subdread
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Insignia 2013
- Cont inregistrat: 19 Oct 2020
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
subdread
- Mesaje scrise: 34
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
subdread
- Mesaje scrise: 34
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
subdread
- Mesaje scrise: 34
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Insignia 2010 A20DTH
- Arad
DRosiuoru
- Mesaje scrise: 382
- Cont inregistrat: 08 Mar 2022
Verifica cu un multimetru intre ( + ) baterie si ( - ) electromotor prima data pe scala V DC si dupa aia pe rezistenta pe scala ( Ohm ) intre ( - ) baterie si ( - ) electromotor ( fara contact pus la cheie ) si pune valorile aici . Sunt multe cazuri cu probleme la sertizarea papucilor pe cablurile de masa ( - ) , sau nu numai si la consumatorii mari de pe masina lipsa CURENT in sarcina .
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- bibu16v
- 6,552 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,552
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Dacã conexiunile sunt Ok, verificate cum a sugerat @gabimilo1, cel mai mare suspect ar rãmâne demarorul...și nu neapãrat periile, aș verifica bobinajele statorului și, eventual, rotorului...cu foarte mulți ani în urmã un demaror de \Dacia 1300 mi-a fãcut zile fripte(mai degrabã sãptãmâni!) cu simptome fix ca al tãu, doar la cald fãcea figuri...s-a dovedit cã izolația statorului era cu probleme și când se dilata, dãdea scurt la masã! Un singur electrician, din mai mulți consultați, a știut sã-i dea de cap...toți schimbau periile și Dumnezeu cu mila! Ridicau din umeri, impotenți.
subdread
- Mesaje scrise: 34
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
Salut , ce fel de diagnoza a facut , pe tester sau cu un multimetru ( aparat de masura si control ) ? Cel mai simplu test fara demontare se poate face doar in momentul cand nu porneste masurand tensiunea pe bornele electromotorului si curentul absorbit la momentul cand se incearca pornirea ( asa se poate concluziona cel mai simplu daca este o problema electrica la electromotor sau alta problema ) .
