  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • pam
  • Mesaje scrise: 440
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Azi am fost la un service la tester si mi-a dat cod eroare 1590,pe tester zicea ceva de o supapa de vacuum,si cind ne uitam in catalogul ala de coduri(sau cum i-o zice)zicea ceva de curent slab in baterie. A sters omu eroare de vreo 3 ori si la fiecare retestare aparea din nou. Tin sa mentionez ca acum vreo 2 saptamani am avut ceva probleme la instalatia de vacuum(tub spart) pe care le-am remediat si de atunci motorul merge bine si check engine nu se mai aprinde. Daca cineva are cunostinte despre problema mea,si mai ales despre codul ala, il rog sa posteze aici. Masina este Vectra B2 2.2 DTI/2001 motor y22dtr 92kw . Va multumesc.
  • Mesaje scrise: 16,457
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8087
1590 nu exista ?!?!
Am sa mai caut dar au citit bine aia, adica cu o interfata si soft compatibil, ca la Opel nu merge chiar orice.
  • pam
De citit au citit sigur bine,pentru ca am notat codul,dar ce fel de interfatza aveau habar nu am. Cert este ca codul de pe tester nu se lovea cu OBD-II Diagnostic Trouble Codes.
Am sa ma uit si in alta parte dar cred ca scula lor era alta+alt soft si de aici problema, daca nu stie de ECU tau da balarii....
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,387
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
E cam tarziu sa mai raspund, dar exista aceasta eroare P1590 si inseamna "Ignition Switch, supply voltage - out of limits", cauza posibila find cablajul, bateria sau alternatorul...
Nu e tirziu....
Ai o lista mai completa de coduri ? Pune pe forum daca ai ceva in plus.
  • GabiB77
eroare e luata din Autodata 2005, dar am "disable" copy si paste...
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
Pentru acest cod la motorul tau y22dtr 2001 in tis spune urmatoarele : "Engine running signal low imput" si "Engine running signal high imput " deci se pare ca iti este dus senzorul de rotatie de pe arbore, sau e intrerupt pe undeva un cablu de la acea mufa.
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Omega 2002 y32se
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2006
Salut.Problema pe care o ai este din ECU motor.Masina porneste la rece si apoi se opreste sau merge neregulat.Verifica daca mufele de la ecu sunt curate.
  • bujuxp
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2007
Si eu am fost azi si am aceeasi problema p1590 scria pe op com ceva de senzorul de totatie al motorului. Unde se gaseste acest senzor?
  • bujuxp
Salutare. Am fost azi la o diagnoza si mi s-a gasit cod stocat p1590 ceva de genu turatie mica a motorului sau ceva de genu , senzor... As vrea sa ma ajutati sa stiu ce trebuie sa schimb
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 622
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=p1590
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
daca ai da mai multe detalii,adica an de fabricatie,tipul motorului,poate te ajuta cineva.
  • bujuxp
Vectra b 2001 y22dtr , 2.2 dti 16 v ( y22dtr a apartut in 2000 ptr prima data)
  • CATA26BCN
acest cod este referitor la "Y51 Solenoid Valve - Vacuum".cablaj intrerupt,electrovalva defecta sau ECU defect.mai multe detalii ( conf tis ) daca se poate, o sa le posteaz aici.(dc am voie de la admin,deoarece ocupa loc.)codul P1590-ENGINE RUNNING SIGNAL LOW/HIGH INPUT.
Ultima modificare facuta de CATA26BCN la Joi 27 Dec, 2007 3:32 pm
  • bujuxp
la test cu op com original mi-a zis ceva de genu senzor turatie motor?
  • CATA26BCN
la acest cod de defect,masuratorile si verificarile se fac intre ECU si aceasta electrovalva de vaacum Y51,asa cum e scris in TIS.( eu nu cred ca TIS-ul e gresit)in primul post spune ca a umblat la furtunele de vaacum si la electrovalva si totul e ok(asa inteleg eu).
  • bujuxp
care dintre cela 3 este electrovalva y51?
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,294
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Discutia continua in topicul indicat de Ursu82.
Bujuxp, citeste regulamentul forumului. Nu este prima oara cand il incalci.
  • LGO
  • 7 mesaje
  • din 25 Dec 2007
  • Vectra 2001 Y20DTH
  • Brasov
  • LGO
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2007
Este a 4-a Smile , cea care nu seamana cu celelalte 3, pe 'oala' amortizorului dr. fata, sub cea care comanda turbina.
Bafta!
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
