Stargax
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2009 Z19DTH
- Cont inregistrat: 05 Jul 2021
Buna ziua,
De cateva zile imi apare coolant level error,
Am tinut apasat butonul settings sa intru in meniul ascuns, si am verificat temperatura Coolant
La drum intins variaza intre 88-96,
In treapta a doua la deal imi urca pana la 102-104 grade apoi scade
Aceste temperaturi sunt normale?
Nivelul antigelului este la linia de deasupra sagetii in vas.
Poate sa fie simptomele unui dpf care incepe sa se infunde? pentru ca nu isi mai face regenerarile cum trebuie? sau este senzorul defect din vas.
Va multumesc
MODEL: Astra 2009
MOTOR: Z19DTH
Va multumesc
MODEL: Astra 2009
MOTOR: Z19DTH
- sebage
- 2,510 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,510
Eventual "Coolant level low".
Aparitia acestui mesaj pe display (BID, GID sau CID), inseamna exact ceea ce scrie, adica nivel scazut al lichidului de racire.
Problema devine mai ciudatica daca vrei sa o rezolvi. Pentru ca sunt mai multe cauze posibile (senzor defect, mufa cu contacte imperfecte, plutitor magnetic din vas cu probleme de culisare pe vas).
Pentru mai multe pareri/discutii, dai o cautare pe aici, o sa gasesti mult material.
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Eu am rezolvat problema in felul următor . Daca nivelul la antigel este la nivel și tot vă arată eroarea este plutitorul blocat. Trebuie dat jos vasul și spălat bine până se aude plutitorul mișcând. De ce se blochează? Se depune cu timpul ( anilor) mizerie pe tija de la plutitor și îl blochează. Și atunci clar apare eroarea. Majoritatea dau vina pe senzor. Schimbi senzorul și tot eroarea. Atunci treci la vas: Alt vas că e simplu sa îl schimbi decât să îl speli nu ! Decizia îi aparține fiecăruia ! Eu am descris aici cum se poate rezolva problema.
- bibu16v
- 6,553 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,553
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- ney
- 1,020 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,020
- Masina: Astra 2014 A14NET
