- mariocb
- 1,055 mesaje
- din 14 Jun 2016
- Astra 2016 1,4 XFT
- Braila
mariocb
- Mesaje scrise: 1,055
- Masina: Astra 2016 1,4 XFT
- Cont inregistrat: 14 Jun 2016
Vreau sa schimb bateria originala Varta care are 50 Ah cu o alta cu un amperaj mai mare ( loc in spatiul dedicat este pentru o lungime mai mare a bateriei ) , motor benzina turbo 1,4 150cp simplu, fara s/s. Va rog pe cei care sunt cunoscatori sa-mi spuna ce amperaj maxim si amperaj pe care il scoate bateria timp de 30 de secunde in sarcina la o temperatura de 0 grade Celsius, fara sa scada la o tensiune mai mica de 7.2 Volti ( ex:700A) as putea pune. Multumesc !
MODEL: Astra 2016
MOTOR: 1,4 XFT
MODEL: Astra 2016
MOTOR: 1,4 XFT
marius-opel- Suspendat
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
EBruj
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2016 B14XFL
- Cont inregistrat: 13 Jan 2020
- mariocb
- 1,055 mesaje
- din 14 Jun 2016
- Braila
mariocb
Rezolvat, am luat bateria asta de la reprezentanta Caranda ( pentru ca furtunasul de eliminare a vaporilor de acid era pe partea bornei cu "-" , a trebuit sa fie prelungita cu o alta pe care o aveau ei, nu am vrut sa o las fara) : https://www.caranda.ro/produ...a-caranda-maxima/
- sebage
- 2,510 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,510
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
EBruj
- Mesaje scrise: 59
@sebage Alternatorul are scris o serie pe el. Cauti modelul dupa serie si vezi datele lui, unde iti este descrisa limita de incarcare.
uite, luat de pe un site:
Brand New VAUXHALL/OPEL Astra H 04-07 Combo C 04- 1.7 CDTi OE Specification Alternator
· New Original Specification Unit
· Manufactured to OEM standards and designed to conform to TUV standards
· The materials used in manufacturing must meet UK standards and inspections are carried out at the factory to check.
· Price includes VAT
Technical info and references:
· Voltage: 12 V
· Alternator Charge Current: 100 A
897369-5080
LR1100-507
LRA02876
scrie acolo, charge current 100A, asta la diesel, la benzina e mai putin.
· Voltage: 12 V
897369-5080
LR1100-507
LRA02876
- sebage
- 2,510 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Exact din acest motiv am intrebat, pentru a ma asigura ca despre asta vorbesti.
Ei bine ... total gresit!
Acela este curentul maxim de iesire din respectivul alternator, la tensiunea specificata.
Din acel curent, o parte este concumat cu incarcarea acumulatorului, alta parte, pentru ceilalti consumatori de pe masina.
Si oricum, la acumulatorii auto, nu exista nicaieri regula de incarcare "1C", adica sa fie incarcat cu 1 x curentul nominal.
P.S. Nu discut in contradictoriu cu nimeni, niciodata. Imi place insa, sa ramana informatia corecta.
EBruj
- Mesaje scrise: 59
Aici cred ca ai dreptate, problema e data de consumatori. Daca pui o baterie mai mare si nu pui alti consumatori nu ar trebui sa fie problema cu alternatorul. Doar dureaza mai mult incarcarea unei baterii cu o capacitate mai mare, dar doar la o descarcare mai mare, in rest ar trebui sa fie la fel. Insa daca adaugi consumatori mai mari (statie de amplificare de exemplu) si depasesti puterea maxima a alternatorului, atunci ar trebui sa fie probleme.
- sebage
- 2,510 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Pareri personale:
On topic:
Initiatorul, colegul @mariocb si-a rezolvat problema, de ieri.
Off topic:
Tot nu mi-ai raspuns la intrebarea initiala, dar nici nu insist. Intrebarea era mai mult pentru a nu lasa probleme nelamurite.
Discutand discutii, in conditii normale de utilizare, indiferent de capacitatea acumulatorului, pentru o sesiune de pornire, se consuma aceeasi cantitate de energie din acumulator (si dintr-un acumulator de 50Ah si dintr-un acumulator de 100Ah).
Energia consumata in acea sesiune de pornire, trebuie sa fie asigurata de catre alternator, deci ... fix aceeasi cantitate, indiferent de capacitatea acumulatorului.
Daca exista probleme tehnice si deci, o pornire care necesita mai multa energie decat cea calculata de proiectant, da, un acumulator de capacitate mai mare, ne da o oarecare siguranta, insa aceasta (dupa parerea mea) este cam o autopacalire.
Si spun asta, pentru ca un consum mai mare, se reflecta in uzuri mai rapide ale electromotorului si ceva implicatii si in consum (este drept, cam neglijabile).
Este adevarat ca, dupa toate acestea, luand in calcul rezistenta interna a acumulatorului, odata ajuns la faza de floating, acumulatorul cu capacitate mai mare, va solicita un curent ceva mai maricel decat acumulatorul cu capacitatea "oficiala".
Un acumulator cu o capacitate dubla, tot va avea parte de aceleasi cicluri (incomplete) de incarcare/descarcare, deci tot o sa apara uzura, va solicita aceeasi energie ca sa se reincarce, va solicita un curent ceva mai mãricel in faza de floating (aici depinde si de sistemul de incarcare), poate crea ceva neplaceri la momentul montajului si va avea un pret de achizitie ceva mai mare.
De ce ar vrea cineva sa faca asa ceva? Aici fiecare stie ce calcule isi face si cum se simte el mai sigur/impacat.
Acum, daca ar fi sa mizam pe o mica subdimensionare, in scopuri economice si ecologice, sa zicem ca am putea sa mergem pe un 10% in plus, fata de capacitatea "oficiala".
On topic:
Off topic:
EBruj
- Mesaje scrise: 59
Uite de unde:
https://www.bosch-motorsport...Alternator_B5.pdf
cauti cu greu un datasheet pentru codul alternatorului si daca gasesti, ai informatia. Altfel e foarte greu.
- sebage
- 2,510 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
FYRE_WALL
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2017
- Cont inregistrat: 01 Apr 2017
mariocb a scris:Rezolvat, am luat bateria asta de la reprezentanta Caranda ( pentru ca furtunasul de eliminare a vaporilor de acid era pe partea bornei cu "-" , a trebuit sa fie prelungita cu o alta pe care o aveau ei, nu am vrut sa o las fara) : https://www.caranda.ro/produ...a-caranda-maxima/
Salut. Cum se comporta bateria?. Ce tensiune ai la borbe cu motorul pornit?
Trebuie codata bateria sau ceva in softul masinii ?
Eu am schimbat batt originala dupa 8 ani. Am pus una de 65A, ( originala era de 52A) acum 2 zile. Nustiu dece dar alternatorul incarca cu 15,2. Si cu bateria veche tot asa incarca (era bateria uzata) dar dupa ceva km, revenea la 14.7.
M am mers prea mult , ca sa vad daca se schimba tensiunea de incarcare, dar pare maricica. La 1h dupa ce am oprit masina, tensiunea era de 13,2 cu motorul oprit de 1h.
Am verificat bateria la cumparare si instalare, totul ok, in parametri normali.
- corsablue
- 2,553 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,553
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Anzu
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2018
- Cont inregistrat: 22 Mar 2018
FYRE_WALL
- Mesaje scrise: 59
FYRE_WALL
- Mesaje scrise: 59
Anzu a scris:Pe aceași mașină eu am pus o baterie Rombat PREMIER PLUS 12 V - 65 AH, mai bună decât multe straineze si la un pret ok (350 lei). Fiind fara AGM sau Start/Stop, nu necesita nicio codare. Doua chei, 10 si 13, si o schimbi singur. Furtunul original se potrivește la fix. Best buy.
Rombat am cumparat, varianta Cyclon 62A. Este deja cu 20% peste batt veche la parametri Amperi si curent pornire.
Poti verifica tensiunea de incarcare ?
Ultima modificare facuta de FYRE_WALL la Joi 16 Mai, 2024 3:08 pm
- corsablue
- 2,553 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
Anzu
- Mesaje scrise: 91
FYRE_WALL
- Mesaje scrise: 59
