  2. Probleme Tehnice
  • serj
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 17 Jun 2007
  • Vectra 1992 C16NZ
  • Bistrita-Nasaud
  • serj
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
Buna
Am o problema cu mentinerea turatiilor in momentul in care apas ambreiajul, in mers. Turatiile scad la 500, iar cateodata pur si simplu moare motorul fara sa ma avertizeze, sa ma scuture. Pur si simplu cad acele, si mi se aprind toate beculetele din bord. Nu chiar toate, doar cele care se aprind cand pui contactul. In momentul in care stau pe loc nu am nici cea mai mica problema, doar daca pornesc dezaburirea. Atunci scad turatiile la 500 dar nu moare. Unii mi-au spus ca tine de calculator. Ce pot sa va spun e ca am schimbat bateria(4 luni), bujiile, capacul de delcou, fisele si calculatorul de o luna si jumatate, iar masinuta e o vectra C16NZ din 92.
Ultima modificare facuta de serj la Dum 16 Dec, 2007 2:30 pm
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,294
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Schimba titlul in ceva mai descriptiv folosind butonul EDIT din dreapta mesajului tau.
  • serj
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 17 Jun 2007
  • Vectra 1992 C16NZ
  • Bistrita-Nasaud
  • serj
  • Mesaje scrise: 66
va rog? Crying or Very sad
  • toma_marius
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
la tine problema poate sa mai fie alternatorul sau diodele din el de obicei fac contacte reci asta prima se verifica iar doi vezi ca in delcou dupa bobina aceea mare este un modul de aprindere care la c16nz cam pica odata la citiva ani si daca pui dasta facut in italia e posibil sa fi picat sau sa pice repede, ca sa iti dai seama faci rost de unu si il schimbi si vezi cum merge. deci rezin unu modulu de aprindere sau ignition modul pe care trebuie sal verifici cu unu bun si alternatoru care poate sa faca contacte reci pe placa de diode .
nu mai schimba piese dupa gura lumii ca nu faci nimic, in rest motorul asta nu are cine stie ce mari bube eu am avut unu si a mers bine 7 ani fara sa schimb decit ulei si filtre plkus modulu de aprindere la doi ani ma asteptam tot timpul
succes si zi ce ai facut
sunt chiar curios
  • serj
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 17 Jun 2007
  • Vectra 1992 C16NZ
  • Bistrita-Nasaud
  • serj
  • Mesaje scrise: 66
in vara am schimbat bordul (ceasurile), avand fara turometru, cu unul cu turometru. am observat ca cel fara avea ceva in plus: o cutiuta dreptunghiulara neagra prinsa de folia cu circuite de pe spate. nu am stiut ce e si nici nu am crezut ca poate influenta cumva. problema o am din momentul in care am schimbat bordul. desi la inceput am zis, dar cu jumatate de gura, ca schimbarea e problema, mecanicul m-a asigurat ca nu are nici o importanta.
asa ca sambata dimineata m-am apucat de treaba sa vad daca intr-adevar acesta e motivul. am inclocuit bordul cu cel vechi si ... FANTASTIC. dupa 15 km de mers prin oras nici cea mai mica problema. asa ca l-am schimbat la loc, cu cel vechi al masinii.
acuma poate sa-mi spuna cineva ce este acea cutiuta neagra, ce rol are, si cum poate influenta bunul mers al masinii.
marius, cand am luat masina nu am schimbat nimic la ea.
calculatorul si bateria le-am schimbat de nevoie. fisele, capacul, si bujiile le-am schimbat la sfatul unui prieten.
  • Vick
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 1993 c16se
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Acea cutiuta de care vorbesti este vss-ul.Din cate am inteles pe bordul nou nu mai exista.Tocmai din acest motiv iti "murea " motorul.
  • serj
  • OP
  • 66 mesaje
  • din 17 Jun 2007
  • Vectra 1992 C16NZ
  • Bistrita-Nasaud
  • serj
  • Mesaje scrise: 66
banuiesc ca de aceea imi si dadea o eroare: senzorul de viteza.
mersi
  • Val_c16nz
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2022
serj a scris:in vara am schimbat bordul (ceasurile), avand fara turometru, cu unul cu turometru. am observat ca cel fara avea ceva in plus: o cutiuta dreptunghiulara neagra prinsa de folia cu circuite de pe spate. nu am stiut ce e si nici nu am crezut ca poate influenta cumva. problema o am din momentul in care am schimbat bordul. desi la inceput am zis, dar cu jumatate de gura, ca schimbarea e problema, mecanicul m-a asigurat ca nu are nici o importanta.
Am o problema asemãnãtoare la un opel astra f... ÃŽmi poți detalia cu pozã cum aratã acel așa zis vss.... sau, cum zici tu, cutiuța aia din spatele bordului... O pozã de pe internet cu subiectul în cauzã m-ar ajuta. Mulțumesc
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
trebuie tras un fir din mufa ecu in bord la ceasurile cu turometru altfel da eroare. din partea dreapta de pe stalp tras fir din mufa x11 parca,, dar o sa ma uit in fisier pe undeva prin laptop,,, dar e simpla problema.
problema e tratata pe site sau pe astra club parca,,
  • Mesaje scrise: 6,553
Mai existã astra club?! Nu pe FB.
  • marius-opel
exista
https://www.astraclub.ro/
secure not available.
cand m-am uitat acum cateva luni mergea,,,mai greu.
pe fb
https://www.facebook.com/groups/377799517497/
Ultima modificare facuta de marius-opel la Sam 09 Jul, 2022 8:34 pm
  • marius-opel
Val_c16nz a scris:
asa cum am discutat telefonic fa testul de erori testul pseudoagrafa si treci aici pe grup eroarea masinii sau erorile masinii date de catre ecu! asteptam.!
  • marius-opel
bibu16v a scris:Mai existã astra club?! Nu pe FB.
sa ne interesam de stefan tolos?el sigur stie! Razz Razz Very Happy
  2. Probleme Tehnice
