Dan6i
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 18 Jan 2012
Salut, am o Corsa C din 2003, am cumparat-o acum 2 luni. Masina a fost lovita usor dreapta fata si aranjata pentru vanzare. Dupa rezolvarea mai multor probleme am ramas cu una careia nu-i dau de cap.
La prima pornire, dimineata, variaza relantiul, intai scade si trepideaza apoi creste pana la 1500 si pe masura ce se incalzeste scade spre normal, in rest in tot restul zilei se accelereaza cu intarziere, respectiv dupa apasarea pedalei de acceleratie motorul se tureaza cu o intarziere de 1-2 secunde, cand este motorul rece chiar mai tarziu.
Ultima diagnoza ( facuta cu motorul cald): 1. Erori stocate neconfirmate - P1120, P1122 - de verificat ECU motor pinii 4,5,21,22,37,54. 2 Eroare stocata, neconfirmata - intrerupere MAF senzor (a fost scoasa mufa). 3 Erori stocate neconfirmate - P0340 High si Low input. De verificat aliniere axe ( dupa eliminarea pct. 1).
Am fost cu ECU la electronistul recomandat de cel care mi-a facut diagnoza si acesta mi-a spus ca problema este 95% din ECU dar ca nu o poate rezolva pentru ca este ceva mai din interior si mi-a recomandat pe altcineva.
Daca a avut cineva o problema asemanatoare sau poate sa-mi dea un sfat il rog sa o faca. Problema este ca m-am saturat sa tot umblu cu ea din service in service si momentan sunt si cam pe geanta cu banii, daca platesc vreau sa si rezolv problema.
Dan6i
- Mesaje scrise: 5
Ok, dupa numarul de vizualizari consider ca au si altii probleme asemanatoare, va propun sa incepem o discutie despre Corsa C, 1,2, motor z12 xe cu diverse probleme intampinate, simptome si mai ales modul de rezolvare. Eu spre exemlu am avut probleme cu pornirea, pornea cam la a cincea cheie, am fost la vreo 4 mecanici dintre care unul singur mi-a spus ca este pompa de benzina, a demontato s-a uitat la ea si a spus ca nu are nimic, un altul a verificat presiunea si a spus ca este ok. In final m-am hotarat sa cumpar o pompa second hand, am schimbato singur si acum porneste din prima. M-ar interesa foarte mult consumul la aceasta masina si conditiile in care a fost masurat, motivele consumului ridicat, la mine 8% in afara orasului.
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Dan6i
- Mesaje scrise: 5
Am citit linkul si nu are nici o legatura, in schimb am gasit o descriere mai buna decat am dat-o eu, a simptomelor pe care le are masina mea, la dancuciureanu cand scrie despre simptomele produse de trottel body, l-am curatat de doua ori dar parca sunt prea putine schimbari, parca are mai multa viata, ce-i drept nici nu am facut un drum cat de cat cu masina dupa curatare.
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,491
- Masina: Astra 2016 B14XER
Dan6i
- Mesaje scrise: 5
Maine ma duc la tara si am ocazia sa verific cum merge dupa curatarea clapetei de acceleratie, desi nu cred ca s-a schimbat ceva. Dupa accea voi decide daca schimb ECU sau astept sa se accentueze defectiunea, poate asa va fi mai usor de localizat piesa defecta.
Cand am desfacut capacul de plastic de la trottle body am observant ca doua din ce 4 tablite (care banuiesc ca citesc pozitia clapetei) nu sunt intacte, putin deformate. Stie cineva ce rol au ultimele doua, cele de pe cercurile exterioare?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Dan6i
- Mesaje scrise: 5
De maine incep serviciul si plec in deplasare, ma intorc doar in weekanduri, nu am cand sa demontez din nou trotell body. Cand o sa am ocazia o sa incerc cu altul, o sa-i fac si poze, verific si cu alt debitmetru, daca nu schimb ECU. Eu plec la Oprisenesti si in drum este un parc de dezmembrari care are un Opel identic cu al meu, sper sa ma lase sa incerc piesele si sa cumpar doar ce-mi trebuie. Masina face pobleme doar dimineata si mai are mici (si rare) pierderi de putere cand functioneaza la temperatura de lucru. De asemenea consumul de benzina mi se pare cam mare.
icoman_me
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 20 Jul 2014
post vechi dar probleme actuale.
Am avut is eu probleme cu debitmetru conform erorii de pe tester P0100 Opel corsa 1.2 C, Z12xe
am schimbat cu unul nou din china, nu tinea relanti stabil, ajungea la ~730 rpm si sarea la 1800 rpm apoi cobora lent iar pana la 730rpm si iar aceasi poveste. In mers vreo 10 minute de test, cand luam piciorul de pe acceleratie avea niste socuri masina de pierdere putere ... ciudate.
Am luat sh original, acelasi cod 031 la final, a stat ~20 min in 1000 rpm iar in mers dupa acele 20 min s-a stabilizat la 823 rpm cu ceva oscilații finuțe iar masina e ok dupa stergerea eroriilor din comp, caci se mai adunasera erori generate in cascada de la sonda lambda datorita funcționarii incorecte a debitmetrului inițial.
Sper sa fie ok acum ...
- IUngureanu803
- 4 mesaje
- din 11 Jan 2024
IUngureanu803
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 11 Jan 2024
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
- IUngureanu803
- 4 mesaje
- din 11 Jan 2024
IUngureanu803
- Mesaje scrise: 4
- IUngureanu803
- 4 mesaje
- din 11 Jan 2024
IUngureanu803
- Mesaje scrise: 4
- Mr.Opel
- Admin
- 2,288 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,288
- Masina: Astra 2001 Y17DT
