  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Am gasit stocate urmatoarele coduri de eroare:
DTC C0050 Rear Right Wheel Speed Circuit Malfunction
DTC C0161 ABS/TCS Brake Switch Circuit Malfunction
DTC C0550 ECU Malfunction
DTC C0800 Device Power #1 Low input
DTC C0800 Device Power #2 High input.
Poate cineva sa traduca in romana, detaliat ?
Multumesc anticipat.
  • gxg_82
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2002 2000dth
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2007
turculetz a scris:toti membrii bebe au o problema: nu stiu sa foloseasca functia search.
cel cu motorul, e clar ca ai o problema cu termostatul sau pompa de apa
cel cu 2500-3000 ture e cam clar ca iti intra masina in modul avarie, de ce? nu stiu, fa intai o diagnoza
dar parca aici discutam doar 2 coduri de eroare, sunteti total pe dinafara
stiu sa folosesc functia search doar ca nu am gasit nicio discutie care sa-mi rasp la intrebare asa ca am intrat pe ultima discutie cu probleme tehnice (scuze daca am deranjat ) ..
P.S. : am fost azi dimineata la service si la prima vedere mi-au zis ca e o problema la evacuare cu nush ce clapita care nu se poate dechide din cauza reziduurilor acumulate(nush )-problema intalnita f des la noi din cauza carburantului f prost ... ma duc sapt viitoare sa rezolv ...
  • tncosmin
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Astra 2000 y 20 dth
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2007
salut.
eu zic ca daca cel care ti-a facut diagnoza e de meserie, sa te gindesti cum faci rost de bani si ia-ti pompa de injectie. merge la schimb, cel mai bine, dar oricum te costa destul.
mai mult ca sigur e electronica dusa si te va lasa cit de curind in drum. asculta-ma ca sunt patit. am avut aceleasi simptome si binenteles ca am ramas cu ea in cimp.
am reparat pompa ( prin service) la bucuresti la reprezentanta bosch. cu manopera, diagnoza si verificare pe banc ma dus 4000 ron in aprilie 2005. noua era 1700 eur. si apropo vezi ca nu se repara toate. sunt unele care daca le pica electronica nu mai ai cei face.
a, si masina mea avea 135.000 km reali cind si-a dat duhul pompa, fara alte simptome - a crapat pur si simplu. raspunsul mecanicului a fost sec = motorina de romania. de atunci nu vede decit motorina decantata. mentionez ca motorina a fost pusa intr-un butoi nou de 200 l cca. 50l trecuta prin sita, iar dupa o saptamina cind m-am uitat in butoi nu mi-a venit sa cred = era pe fundul butoiului ceva negru cred ca parafina, ca motorina de romania e plina de asa ceva.
  • gxg_82
  • Mesaje scrise: 11
daca face figuri de astea(masina ) nu prindem vara impreuna .. ii dau flit imediat .. cu toate ca imi place f tare ... problema e ca la focsani nu am gasit niciun tester ca lumea la vre-un service ... oricum ms pt avertizare
  • tncosmin
  • Mesaje scrise: 96
si mie imi era si imi este inca draga masina, dar asta e fierul pica cind nu te astepti...
varinta cu SH nu-ti recomand pt. ca nu e f. ieftina si apoi poti sa ai surprize la scurt timp...
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,429
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
salut, am si eu astfel de probleme cu opel-ica al meu, vectra b, 99, 2.0dti, motor X20DTH, dimineata la rece porneste, mai usor, mai greu in functie de cat de frig este ... plec cu ea si simt ceva intreruperi in timp ce o accelerez, asta numai cu motorul rece, cand motorul este cald nu mai intrerupe deloc ... inca una ... daca masina sta nepornita mai bine de 24 ore nu mai porneste decat daca ii dau cu spray in nas si cu robotul de pornire pe baterie (altfel o termina) si chiar si asa porneste foarte greu ... am schimbat furtunasele de la injectoare ... ce mai pot face ? Sad
Verifica supapa de sens pe retur si oringurile injectoarelor.
  • mark
chestia e ca nu prea stiu unde sa gasesc acea supapa de sens si din pacate nu stiu ce sunt oringurile injectoarelor Embarassed ... daca te referi la furtunase, in cazul asta sunt noi ... fi te rog putin mai explicit daca se poate Embarassed
Oringurile injectoarelor sunt niste garnituri (inele) care se monteaza la injectoare si care se mai schimba din cand in cand.
Supapa de sens este o biluta cu arc care nu permite motorinei sa plece inapoi catre rezervor. Mergi la cineva care se pricepe. Ar fi bine sa verifici si bujiile. Chiar daca nu sunt arse probabil sunt vechi si nu se incing suficient.
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2001 17dti
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2008
am si eu un opel astra g din 2000 motor 1.7dt si nu mai vrea sa porneasca
am urmatoarele coduri de eroare:po360,p1625,p1631!
puteti sa ma ajutati?nu stiu ce sa fac!
  • arthuriakab
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
Ce sa va spun si eu. Opel astra din 2000 motor y20dth bec galben pe bord lene de a merge la tester, presupuneri ca e EGR-ul desfacut EGR curatat lipit siliconat, mai vre-o luna cu aparitie bec galben cind si cind si cadere de putere la motor , turatie maxima 2000 ture, mers la tester, eroare 1220 pompa de injectie. Dat jos dus l;a meserias desfacut curatat montat la loc total cu demontat montat 120 euro, Eu am fost caz nefericit ca s-a dus parte electronica si nu merge nici acum, alti prieteni au fost mai norocosi si a mers asa ca reparatia la Arad costa 60 euro manopera demontat montat si 60 euro manopera curatat pompa.
Telefon tipul care le repara mecanic la BOSCH timp de 15 ani acum lucreaza pe cont propriu acasa 0744534742 ESTE DIN ARAD
  • PASCU_FLORIN
  • Masina: Zafira 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2007
am o zafira din 2004 diesel....motor y20dth......ultima pornire a fost la a 3-4 cheie. dupa care am mers cca 90 km fara nici un fel de simptome. incercand sa plec....nu a mai pornit ....deeelooooc......am dus-o la 2 reprezentante. maine ma duc la alta....care ...cica....are tester mai performant........ pe testerele alea nu a dat nici un cod - eroare, nici sa se aprinda vreun bec in bord...... adevarul e ca motorina scoasa din rezervor a fost super-proasta..... am spalat rezervorul si toata instalatia ....sper intr-o minune......ca....am inteles ca pompele astea ...cu 2 mufe sunt f scumpe. nu mai am glas:((((( Question
  • mihai99
  • Mesaje scrise: 0
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
Verifica furtunele de alimentare din filtrul de motorina,eventual pune altele albe sa vezi daca face bule sau pentru a elimina orice dubiu al alimentarii poti scoate turul si returul din filtru si bagale intr-un bidon de motorina , furtunele de retur din injectoare, bujiile.
  • PASCU_FLORIN
din pacate ...verdictul dat de ce-a de-a 3-a reprezentanta....care a facut si alimentarea separat....a fost.....pompa....am incercat sa o repar........si nimeni in romania nu repara asa ceva....am trimis-o in bucuresti....la bosh si la un turc care cica are ..in filaret ceva mai special {varu meu din bucuresti s-a ocupat de astea}...acu o trimit prin dhl in germania si sa-mi dea una noua cu 2 ani garantie. va spun cat m-ajunge la sfarsit. la galati...la gold & platin...mi-au spus 7550 cu pompa la schimb si 11000 fara. am avut 3 orgasme si de-arunci nu am mai avut niciunul Smile)) dar ....fruntea sus.... am inteles ca injectoarele sunt 1500 lei/buc....la banii astia ...inseamna ca imi iau una de acolo si-mi ramane restu moaca. ne mai auzim
  • adim71
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002 Z14xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2008
Salut! Cine îmi spune ce înseamnă cod 0400. Cine provoacă codul 0400. Am un Opel pe benzină din 2002
  • vali zak
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2005
la mine a fost din egr-dar e diesel...nu stiu daca e ca la benzina...
  • Cristian_13
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow, adica EGR. Si eu am tot benzina.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
da jos EGR-ul si curata-l
vezi ca s-a mai scris despre asta
urmareste operatiile ce trebuiesc facute
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,289
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Foloseste "Cautare" pe viitor. Daca rezultatele nu sunt satisfacatoare, foloseste cautarea avansata :
https://www.clubopel.com/search.php
Cod 0400 1.6 z16xe
Cod cod eroare 1220 si 0400
  • Mesaje scrise: 16,457
Cum cureti/verifici EGR la Z14XE/Z16XE/Z16SE
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
