- Zepelinul321
- 42 mesaje
- din 09 Mai 2021
- Meriva 2004 Z16XE
- Buzau
Zepelinul321
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Meriva 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Mai 2021
- bibu16v
- 6,519 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,519
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
Ești cam nehotãrât...când merge în 3, când în 4....nici motorul nu e același tot timpul...ba Z18XE, ba Z81XE...
Dacã nu ai o bobinã care îți joacã feste sau o bujie(pe acel cilindru), posibil sã ai o problemã cu compresia...un test compresie îți poate da un punct de plecare...
Cu clapeta de accelerație, dacã ar fi sã speculez, aș zice cã e o problemã cu partea ei electronicã, care nu cred cã are legãturã cu mizeria...
- Zepelinul321
- 42 mesaje
- din 09 Mai 2021
- Meriva 2004 Z16XE
- Buzau
Zepelinul321
- Mesaje scrise: 42
- bibu16v
- 6,519 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Status: Online
- alex_arhire
- 989 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 989
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
P1555 are legatura cu clapeta de acceleratie. Curat-o bine, inclusiv celebra gaura mica si inlocuieste-i garnitura. Daca ai Op-Com, da-i reinvatare pozitie dupa curatare.
Odata ce umbli la clapeta, verifica si furtunul din filtrul de aer catre clapeta. Daca are fisuri sau e spart, inlocuieste-l.
Daca eroarea tot apare dupa aceste operatiuni, ramane clapeta cu totul pe care o gasesti in dezmembrari.
P0304 il poate da din injectoare, bujii si bobina. Injectoarele le-as exclude pt ca le-ai schimbat intre ele si eroarea ramane pe cilindrul 4.
Un set de bujii se poate inlocui usor, la fel si bobina. Eventual, gaseste o bobina de Z18XE si fa o proba cu ea inainte sa o schimbi.
De asemenea, verifica si cablajele injectoarelor.
- corsablue
- 2,519 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,519
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Status: Online
