  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • Barbu Raducu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2016
am avut aceiasi problema ca si tine ..la fel mecanici imi spuneau ca egr ul ...am facut acasa depozit de egr-uri Smile)..degeaba am dus o la un mecanic serios din bucuresti si mia spus ca este pompa de injectii..am schimbato si acum nu mai am nici o problema
  • gigi72
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2018
Bunã ziua, mã poate ajuta cineva cu schema de furtune vacuum?
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,223
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
pentru ce masina , motorizare, an de fabricatie?
  • bobeleac
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2003 y20dth
Daca ai pe masina motor de y 20 dth(model cu egr vacuumatic,pina in 2003 an fabricatie ) schema este asta :
  • KKlaudia
  • Masina: Zafira 2004
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2019
Buna am o zafira motor2200cc si imi apare mecanicul la bord de o saptamana precizez ca a mai aparut si am fost la tester a sters erorile am curãțat EGR si a mers 4luni acum nu mai de tureaza apare mecanicul la bord o opresc si apoi cand porneste merge de rupe apoi apare iar mecanicul la 2-3km de mers ce poate avea astept rasp
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Eu zic sa concediezi mecanicul ala de tot apare.
Completeaza locatia in Profil si spune ce erori apar la diagnoza.
  • KKlaudia
La diagnoza :Comanda timp de incandescentã scurtcircuit masa,Senzor temperatura exterioarã semnal prea mare/înalt,Sistem de reformulare faza de ardere întrerupere,Reglaj presiune inalta combustibil s-a rãmas sub limita de reglare.
Poti sa-l concediezi si pe cel care a facut diagnoza.
Erau mai bune codurile de eroare: P0380, P0070,....
Posibil ceva probleme cu calculatorul de pe pompa de injectie.
  • KKlaudia
P0380,P0070,P0400,P0300
  • KKlaudia
Incerc sa mai merg sa fac o diagnoza la alt mecanic,daca ajung cu ea
  • puiu ion
  • Masina: Astra 2000 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2019
Am aceeasi problema la y20dth si este din cauza unei pierderi de vaccum. La mine este membrana de la servofrana sparta. Verifica circuitul de de vaccum inclusiv pompa de vid.
P0400 este de la Egr, care poate fi defect nu doar murdar.
P0300 pare a fi defect in pompa de injectie. Cam rara eroarea asta la diesel.
Verifica din nou Egr si fa proba cu altul functional.
  • RGabriel874
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2021
I a dat cineva de cap la eroare asta P0300-fb ca eu nu i dau de cap ce ar putea fii...poate ma ajutați și pe mine..
  • AUngureanu492
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2022
ClaudiuL a scris:
andreicristea a scris:daca se aprinde martorul chek pe bord ai debitmetru dus
p.s. cand pornesti masina o poti tura mai mult de 3 mii?
Cand nu mi se aprinde martorul o pot tura pana la 6000 de rot/min. Cand o pornesc nu mi se aprinde martorul. De unde stii ca e debitmetrul?
Poat
e sa fie si EGR`ul.
turbo ai toatã problema am avut un gtc 1.7 101 și dacã nu faci turbo o sã se accelereze ca a mea și sa futut motoru ai încredere am cumpãrat alt motor și am schimbat toatã mapatura
  • AMitrica
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2023
Salut am si eu un opel vectra c 2.0 dti an 2003 acum 3 zile s a aprins in bord check engine si masina nu mai trãgea deloc dar se ducea pana in limita rpm , ieri cand am pornit o a pornit mai greu si s a aprins masina cu cheia masina nu se ducea mai mult de 3000 rpm in nici treapta nici pe loc , azi cand am pornit-o am observat ca daca o pornesc si o calc imediat si ma duc in blana trage foarte bine si se duce pana in 5000 rpm dar cand las accelerația si incep sa încetinesc se aprinde iar masina cu cheia si nu mai trage nici nu se mai duce in ture cineva mi a zis ca ar fi pompa de motorina . Ma poate ajuta cineva?
  • Mesaje scrise: 6,517
Bun venit la CO!
Cel mai înțelept ar fi de fãcut o diagnozã cumsecade...pot fi mai multe cauze și cam bâjbâi, pierzi vremea...
AMitrica a scris:Salut am si eu un opel vectra c 2.0 dti an 2003 acum 3 zile s a aprins in bord check engine si masina nu mai trãgea deloc dar se ducea pana in limita rpm , ieri cand am pornit o a pornit mai greu si s a aprins masina cu cheia masina nu se ducea mai mult de 3000 rpm in nici treapta nici pe loc...?
Completeaza locatia in Profil daca vrei sa te ajute cineva din zona.
Fa o diagnoza si posteaza codurile de eroare prezente.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
