singura data pe unul original si rezolvati problema , la fel si la SCV-URI si DEBITMETRE. La regulatoare scv recomand pe cele inbunatatite , o sa vedeti ca e alta treaba ....Bafta.
- SCatalin570
- 7 mesaje
- din 08 Oct 2020
SCatalin570
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 08 Oct 2020
Au dreptate colegii, am aceeași problema ca tine. Te poți uita ca am topicul deschis, am cumpãrat egr și degeaba. Problema e ca l-m anulat din soft și astupat, dar erorile și problemele tot persista. La mine s-ar suspecta vacum ul de la turbo.
https://www.clubopel.com/vie...61408&start=0
frigi
- Mesaje scrise: 4
Salutare!
Revin cu un update.
Am schimbat iara mecanicul, si la recomandarea lui , am schimbat EGR-ul cu unul original SH, care a fost curatat si aranjat de el inainte sa il puna. Pana acum se pare ca s-a rezolvat problema, in 2 saptamani nu am mai avut eroarea.
Mai e o chestie ciudata acum ca a venit frigul, cand pornesc masina e la 900 de turatii, si dupa ce o accelerez sta la relanti pe la 1100 de turatii, doar dupa ce apa ajunge la 90 de grede scade la 900. E normal sau mai am vreo buba?
Revin cu un update.
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
frigi
- Mesaje scrise: 4
Ciudat cu astea AM . Mecanicul cel nou a zis ca EGR-ul nou ( MEAT & DORIA) teoretic este unul bun, nu e chinezarie, nici el nu era sigur ca ar fi EGR-UL, dar a zis sa incercam cu unul original (nefiind nici el sigur, a cumparat el piesa SH, si in caz ca nu se rozolva problema, a zis ca nu trebuie sa ii platesc, dar bine sa s-a rezolvat)
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- DBogdan-Alexe
- 2 mesaje
- din 04 Oct 2023
DBogdan-Alexe
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 04 Oct 2023
