  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • ionut1979Tec
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2022
Salut,îmi poate spune și mie cineva ce este de fãcut.Am schimbat bujiile și s-a crãpat un pic învelișul la bujia veche,mecanicul nu a observat și a cãzut în capul pistonului bucãțicã mica și a rãmas cu o mica bãtaie mai mult când e motorul rece.Mecanicul spune ca trebuie înlocuit numai pistonul nr 4 și se rezolva problema.
Nu știu cum sa procedez.
Se poate schimba numai pistonul ala sau trebuie tot setul.
Mulțumesc.
MODEL: Astra 2006
MOTOR: Z16XEP
  • Mesaje scrise: 6,556
De fabricã, pistoanele sunt împerecheate, ptr a alcãtui un set, dupã criterii foarte stricte, unul din ele find masa, iar toleranța este de câteva grame. Concluzia o tragi singur.
În practicã, mulți schimbã doar 1 piston...treaba lor, eu n-aș face asta pe mașina mea, dacã nu vreau sã mã scap de ea curând...consecințele, nu imediate, ci în timp, pot fi neplãcute și surprinzãtoare...
Pe de altã parte, dacã bãtaia nu se agraveazã și nu apar și alte probleme(consum de ulei exagerat, mers neregulat, etc) nu m-aș grãbi cu intervenția asupra motorului...aș mai aștepta...
Ultima modificare facuta de bibu16v la Lun 27 Jun, 2022 9:39 am, modificat de 2 ori in total
  • ionut1979Tec
Ok ,mulțumesc pentru sfat.
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Ionut, orice lucru lasat in motor ii dauneaza. Bujia are parti metalice si parti ceramice, ambele fiind daunatoare motorului in timpul functionarii.
Daca vrei sa faci o treaba buna, dai jos chiulasa, cureti cilindrul respectiv si il inspectezi pentru zgarieturi.
Mai ai varianta sa incerci aspiratia prin locul bujiei, dar e greu si nu stiu ce rezultate da.
Sfatul e sa nu mai mergi asa cu masina ca ii faci mai mult rau.
Fiind greseala de mecanic, el ar tb sa acopere costurile.
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Daca ai avea posibilitatea sa faci o inspectie cu o camera endoscop in capul pistonului poate ai putea evalua paguba si sa-ti faci o idee .
Nu-i rea deloc ideea cu camera endoscopicã...poate aduce un indiciu cu ce s-a-ntâmplat în acel cilindru...
  • ionut1979Tec
Ok mulțumesc o sa încerc sa vad ce pot face.
  • ionut1979Tec
  • ionut1979Tec
Am vb cu mecanicul și spune ca înlocuiește pistonul și problema se rezolva dar asta rãmâne de vãzut,el zice ca a mai înlocuit și la alte mașini și nu au fost probleme.
Va țin la curent cu ce am rezolvat.
Sãptãmâna viitoare sunt programat.
  • DRosiuoru
Ziceam de o vizualizare cu o camera edoscop pentru a vizualiza si camasa pistonului , daca a lasat canale pe camasa (obligatoriu honuire ) , daca schibi doar acel piston obligatoriu dati si restul jos si cantariti pentru a face o echilibrare " masa " pe vibrochen ( ce spunea bibu16v mai sus ) , altfel o sa te trezesti cu batai in motor intrun timp mai scurt sau mai tarziu si o sa deschizi un topic nou .
  • ionut1979Tec
Ok.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
