Iulyan27
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2009
- Cont inregistrat: 18 Aug 2020
Buna seara! am si eu o problema cu un Opel Astra H 1.7, 110 cp Z17DTJ din 2009. Cateodata are relatiu oscilant, accelereaza in suturi si nu mai accelereaza. Am masina cu cheie in bord de mai mult timp, apare imediat dupa pornire si nu dispare. Codurile de eroare sunt ECN 040952,ECN 038006 si ECN 05003. Am fost cu ea la tester si imi da ca nu am presiune la ac, ceva de bujii ( dar nu se vad deloc, care ar fi defecta) si EGR defect. EGR-ul l-am curatat si tot EGR defect arata pe tester. Si se aude si motorul ciudat ( zgomot de tractor ) .
Ce ar putea fi? Dupa spusele unora ar trebui sa schimb bujiile, injectoarele, turbina si egr-ul ceea ce ar costa mai mult decat masina.
MODEL: Astra 2009
MOTOR: 1.7, 110 cp, z17dtj
MODEL: Astra 2009
Iulyan27
- Mesaje scrise: 6
Am citit pe forum ca trebuie curãțat UEC-ul. L-am curãțat astãzi și nimic. Acum am curãțat și senzorul de la pedala de accelerație sa vedem dupã ce se usucã cum este.
Am observat ca turbina cand intra cand nu intra de la ce ar putea fi? Cand intra masina trage, se îneacã doar când nu intra turbina. De la ce ar putea fi?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Insignia 2010 A20DTH
- Arad
DRosiuoru
- Mesaje scrise: 382
- Cont inregistrat: 08 Mar 2022
Salut , posibil sa ai doua probleme :
1 - Posibil EGR blocat pe deschis ( sau intredeschis pe partea mecanismului electric adica actuator ) . Aici avand si eroare EGR .
2 - Posibil si o problema la turbina (geometria variabila agata sau multa depunere , sau probleme la actuatorul vacumatic de la geometria variabila ) de unde si lipsa de eroare dar vizibil la un LOG in mers la valori ( senzor MAP ) .
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
Iulyan27
- Mesaje scrise: 6
Salut! Este cineva sau cunoasteti pe cineva care se pricepe bine la opeluri in judetul neamt sau pe langa? Nu am rezolvat problema. Cred ca am 5-6 mecanici la care am fost, daca ar fi sa ma iau dupa ei ar trebui sa schimb EGR, turbina, injectoare, bujii, clapeta acceleratie. Macar sa se uite la ea cum trebuie si daca trebuie schimbat ceva o sa schimb, dar nu imi permit sa le schimb pe toate.
Iulyan27
- Mesaje scrise: 6
- corsablue
- 2,520 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,520
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Rãcitorul se schimbã complet.
Când scrii rãcitor te referi la egr da?
Electrovalva este defectã? Din ce am citit în posturile precedente era vorba de bujii și egr.
P0409, P0380 și P0500 ai aflat ce înseamnã?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=150662
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=58085
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=134838
Citește și discuțiile postate înainte de a cheltui banii!
