- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
- Mesaje scrise: 991
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Dec 2006
Mi-am instalat un buton pentru inchiderea centralizata... Asta a fost partea usoara; acum am nevoie de cineva care stie unde anume trebuiesc legate firele la inchiderea masinii... Eu banuiesc ca trebuiesc trase 3 fire (plusul de la inchidere, plusul de la deschidere si masa comuna la amandoua) undeva pe la pragul de langa sofer (pe acolo au umblat baietii de la firma unde am pus alarma) dar nu sunt sigur ca nu sunt expert... Daca stie cineva mai multe de atat il rog sa ma ajute si pe mine cu aceasta problema... Chiar daca nu stiti unde anume trebuiesc legate macar sa-mi spuneti pana unde trebuie sa trag firele de la buton (si cate fire) ca partea asta pot sa o fac tot eu...
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
ai de tras 2 fire pina in prag,unul deschis,unul inchis,iar firul comun il legi la un punct de masa.comanda se face prin punere la masa.deci firul de masa poti sa il legi si la masa brichetei.apoi cu cele 2 fire te duci acolo in prag si vezi unde s-au legat baietii,ca sa vezi care e deschis ci care inchis,iei o lampa de control,pui clestele pe o masa la usa sau prag,si cu partea de contrul atingi unul cite unul cele 2 fire.F.IMPORTANT atunci cind verifici sa ai usa de la sofer inchisa.
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
OK... Cam asa ma gandeam si eu cu trasul firelor...numai ca nu am inteles cum identific care sunt firele unde trebuie sa ma leg... Au vreo culoare specifica,ceva?... Cred ca o sa desfac maine pragul sa vad care e treaba pe acolo, sa vad daca se cunoaste vreo legatura "neoriginala", poate imi dau seama unde s-a legat baietii cu alarma dar pana atunci as vrea sa fiu cat mai pregatit teoretic de ce anume ar trebui gasesc pe acolo... Merci...
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Poate te va ajuta aceasta schema. Eu asa am procedat .Vezi ca s-a mai discutat problema , da cautare dupa E555 si o sa gasesti.
Inconvenientul este insa ca la punerea contactului schema nu mai este valabila si inca nu am gasit rezolvarea la aceasta mica sicana.
X.61, X62 se refera la modulul de inchidere centralizata aflat in stalpul din dreapta.
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
Pai pe mine tocmai asta ma interesa...sa pot sa descui masina in timp ce am motorul pornit (implicit contactul pus)... In fata am sigurante din alea care cand sunt apasate vin la nivelul usii si nu mai am de ce sa apuc ca sa le ridic (sa descui masina)... Momentan ca sa descui masina (repet, masina este pornita) armez alarma de pe pager si dupa aia dezarmez... La dezarmare de dezactiveaza si alarma si se descuie si usile; sau opresc motorul... Astea sunt singurele variante ca sa descui masina... Acum sa va explic de ce v-am facut sa va pierdeti timpul cu povestioara asta -> daca atunci cand dezarmez alarma (si masina pornita) se descuie usile inseamna ca trebuie sa ma pot lega undeva ca sa o pot descuia dintr-un buton... Inca nu am apucat sa desfac pragul (ca tocmai m-a bushit unu' aseara in bot) dar sper sa gasesc niste legaturi usor de intuit acolo... O sa va tin la curent...dar cred ca o sa mai dureze ceva timp...
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 622
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
Modulul de inchidere centralizata este in stalpul din dreapta la piciorul drept al pasagerului.Schema postata de mine deschide usa indiferent daca este sau nu pus contactul.
Problema este la inchidere : daca apuci sa rasucesti cheia in contact nu mai merge .
VEzi sa nu atingi vreun fir gresit si sa detonezi airbag-urile.
- gogo_y17dt
- 492 mesaje
- din 27 Jan 2007
- Vectra 2004 z19dt
- Falticeni sau Iasi
gogo_y17dt
- Mesaje scrise: 492
- Masina: Vectra 2004 z19dt
- Cont inregistrat: 27 Jan 2007
mai din cate stiu eu la astra g butoanele alea nu coboara de nu le mai poti trage. In fine, nu ai cum sa detonezi airbagurile decat daca le pui 12V, iar tu trebuie sa pui la masa ca asa e sigur. in pragul din stanga ai sa gasesti firele alea care iti trebuie si vezi ca de la alarma de obicei sunt maro sau verzi(alea care vin din alarma). Cel mai simplu iei o lama de cutter si o legi printr-un fir la masa, dupa aia atingi cu lama astfel incat sa faca contact firele pe care se leaga cele de la alarma ca sa fii sigur ca nu te joci cu alte fire.
remusthag
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 19 Jun 2007
Stie cineva daca se poate repara modulul de la inchidere (calculatorul de confort)? Alarma mea nu mai inchide usile, ci numai porbagajul si rezervorul. Nici inchiderea centralizata nu merge... Am fost la un atelier de alarme aotu si mi-a spus ca trebuie reparat "calculatorul de confort", dar cum omul avea programari pana la sfarsitul lunii, sper sa-l pot face eu.
(Descui cu cheia usa soferului ca sa descui portbagajul sau rezervorul. )
Scuze de offtopic.
Scuze de offtopic.
