LOrac
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2004 Z16xep
- Cont inregistrat: 24 Jun 2019
Salut prieteni.am demontat CIM-ul pentru a rezolva problema cu claxonul care nu functiona si acum am o problema cu unghiul SAS care imi aprinde ESP-ul.Unghiul l-am calibrat din CIM pe pozitia zero volanul fiind drept,am sters eroarile din modulul ABS/ESP dar dupa ce misc de volan stanga dreapta apare iar eroarea.In op-com daca intru la valori reale imi arata cand rotesc volanul spre stanga pana pe la 350 grade dupa care sare la 2000 si ceva,la fel si in partea dreapta
Stie cineva care sunt pasii exacti pentru a calibra cimul fizic ma refer nu din soft ci demontandu-l remontandu-l in pozitia corecta?
Nu stiu de ce semnalizarile nu se opresc automat cand revine volanul in pozitie neutra,stie cineva ce s-ar putea face?
Multumesc anticipat!
MODEL: opel astra h 2004
MOTOR: z16xep
MOTOR: z16xep
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
LOrac
- Mesaje scrise: 56
Salut CristianTM,da din greseala cand am demontat cimul n am mai apucat sa fac semnele la discula ala de cupru si la rotita aia mica alba si s-au dereglat..am urmarit mai multe tutoriale pe net cum ar trebui puse in pozitia corecta atunci cand volanul e drept dar cred ca problema e ca semnalizarile nu sar si de acolo nu reusesc sa sting acel martor ESP...in cim am reusit sa il calibrez iar acum imi arata ca unghiul e calibrat pe zero,daca am volanul drept pot sterge eroarea dar imediat cum il misc apare iar martorul.Am sa mai incerc poate reusesc sa fac ceva.Multumesc
- corsablue
- 2,567 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,567
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
LOrac
- Mesaje scrise: 56
- corsablue
- 2,567 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
Da, dar abs/esp nu are legãturã cu senzor direcție EPS!
E din cim coroborat cu alte posibile piese defecte.
Cauți aici pe forum despre procedura de calibrare senzor și sper sã rezolvi prin recalibrarea senzorului.
Spor!
Abs/ESP are legãturã cu senzor viteza vss, cu senzor abs de la cele 4 roți, cu senzor giroscop, etc.
Spor!
LOrac
- Mesaje scrise: 56
LOrac
- Mesaje scrise: 56
- sebastyan_00
- 3 mesaje
- din 21 Dec 2011
- Astra 2001 z16se
sebastyan_00
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 21 Dec 2011
- sebastyan_00
- 3 mesaje
- din 21 Dec 2011
- Astra 2001 z16se
sebastyan_00
- Mesaje scrise: 3
LOrac
- Mesaje scrise: 56
Salut.trebuie sa pui in pozitie corecta discul ala mare si rotita aia mica alba inainte de aasambla totul.Cand sunt puse corect semnalizarea stanga dreapta trebuie sa se stinga singura cand volanul revine in pozitia neutra,daca nu se intampla asta nu reusesti sa calibrezi senzorul si martorul v-a ramane aprins in continuare.In poza de mai jos o este pozitia corecta a celor 2 discuri din CIM.
