- SAndrei762
- 5 mesaje
- din 14 Dec 2021
SAndrei762
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 14 Dec 2021
Am un opel astra g 2004 motorina si in timpul mersului mi se opreste puterea motorului daca o calc nu se accelereaza si nu mai pot face depasiri daca opresc si pornesc iar motorul problema dispare reaparand mai tarziu, problema e insotita de obicei de martorul de service sau de cel de check engine. A mai avut cineva problema asta si daca da cum a rezolvat o?
MODEL: Opel Astra G 2004
MOTOR: 2.0 DTI Motorina
- sebage
- 2,511 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,511
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
O idee la simptomul prezentat , ar fi uzura egr-ului , care la modelul asta este electric , se uzeaza o piesa ca o potcoava si se blocheza intr-un anumit punct generand cod de eroare si taie acceleratia , il poti da jos usor , curatat bine si verificat minutios , dar poate fi doar murdar de calimina si se bloceaza in anumite momente in timpul functionarii .Un tester ar fi ok pt. depistarea si rezolvarea problemei mai rapid.
- SAndrei762
- 5 mesaje
- din 14 Dec 2021
SAndrei762
- Mesaje scrise: 5
Am venit cu un update, am incercat sa curat egr ul, este destul de murdar. Valva aceea mica pe care o poti actiona si cu mana cand am incerca sa vad cum face la mana mi s a si blocat intr un punct. Nu am reusit insa sa scot acea parte cu doua urechi deoarece probabil s a format ceva calamitate. Am incercat insa sa o curat asa pe locul ei. Inca am problema dar acum la viteze mari daca continui sa o turez pana la urma prinde putere si isi revine iar daca o las sa scada iar pierde putere, inainte nu aveam ce sa fac decat sa pornesc si sa opresc motorul. Deci in principiu ar trebuii sa schim acest sistem de egr? O sa ma duc si la tester cu ea dupa sarbatori.
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- SAndrei762
- 5 mesaje
- din 14 Dec 2021
SAndrei762
- Mesaje scrise: 5
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Poti sa ii faci o diagnoza sa vezi ce eroare sau erori sunt , dar nu te sfatuiesc sa iei egr din desmembrari pt. ca e posibil sa gasesti unul cu acceasi problema , fiind defect general la ele , sau unul cu inceput de sfarsit , recomand nou si cat mai original , eu unul nu am incredere in unele piese aftermarket , mai ales egr-uri , nu merg sau nu merg cum trebuie de noi si timp si bani pierduti , parerea mea .
- SAndrei762
- 5 mesaje
- din 14 Dec 2021
SAndrei762
- Mesaje scrise: 5
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Cu mare placere , dar daca totusi optezi sa iei unul sh , verifica sa nu fie joc in ax , misti de potcovița aia stanga dreapta , nu trebuie sa se miste deloc , are o bucsa care se uzeaza , inclina si de aceea se blocheaza ,daca are nu il cumpara si cauta altul , se poate repara , stiu ca cineva a facut , a polizat potcovița unde este sudata pe ax , a scos-o , la demontat si a schimbat bucsa si apoi a sudat potvovița la loc , dar e munca de cațel si de finețe mai ales ...
- TKapanadze
- 1 mesaje
- din 28 Dec 2021
TKapanadze
- Cont inregistrat: 28 Dec 2021
- marin70
- 527 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 y17dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
