  • liviu2225
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2022
Va salut! Detin un Opel Astra G 2001 1.6 benzina, pus pe GPL, si am urmatoarea problema la pornire:
- porneste f usor, iar dupa pornire nu se accelereaza si da rateuri, apoi sunt nevoit sa o las la relanti pana cand trece pe gaz dupa merge f bine, mofturi face doar pe benzina si cand se raceste putin motorul.
Am schimbat la ea:
-pompa de benzina
-filtru de benzina
-bujiile
-bobina
-am curatat injectoarele(la curatare, meseriasul nu a constatat nicio problema)
-am schimbat catalizatorul(nou)
-am schimbat senzorul MAP
-am schimbat pedala de accelerare
-am verificat si am repus la punct distributia
Daca ma puteti ajuta cu un sfat, as aprecia f mult. Drumuri bune!
MODEL: Astra 2001
MOTOR: Z16XE
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Parerea mea este ca pompa de benzina nu functioneaza in parametrii, verifica presiunea in rampa.
  • Mesaje scrise: 6,571
Și debitul, eventual...
  • liviu2225
taxi43edy a scris:Parerea mea este ca pompa de benzina nu functioneaza in parametrii, verifica presiunea in rampa.
Pompa este noua, iar presiunea 3.2. Oare sa fie calculatorul?
  • taxi43edy
Presiunea e buna (daca este masurata si nu ce scrie in descrierea pompei).
Pompa ce firma este?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,521
Ar trebui sa fie 3.8, dar acum mai depinde si cu ce instrument este masurata.
Ca parere personala, ar trebui sa fie destul de ok si 3.2, daca ramane constanta si in turatii mai mari.
  • liviu2225
taxi43edy a scris:Presiunea e buna (daca este masurata si nu ce scrie in descrierea pompei).
Bosch
  • gonzale
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2012
Încearcã sã vezi fisele de la bobina/bujii.Pana la trecerea pe gpl mergea ok?Daca da, posibil la instalarea gpl ceva sa nu fie conectat bine.
  • silviu.flueraru
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2020
Aceeaqsi problema aveam la un z16xep, problema era de la snezor temperatura admisie la mine, doar la rece se balbaia si rateuri urate pana trecea pe gaz, de ce pe gaz nu facea? pt ca pe gas nu mai tine cont de senzorul de temperatura admisie al masinii si il foloseste pe cel al instalatiei de gaz. incearca o curatare la senzorul tau sau cauta sa faci test cu unul. Eu am schimbat la fel ca tine, tot pe motor pana am schimbat si nenorocirea aia de senzor. am mai avut apoi problema la pornire de la electromotir, invartea bine dar dadea la masa si imi omora calculatorul la pornire si de aici nu se mai stia nimic de timpi de aprindere etc, pana isi revenea se balbaia si aveam un milion de rateuri.
