  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • APopa997
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2022
Salut.Am un Astra G 1.6 16V Z16XE,la care i-am segmentat motorul,schimbat distribuție,rectificat chiuloasa(supape noi,semeringi supape noi etc) deoarece consuma ulei și mergea in 3 pistoane.
Problema este ca are rateuri scurte la relanti.
Rateurile nu sunt intermitente,motorul merge bine,iar brusc apare un rateu pe evacuare și dupã merge in regula câtva timp dupã care din nou un alt rateu,sunt scurte și cu pauze între ele cumva.
Motorul trage foarte bine,nu are nicio problema,doar asta cu rateurile.
E posibil sa fie din cauza bujiilor?sunt ceva bujii bosch,4 electrozi,dar sunt destul de uzate,au fost curãțate de 5-6 ori,arse,curãțate , in trecut ,pe când aveam probleme cu motorul și nu s au schimbat.
Pe tester nu da nicio eroare.Dacã ar fii din bujii,ce bujii sunt recomandate pt astra G 1.6 16V ?
Mulțumesc .
MODEL: Astra G 2003
MOTOR: 1.6 16V 101cp Z16XE
  • Mesaje scrise: 6,531
Schimbã-le nu mai sta pe gânduri!
GM 95519058;
Bosch FQR8LEU2.
Nu știu dacã va rezolva problema, e posibil totuși, motoarele astea sunt destul de pretențioase la bujii...dar nu e normal sã pui obositurile alea. Pare o problemã de aprindere totuși...
  • APopa997
  • Mesaje scrise: 24
Pai de aprindere ce ar putea fi? Bobina e înlocuitã, e una aftermarket, nu are brand pe ea..
Pãi, când vorbim de aprindere, te-ai poticnit la bobinã? Atât?!
Iar faptul cã e aftermarket, s-ar putea sã fie una din probleme...
  • APopa997
  • Mesaje scrise: 24
Ar avea legãtura ca am catalizatorul gol? Rateurile nu sunt intermitente,motorul merge bine și sa zic o data la 30 sec are un mic rateu scurt dupã care merge perfect, efectiv o scurta întrerupere.
  • APopa997
  • Mesaje scrise: 24
Nu a mai pãțit nimeni similar?
Ai schimbat bujiile?!
  • APopa997
  • Mesaje scrise: 24
Urmeazã sa schimb bujii și sa încerc cu o bobina originala sh de proba sa vad cum reacționeazã
Asta-i calea cea mai bunã...mai vezi pe urmã, dacã mai e cazul...
  • APopa997
  • Mesaje scrise: 24
Ok
Mersi
O sa anunț dacã am rezolvat
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
benzina. de unde alimentezi ?baga mol, petrom ceva diferit de luk oil etc si asta are rol in bunul mers al masinii!
dar cum a zis si colegul bibu! BUJII PE ORIGINAL!am avut probleme de check engine cateodata din cauza bujiilor obosite si a benzinei folosite din statii pe care acum le evit!
succes.
  • APopa997
  • Mesaje scrise: 24
Alimentez LukOil , Aral. O sa bag de la PETROM sa vad cum e .
Dar acele scurte rateuri e posibil sa apãra și din cauza ca am catalizator gol? Ma gândeam ca poate sonda de dupã catalizator nu citește bine valorile fiind gol catalizatorul ?
  • APopa997
  • Mesaje scrise: 24
Nu am nicio eroare pe tester.
  • APopa997
  • Mesaje scrise: 24
Salut.Am o problema la un Astra G 1.6 16V.Câteodatã,nu tot timpul,îmi taie brusc accelerația,apãrând in bord mașina cu cheie.Dacã repornesc motorul,martorul dispare și merge perfect..
Am încercat cu alta clapeta de acceleratie și e la fel..
Erori de pe tester:
P0120-8 Throttle Position Sensor 1-2 correlation
P1550-B Limp Home - Electronic Throttle
Control Power Management
P1550-A Limp Home - Electronic Throttle
Control Limited Performance
Exclud ECU,deoarece nu face doar la cald,am pãțit și la rece, imediat dupã ce am pornit motorul.
Ceea ce am observat este ca,in momentul in care urcam o panta micã,atunci mi-a tãiat accelerația,iar in alta zi, mi-a tãiat-o când am accelerat o pana la podea.Pare a fi o problema de alimentare,zici ca nu ar primi destula benzina..
A mai avut cineva problema asta?
Mersi anticipat.
MODEL: Astra G
MOTOR: 1.6 16V 101CP Z16XE
CODURI EROARE: P0120;P1550
  • marius-opel
poate fi si ecu problema,, ai distantat ecu fata de motor macar 20mm intre motor si ecu? bineinteles sa fie si masa obligatoriu legata. 4 suruburi de 6 si opt piulite de autofixare pe fiecare surub 2 piulite pe interior intre masa si ecu.din ele reglezi si fixezi distanta.asta e o varianta
.a 2-a varianta sa apelezi la cineva la tine inoras ptr verif lipituri si trasee in ecu si in afara ecu.
a 3-a verifica senzorii de camshaft si crankshaft
a se verifica si senzor temp de pe motor...si altele
te asteptam cu rezultatul final al remedierii problemei tale.succes.
  • AValentin33
  • Mesaje scrise: 173
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2018
Eu pe z18xe din 2002 am doar P1555 (0) tHROTTLE POSITION SENSOR ( TPS) Load Signal not Plausible with engine load- present
De pornit porneste bine, doar ca merge mai intrerupt odata ce apare in bord masina cu cheita.
Senzorul arata 91 de grade temperatura la cald.
Engine speed fluctueeaza foarte putin pe tester.
Clapeta de acceleratie vad ca vede cand e idle, cand e part throttle
  • APopa997
  • Mesaje scrise: 24
am dus ecu la verificat, e ok..altceva? ce ar putea fi?
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
In primul rand, te rog opreste-te din a mai deschide alte discutii.
E pentru binele tau, un binevoitor n-o sa caute ce-ai mai scris tu peste tot pe forum.
Ramai cu topicul asta si scrie aici cum a evoluat problema, ce ai incercat pana acum, etc.
N-am avut timp sa analizez ce ai scris pana acum, doar am unit vreo 8 discutii...
LE: incredibil, ai segmentat motorul si ai refolosit bujiile... ?!?!? Sunt 100 lei toate...
Modulul de aprindere - atentie mare, Delphi nu orice ragalie.
ECU - ultimele erori sunt ori de la el, ori de la clapeta de acceleratie - proba cu altele;
sau cablaj ciufulit?
presiune carburant - cat e?
compresia dupa reparatie motor - cat e?
cu consumul de ulei cum stai?
  • APopa997
  • Mesaje scrise: 24
compresia e buna. nu mananca niciun gram de ulei
  • rynso
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2012
Salut! Am un Astra G 1.6 16V atunci când se încãlzește merge în șuturi la accelerarea mai bruscã . Prima datã a început ca și când ar patina ambreajul între 2000-3000 rpm și nu se mai accelera peste. Nu îmi dã nici'o eroare pe tester. Am schimbat filtrul de benzina,am curãțat clapeta de accelerație,egr dar degeaba.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
