emilalex
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2004 z16xep
- Cont inregistrat: 10 Mar 2016
Salut! Am pus pasta de blocare la țevile de gpl care întra în admisie am schimbat futunele de gpl, am astupat gãurile de pe admisie cu bizon de metal, sa schimbat puțin în bine dar acum nu mai am misfire pe toți cilindri am decât pe 2 iar dacã dau cu spray de curãțat discuri pe injectorul 4 își schimba mersul motorul dar nu da nici o eroare pe 4,in vara am schimbat oringurile, dar nu cred ca au aceeași mãrime ca cele originale ce as putea sa ii mai fac?
- ney
- 1,019 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Status: Online
emilalex
- Mesaje scrise: 13
emilalex
- Mesaje scrise: 13
- laurentiu270887
- 4 mesaje
- din 30 Dec 2021
- Astra 2006 Z16SE
laurentiu270887
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2006 Z16SE
- Cont inregistrat: 30 Dec 2021
Salut tuturor! Mã ajuta și pe mine cineva cu niște sfaturi la sfârșit de an 😁 ?De 2 luni de zile mã chinuie masina, am un Astra H 1.4 benzinã și îmi tot da eroare cilindrul 3- miss faier, o șterg dupã 2 km iar apare.. merge în 3 și bolboteste. Am desfãcut injectoarele le am curãțat, le am verificat, pulverizeazã ok, am desfãcut admisia am curatat o tot nimic, egr curãțat tot nimic, bujii schimbate tot nimic.Ideea este ca dacã șterg eroarea pana apare iar tot nu merge în parametri normali .Este foarte puturoasa.Când este rece și plec direct pt câteva minute este ok si trage bn.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- laurentiu270887
- 4 mesaje
- din 30 Dec 2021
- Astra 2006 Z16SE
laurentiu270887
- Mesaje scrise: 4
AMary992
- Cont inregistrat: 04 Jan 2022
Buna seara!Va rog sã mã ajutați am un Opel asta G și nu ii mai dau de cap ,sa nu spun cã ,5 mecanici nici unul nu a putut sã mi repara mașina .Dupã 2 luni de stat pe dreapta când i-am dat cheie nu pornea motorul învârtea dar nu pornea .Iau pus tester și clar cipul .... i-au programat alt cip și surpriza a pornit mașina ,dar problema este cã dupã 3 4 secunde se oprește ,cum apãs accelerația efectiv moare.Mi au spus calculatorul , am luat tot chitul calculator imobilizator ,cip ,dar ....are aceleași simptome nu își mai menține nici relantiul acum ....nu știu ce sãi mai fac ....un sfat va rog mulțumesc .
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- DStefanAdrianDSA
- 4 mesaje
- din 03 Mai 2023
DStefanAdrianDSA
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 03 Mai 2023
Salut am și eu o problema la opel nu îi dã de cap nimeni la service-uri..
Mi-a apãrut martorul Motor, am fãcut vreo 2 teste diagnoza intre timp.
O sa las erorile sa le vezi..
Ce poate o fi , bãieții de acolo au zis ca mașina nu are nmk..adevãrul este ca merge bine, trage, dar apare martorul motor,
A șters eroarea, dupã un timp a reaparut, iar am fost cu ea la service și am pus testerul..aceleași erori..
Vreau sa spun ca am schimbat Bujiile, sonda lambda, Bobina de inducție ! Toate noi ! Ce o avea ?
Mașina merge bine trage, adicã nu da semne ca ar fi o problema. chestia e ca apare (check engine)
Mulți au spus ca s-ar putea sa fi calculatorul ECU, de la motor. VOI ce credeți?
Astra h , 1.6 105cp 77kw , cod motor Z16XEP benzina
P0300
PO301
PO302
PO303
PO304
PO314
U2103
Cilindrii diferiti
Cilindrul 1
Cilindrul 2
Cilindrul 3
Cilindrul 4
Cilindru necunoscut cu rateuri
Bus de date CAN
Rateu aprindere recunoscut
Dereglare/defectiune in functionare
P0300
PO301
PO302
PO303
PO304
PO314
U2103
Cilindrii diferiti
Cilindrul 1
Cilindrul 2
Cilindrul 3
Cilindrul 4
Bus de date CAN
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- FBogdan
- 495 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Zafira 2006 Z20LER
FBogdan
- Mesaje scrise: 495
- Masina: Zafira 2006 Z20LER
- Cont inregistrat: 28 Jul 2010
