- laur210476
- 21 mesaje
- din 15 Jul 2018
- Astra 2012 A 16 XER
laur210476
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2012 A 16 XER
- Cont inregistrat: 15 Jul 2018
Salut tuturor!
De ceva vreme am o problema destul de majora la cutie... si anume : cand ating viteza de 80-90 km/h incepe sa intre in trepidatii, mai mult decat atat, se aud niste zgomote ciudate... cum ar fi un trosnet de scripete, de parca nu ar lucra niste pinioane sau nu calca dintii cum trebuie... mentionez ca zgomotele se aud cand este in sarcina... accelerez, decelerez sau cand o smucesc un pic... in timp ce se aud toate zgomotele astea si calc ambreajul, nu se mai aude!
Ce mi se pare extrem de ciudat... este faptul ca am inlocuit cutia(SH) crezand ca este din cutie... totodata, daca am schimbat cutia, am inlocuit si ambreajul NOU NOUT!... tot degeaba...!... am zis ca este rulmentul dreapta fata... l-am schimbat si pe acela... cineva mi-a zis ca ar fi capul de planetara... schimbat si ala...!
Dupa toate schimburile astea, zgomotele, trozniturile (la acceleratie si deceleratie) tot nu au disparut!
P. S. : Se pare ca tot ce am "investit", am investit degeaba, inutil!
Ideea este... : A mai trecut cineva prin asa ceva cu o astfel de problema la cutie? Stie cineva de unde ar fi zgomotele astea?
Va multumesc!
MODEL: Astra 2012
MOTOR: A 16 XER
Va multumesc!
MODEL: Astra 2012
MOTOR: A 16 XER
- ney
- 1,021 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,021
- Masina: Astra 2014 A14NET
- laur210476
- 21 mesaje
- din 15 Jul 2018
laur210476
- Mesaje scrise: 21
- ney
- 1,021 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- laur210476
- 21 mesaje
- din 15 Jul 2018
laur210476
- Mesaje scrise: 21
- laur210476
- 21 mesaje
- din 15 Jul 2018
laur210476
- Mesaje scrise: 21
- ney
- 1,021 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 1,021 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 1,021 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- laur210476
- 21 mesaje
- din 15 Jul 2018
laur210476
- Mesaje scrise: 21
Salutare!
Da...multumesc mult pt.sugestii!
Deocamdata nimic nou!
Am fost la un atelier unde se ocupa doar de cutii viteza manuale,a urcat-o pe rampa de au facut o constatare....dumnealor au zis ca 90% nu este de la cutie....au tras de planetare ,iar cea lunga(dreapta) ,au constatat un joc destul de mare (partea dinspre cutie)pe care nu tre' sa-l aibe(un joc anormal de mare,zic ei).
Concluzie...
I-am intrebat : in cazul asta ce este de facut? ...sa schimb planetarele?
Raspuns : Ar fi ideal...cu ocazia asta se elimina o cauza banuita!
Ca urmare,Miercuri (20.iulie) sunt programat sa schimb planetarele!
Dupa o iesire in teste,revin cu detalii!
Dar...voi tine cont si de sugestia data!
Multumesc inca o data!
Voi revenii cu noutati!
Concluzie...
- ney
- 1,021 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- laur210476
- 21 mesaje
- din 15 Jul 2018
laur210476
- Mesaje scrise: 21
Salutare!
Am promis ca revin!
Da.... am fost astazi de am schimbat ambele planetare... am iesit un pic pe A2, pare ca nu mai vibreaza si nu mai bate.... DAR... exista un "dar"... trebuie sa ies in teste la un drum mai lung!... sa nu ma duca in eroare ca randul trecut.
DECI... in principiu : nu mai bate, nu mai vibreaza, si parca, pare un pic mai tapana la directie! (astea cel putin deocamdata) ... si sper sa ramana asa!
Ramane sa fac un drum mai lung sa-i vad sintomele si revin cu noutati!
Multumesc mult pt. tot!
O zi frumoasa si cu mult spor!
Revin!
Am promis ca revin!
Revin!
- laur210476
- 21 mesaje
- din 15 Jul 2018
laur210476
- Mesaje scrise: 21
Salutare tuturor!
Am promis ca revin... si am revenit cu noutati!
Noutati bune...!
Am facut acel drum mai lung, am expus masina la tot felul de sarcini si, totul este fff. OK!
DECI, in concluzie, dupa schimbarea planetarelor, acel zgomot a disparut, la fel si vibrarea (tremuratul) bordului.
Problema a fost de la planetara din dreapta(cea lunga), partea dinspre cutie avea un joc anormal de mare(constatat de de niste baieti care se ocupa doar cu reparatii cutii manuale... meseriasi in adevaratul sens! )
Asa ca... una peste alta :PROBLEMA REZOLVATA!
Multumesc mult pt. ajutor!
Succes tuturor!
O zi cu spor!
Noutati bune...!
Succes tuturor!
O zi cu spor!
