  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • VCostum
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2021
Salut! Am un astra j 2012 si imi baga motorina in ulei,dupa mai multe pareri am ajuns la concluzia ca din cauza DPF ului isi face foarte des regenerarile la o temperatura mica ,apa nu ajunge la 90° ! Stie cineva ce e de facut?
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,289
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Pentru problema asta suspectul principal este termostatul.
  • Mesaje scrise: 16,457
Bine ai venit pe Clubopel!
Regenerãrile nereușite și dese duc la motorinã în ulei.
Un diesel cu DPF la drumuri scurte NU este indicat, în oraș nici vorbã.
Ai material de citit destul pe club, din pãcate aici și pe internetul vast gãsești și tâmpenii, fiecare are dreptul la cuvânt chiar daca bate câmpii sau face reclamã mascatã la soluții "minune". Deci atenție la inepții, tu judeci pânã la urmã.
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Status: Online
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Curata filtrul,senzorii,schimba uleiul,si mergi cit poti la 2500...3000 rpm cind esti in oras,nu e bine,dar asa eviti sa ti se tapeze filtrul de particule.
  • lupu adrian costel
  • Masina: Astra 2013
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2021
Salut aceiași problema am avut-o și eu fãcea regenerare mereu și îmi baga motorina în ulei am dus-o la serv și a gãsit sonda lambda înfundate,ambele ia fãcut o regenerare forțatã de regula se recomanda în mers dar mecanicul a preferat asa ...Masina e ok merge bine din când în când trebuie scoasa la drum eu o folosesc doar ptr a merge la serv 10 km.Merg cu ea de doua zile e în regula trebuie sa controlez ulei sa vad dc se menține la nivel..uleiul a fost schimbat filtre tot...
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
