  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • C5514
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2019
Buna ziua! Detin un opel astra g hatchback an 2001 motor 1.7 DTI , cod Y17DT care de cateva zile atunci cand pornesc motorul la rece se aude o bataie puternica (doar la relanti) din partea stanga fata (partea cu soferul) aceasta dispare dupa ce apas pedala de ambreiaj aparand inapoi dupa eliberare..aceasta bataie dispare usor usor dupa 5-10 min cand motorul se incalzeste dar nu dispare definitiv cateodata auzindu-se si cand este cald ..Tind sa cred ca este volanta dar nu sunt sigur deoarece am citit aici pe forum ca ar fii cu masa simpla si nu prea se strica..Astept un raspuns multumesc frumos
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Y17DT
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 420
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
Citi km are mașina acel zgomot poate fi și de la rulmentul de presiune ești sigur cã volanta e plinã nu dublã masã ai controlat uleiul din cutie vezi la bujonul de golire al cutiei are piliturã pe el
  • C5514
  • Mesaje scrise: 7
Mașina are aproximativ 270000 km, nu am apucat inca sa verific nimic am zis mai întâi sa întreb ca sa știu de unde sa încep, am sa filmez mâine dimineața si o sa il pun aici .
  • C5514
  • Mesaje scrise: 7
Salutare am revenit cu videoclipul pentru sunetul de la ambreiaj, cel mai bine se aude in spre sfârșitul videoclipului. Aștept un rãspuns mulțumesc mult!
https://youtube.com/shorts/P...wqA?feature=share
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
Volanta este clasica asa ca nu face zgomot, te-a intrebat colegul Matei Niculae daca ai verificat nivelul si starea uleiului din cutie,ala e urmatorul motiv pentru care vibreaza toate fiarele in cutie la relantiu,daca era cutia de vina ori nu intra in anumite trepte ori facea zgomot in mers....daca mai astepti mult chiar o sa fie nevoie de alta cutie,rare sansele sa faca rulmetul de presiune zgomot doar cand se gripeaza si scartaie cand apesi pedala atat ori curge.,
Nivelul se verifica prin busonul lateral,nu ai buson de golire si uleiul sa fie mai aproape de specificatiile producatorului de preferat original.
  • C5514
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc frumos pentru raspuns! am facut programare la service pentru schimbarea uleiului din cutie. Multa stima pentru ajutor
  • marian3578
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2016
Vezi ca este fulia...are un manson de guma si a prins joc
  • C5514
  • Mesaje scrise: 7
Care fulie spui ca este? de la arborele cotit?
  • C5514
  • Mesaje scrise: 7
Salutare colegii! Am revenit dupa schimbarea uleiului din cutie,bataia nedisparand,inca se aude dar putin mai incet..cei de la service spun ca ar fii un pinion din cutie si ca mai bine sa imi caut alta cutie decat sa o repar pe asta..voi ce parere aveti astept un raspuns multumesc frumos !
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
