adiz
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 2008 z19dt
- Cont inregistrat: 10 Mai 2011
Va salut !
Am cumparat un kit ambreiaj si volanta SACHS XTEND cod 2290 601 072 in ideea de al monta eu pe masina ( Vectra C 1.9 cdti 120 CP, cutie viteze M32 din 2008 ) .
Am garaj, stau la curte, am si scule ,,,ma si pricep... si vreau sa il montez eu .
Toate bune si frumoase pana cand am vazut ca placa de presiune, fiind cu autoreglare, are un surub prins pe o placuta cu 2 nituri mobile ( am adaugat poza ) .
M-am informat in mediul online si procedura de montare este urmatoarea : placa de presiune se strange la cuplu pe volanta apoi se face ceva cu surubul respectiv ( ori se strange ori se desface ? ) sau nu se face nimic cu el ? Aici nu am inteles .
Stiu sigur ca placa se monteaza normal ca la orice ambreiaj iar apoi eventual se umbla la surub ( sau nu ?) .
Asta ar fi intrebarea mea pentru voi .
Trebuie facut ceva la surubul respectiv sau se lasa asa cum este ? Grea intrebare. Stiu .
Poate cineva care este mecanic ar sti raspunsul .
Ar fi de mare ajutor .
Va multumesc anticipat .
Drumuri bune !
MODEL: Vectra 2008
MOTOR: z19dt
Drumuri bune !
MODEL: Vectra 2008
MOTOR: z19dt
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Insignia 2010 A20DTH
- Arad
DRosiuoru
- Mesaje scrise: 382
- Cont inregistrat: 08 Mar 2022
- ney
- 1,000 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,000
- Masina: Astra 2014 A14NET
adiz
- Mesaje scrise: 23
DRosiuoru a scris:Salut , la montare sa folosesti un dispozitiv de centrare sa nu ai dupa aceea surprize neplacute . Despre surub nu stiu .
Salut :
Te referi la centrarea discului pe centrul axului cutiei de viteze banuiesc .
Sigur, este f important .
Alfel nu intra axul cutiei in lagarul arborelui cotit .
Multumesc pentru sfat.
Oricum nu ma apuc de treaba pana nu aflu cu siguranta ce e cu surubul de care am zis .
adiz
- Mesaje scrise: 23
Salut .
Interesanta parere . Nu m-as fi gandit . Dar esti sigur 100 % ?
Nu de alta dar daca il dau jos si nu trebuie...... e jale .
O sa incerc si eu sa ma mai interesez si eu zilele astea..poate mai aflu ceva .
O sa tin cont de parerea ta .
Multumesc ptr. interes si ajutor .
Ne auzim in continuare .
adiz
- Mesaje scrise: 23
Salutare !
Mai adaug 4 poze ca sa fie ceva mai clar
Ideea este urmatoarea : surubul sta pe placa triunghiulara iar placa cu niturile si surubul ( deci toate solidar culiseaza sus-jos pe lungimea niturilor ( vezi poza 1 si 3 ) .
Trebuie spus ca pe spatele placii capatul surubului pare a fi sudat ( poza 2) .
Tot pe spatele placii niturile sunt fixate de placa .
Limba aceea neagra de deasupra capului surubului este fixa .
Acum...in continuare....Dumnezeu cu biciul...
- ney
- 1,000 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- bibu16v
- 6,522 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,522
- Masina: Astra 1995 X16XEL
adiz
- Mesaje scrise: 23
adiz
- Mesaje scrise: 23
bibu16v a scris:Șurubul ãla nu se (mai) poate regla...acum. Probabil a fost reglat în fabricã și sigilat definitiv...cu sudurã.
Interesanta opinie .
Adica..nu s-ar mai regla nimic si se monteaza asa cum este .
Da..e o idee foarte buna..si ar rezolva tot misterul si ar fi foarte simplu .
Si probabil cand se monteaza nu o sa mai culiseze nici placuta aceea . Poate ca incepe sa apese surubul pe limba aceea neagra .
O sa mai fac cercetari si eu si sper sa lamurim problema .
- ney
- 1,000 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
adiz
- Mesaje scrise: 23
ney a scris:Nu are o foaie de montaj sau arata pe cutie?
deci acum situatia este mai limpede putin..adica :
surubul nu se regleaza fiindca e sudat .
Deci ori se scoate placuta dupa montaj ori ramane .
Cam asta ar fi dilema . Ideea ar fi ca nu se regleaza nimic fiindca surubul este sudat in capat de placuta .
- ney
- 1,000 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
adiz
- Mesaje scrise: 23
- bibu16v
- 6,522 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- ahappyuser
- 6,674 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,674
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Pare un fel de opritor anti-rotire, din ce pot eu sa inteleg din pozele de mai sus.
Volanta inca nu am demontat, nici n-am cumparat vreuna ca sa stiu cum arata una de noua.
Ca si ,,side note,,... nu inteleg de ce nu exista in paginile de pe site un fel de "auto-zoom dupa rezolutia dispalay-ului" celui ce se uita pe poze. Am ecran cu aspectratie 4:3 si tot baleiez stanga-dreapta si sus-jos de cursoarele din pagina ca sa pot sa inteleg ceva din poze, insa intotdeauna pozele sunt mai mari decat ecranul meu (21", rezolutie 1600x1200).
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Arad
DRosiuoru
Salut , dupa logica mea si dupa poze , ma gandesc cam asa : tot ansamblu cu surubul si niturile ( de fapt nu sunt nituri ci ghidaje de culisare ) sa fie sistemul de autoreglare .
Tablita sau limba aceea are o fanta ca un semicerc la capatul ei . Ma gandesc caci ar trebui pusa sub capul surubului si cu tesitura aceea in axul surubului .
Daca poti incearca o simulare la rece sa vezi daca e asa , posibil sa gresesc .
Se poate observa in aceste doua poze modul de culisare cu capetele de cursa la asazisele nituri .
ahappyuser , poti sa vezi pozele de dimesiunile astea doar daca le descarci la tine pe comp. si le deschizi dupa acea cu ce ai pentru vizuzlizat poze .
adiz
- Mesaje scrise: 23
adiz
- Mesaje scrise: 23
DRosiuoru a scris:Salut , dupa logica mea si dupa poze , ma gandesc cam asa : tot ansamblu cu surubul si niturile ( de fapt nu sunt nituri ci ghidaje de culisare ) sa fie sistemul de autoreglare .
Din cate am incercat nu merge pus capul surubului sub limba aceea .
E fixa limba . E posibil sa se mai miste ceva pe acolo cand se strange placa pe volanta . Nu stiu . Dar asa cum e acum nu merge scos capul surubului pe deasupra .
adiz
- Mesaje scrise: 23
Va salut din nou .
http://www.youtube.com/watch?v=Omf--Q1LvgA
Am pus aici o animatie despre principiul de functionare al acestei placi de presine cu autocompensare a uzurii discului .
Poate ne mai lamurim nitel .
O sa ma mai uit si eu si o sa revin cu ceva noutati ..sper sa am
