  3. Astra J
  • BSorin83
  • Masina: Astra 2012
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2021
Bunã seara, dacã ma puteți ajuta și pe mine va rog cu un rãspuns la întrebarea mea.
Anul trecut mi-am fãcut schimbul de ulei, plus filtru la 237000km,iar acum am 244000km și îmi apare în bord sa fac schimbul de ulei. Mașina a mers doar cu ulei Motul, nu a fost schimbat uleiul, din câte știu mașina este setata ca schimbul de ulei sa se facã la 10000km,iar eu mai am de fãcut 3000km.
Ce ma sfãtuiți, sa fac schimbul de ulei sau poate fi o eroare? și sa merg cu ea la service-ul unde am fãcut schimbul. Va mulțumesc.
MODEL: Astra 2012
MOTOR: 1.7 - 125 cp
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,526
  • Status: Online
O varianta este ca atunci cand ai facut schimbul, sa nu fie fost resetat intervalul de schimb si deci, acum a ajuns la termen, "intervalul vechi".
Alta varianta este aceea ca, ai ajuns la finalul vietii uleiului (calitate calculata), din cauza regenerarilor DPF mai dese decat de obicei.
  • Mmisul
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2019
Contorul de viata ulei e bazat pe calendar. Adica din momentul in care a fost resetat la schimbarea uleiului incepe sa numere un an. De la 5% incepe sa te atentioneze ca trebuie schimbat uleiul. Nu se face nici un fel de verificare calitate ulei, este pur si simplu un contor de zile.
  • sebage
  • Status: Online
Calitatea calculata / viata calculata a uleiului, se face de catre ECU si tine cont de mai multi indicatori:
- Timp (365 de zile);
- Km (10000, 15000 sau 30000);
- Numarul de porniri la rece (cu motorul rece);
- Numarul de regenerari (fiecare ciclu de regenerare, altereaza uleiul cu motorina).
Cred ca ar mai fi, dar acum, pe graba, atat mi-am amintit.
Oricare din acesti indicatori are un maxim si un minim, iar calitatea uleiului / viata uleiului este afisata ca valoarea celui mai mic indicator, din acel moment.
Exista varianta de a tine activa aceasta optiune (interval flexibil), cum este din start, sau se poate dezactiva (in general, se dezactiveaza dupa un DPF OFF, ceea ce eu nu recomand).
P.S. Eu nu am spus niciunde ca se "verifica" acea calitate, ci ca se calculeaza.
P.P.S. Nu este obligat nimeni sa creada, dar are dreptul si/sau datoria sa verifice.
  • jvec
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1996 szr16
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2010
Salut ! Verificã intervalul Servis dacã a fost corect setat , urmãrește regenerãrilor DPF , verifica nivelul ulei sa nu fie crescut amestec ulei cu motorina care pot duce la aceasta problema !
  • BSorin83
Va mulțumesc pentru rãspunsuri.
  • Lethe
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2015 A16ZER
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2008
Pe aceeasi tema - ma tot avertizeaza ca trebuie facut schimbul de ulei, acum cateva zile s-a implinit anul.
Eram curios daca exista o recomandare referitor la durata de timp sau nr de km cat mai poti circula in siguranta (fara a afecta motorul) dupa cele 365 zile. (sau daca merge sa completezi nivelul pana ajungi la mecanic.)
In cazul meu nu am cum sa ajung in urm. saptamana si probabil mai fac vreo 100 - 200 km.
Mersi
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,954
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Mergi liniștit.
Reseteazã oil life sa nu te mai atenționeze.
  • sebage
  • Status: Online
Daca actualul ulei este unul relativ OK si numarul de km facuti cu actualul ulei este unul de bun simt ... linistit poti sa depasesti acel numar de zile si sa mai faci acei km despre care vorbesti.
  • Tai-Pan
Mergi liniștit.
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 239
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
Salut
ceva bizar : intervalul de schimb afiseaza "0% ramas viata ulei motor" dupa doar citeva luni de la reintializare interval. ... are cineva vre o idee ?
  • sebage
  • Status: Online
"Viata" uleiului este un arametru calculat, nu unul masurat.
In functie de conditiile de exploatare si de starea tehnica generala, calculul "vietii" uleiului poate fi afectat in mod agresiv de anumiti parametri. (regenerari, numar porniri, timp functionare la rece, regim de exploatare etc.)
  • lumircea
OK, inteleg, "dar totusi" macar 6 luni si nici 5kkm ar cam trebui sa tina, ca nu nici taxi, nici s&s, e fix un astra k 110 cdti... bazic
  • lumircea
OK, merci
  • Mesaje scrise: 6,575
Dacă mergi cu el dela moară până la gară, după 1-2 ore repeți figura, uleiul ăla e ”omorât”(prin calcul, cum ți s-a explicat mai sus) mult mai repede...în realitate lucrurile pot sta sensibil mai bine, mai ales dacă e și un ulei mai titrat...dar nu extraordinar. Și dacă e și un ulei low cost, lucrurile pot fi chiar așa.
  • lumircea
Nu sunt in ipoteza Dvs... OK, multumesc mult.
  3. Astra J
