- Ducucucucu
- 36 mesaje
- din 16 Mar 2015
- Zafira 2001
- Tulcea
Ducucucucu
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 16 Mar 2015
Salut baieti! De curand am achizitionat un Opel zafira cu niste mici probleme electrice. Nu mergeu comenzile de la usile din spate si difuzoarele. Am refacut circuitul de la balamaua usii de jos. Acum totul este ok, mai putin inchiderea centralizata care nu mai functioneaza. Cand descui usa de la sofer(nu am telecomanda radio) nu mai sunt actionate actuatoarele din usi, insa lumina din habitaclu se aprine(daca deschid) si se stinge(daca inchid). Am verificat sigurantele....sunt ok, le-am pilit ca sa aiba un contact mai ferm finca erau putin oxidate, dar nimic. Mentionez ca la inceput nici luminile nu se mai stigeau in habitaclu, dar dupa o vreme si-au revenit de la sine... Ma gandesc ca atunci cand am scos firele de la usi din burduful de cauciuc sa nu se fi atins intre ele (erau rupte majoritatea si desizolate). Va rog sa ma ajutati din cunostintele voastre, eu cred ca e ceva simplu ce-mi scapa....ori fac rost de un modul de inchidere centralizata nou!
- Ducucucucu
- 36 mesaje
- din 16 Mar 2015
- Zafira 2001
- Tulcea
Ducucucucu
- Mesaje scrise: 36
dumitriu
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Sep 2015
Salut eu am un zafira din 2008 si de ceva timp inchiderea centralizata nu mai merge cum trebuie,merge doar Cind vrea, Cind ies din masina in primele 5 seconde reusesc sa o inchid din telecomanda,dar daca stau 30 de secunde nu se mai inchide din telecomanda.am scos si bornele de la batterie pentru a reactiva din nou calculatorul si a mers pentru 2 zile si dupa 2 zile iarasi nu merge. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
dumitriu
- Mesaje scrise: 6
dumitriu
- Mesaje scrise: 6
- Ducucucucu
- 36 mesaje
- din 16 Mar 2015
- Zafira 2001
- Tulcea
Ducucucucu
- Mesaje scrise: 36
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
dumitriu a scris:Salut eu am un zafira din 2008 si de ceva timp inchiderea centralizata nu mai merge cum trebuie,merge doar Cind vrea, Cind ies din masina in primele 5 seconde reusesc sa o inchid din telecomanda,dar daca stau 30 de secunde nu se mai inchide din telecomanda.am scos si bornele de la batterie pentru a reactiva din nou calculatorul si a mers pentru 2 zile si dupa 2 zile iarasi nu merge. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Pentru a restringe perimetrul problemei,incearca sa faci urmatoarele: stai in masina suficient timp,ca sa nu mai lucreze telecomanda,apoi actioneaza butonul de inchidere din interiorul masinii,moment in care ar trebui sa se incuie masina.Acest lucru va confirma ca e doar problema de comunicare telecomanda/modul inchidere,restul fiind in regula...
- nelutzu_832000
- 49 mesaje
- din 07 Oct 2016
- Astra 2011 A17DTJ
- Buzau
nelutzu_832000
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2011 A17DTJ
- Cont inregistrat: 07 Oct 2016
Salutare. Am si eu o intrebare: ca din senin in seara asta nu mi a mai mers inchiderea centralizata ( opel vectra b z18xe) ...nu ca nu mai merge din telecomanda , dar nici daca apas pe butonul usii...am pus op com ul si nicio eroare...se aude la actionarea din cheie sau din butonul usii un zgomat ca de releu in dreapta jos la stilpul ușii. Precizez ca pana acum a mers impecabil, nicio problema nu am avut, nici macar de desincronizare...sincronizare o scot din calcul ca actionare din telecomanda se aprind semnalizarile si se aude un ticait ...daca ma poate ajuta cineva as fii recunoscator! Va mulțumesc! !
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- nelutzu_832000
- 49 mesaje
- din 07 Oct 2016
- Astra 2011 A17DTJ
- Buzau
nelutzu_832000
- Mesaje scrise: 49
Va salut...revin la problema cu inchiderea centralizata...dupa mai multe operatii, adica, demontat modul, curatat, suflat cu presiune, reprogramat cheie, reprogramat inchidere...etc, la un moment dat si a revenit si a mers, dar tot mai face figuri...adica cand se deschide, cand nu...am mai observat un lucru: cand nu merge actionez usor din butonul usii de la sofer(ridic si apas foarte usor, lin) de cateva ori si isi da drumul,funcționeazã. ..oare problema sa fie de la motarasul usii, sau cum se numeste el, sau tot din modul( precizez ca in modul se aude um zgomot ca un motoras care merge in gol daca il lovesc usor)...SCUZE de povestea lunga, dar cu cat mai multe detalii cu atat mai bn de inteles...va salut si va mulțumesc
DRisnita
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 10 Mar 2017
Ducucucucu a scris:S-a rezolvat. In modulul de inchidere situat in dreapta fata langa balamaua usii jos, era un strap din fier care avea un contact rece. L-am scos , l-am pilit/curatat si l-am pus la loc. Merge ca noua!
Intrebare, acest contact rece se afla in cutia de plastic a modulatorului? Sau e in afara?
Am fix aceeasi problema ca a ta, mie mi se aprind si avariile (la telecomanda) dar nu se intampla nimic la usi.
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2007
Salut.
Am ajuns la concluzia cã a mea (Zafira A, 2001, 1. e posedata.....
Dupã ce am tot remediat diverse defecte (am și câteva topicuri), am pãțit și eu în seara asta treaba cu închiderea, eram in oras și la oprire nu a mai mers sa închid usile....
Daca apãs pe telecomanda sau pe batul ușii, clipesc semnalizãrile și led-ul de pe butonul de dezaburire din bord, se aude un click de releu inauntru in masina, dar nu face nimic la usi, nu cârâie, bârâie, nimic.
Pe Op-Com, la închiderea centralizata apare eroare 16 "Central Door Locking System Motor Current high". Daca o șterg și incerc iar închiderea, revine.
Sã fie oare firele de la ușa șoferului sau pasager dreapta in scurt-circuit? Cã am fost doar cu soția în masina prin oraș când s-a întâmplat, ușile spate sau portbagajul nu le-am deschis azi...
Mulțumesc.
Mulțumesc.
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
Deci, și bune și rele....
Am gãsit acel șunt dezlipit, cu cablajul carbonizat în jurul gãurilor. Am curãțat șuntul și apoi în gaura și pe margine, -am relipit și a mers.
Dupã aceea a mers închiderea, dar avea un comportament ciudat. Dãdeam pe dezaburire și dãdea sa se blocheze portbagajul. Nu am avut nevoie de dezaburire, nu m-a deranjat....
In schimb, in dimineața asta, din cauza gheții pe geam, fara sa mã gândesc prea mult pornit dezaburirea. Am simțit miros de ars (încins) in masina și iar nu mai merge închiderea.
Presupun cã e o problema cu firele la hayon (scurt intre ele, ceva?), altfel ce treabã ar avea cu dezaburirea, nu?
O sa incerc zilele astea sa umblu la ele și revin.
Mulțumesc.
Mulțumesc.
- bibu16v
- 6,526 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,526
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
