- flopem
- 138 mesaje
- din 01 Feb 2008
- Corsa 2001
- Cluj
flopem
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 01 Feb 2008
- flopem
- 138 mesaje
- din 01 Feb 2008
- Corsa 2001
- Cluj
flopem
salut iar:
tocmai am sosit de la un mecanic care a schimbat discul de ambreiaj datorita uzurii am ramas in pana si a trebuit schimbat:
totul merge perfect dar cand o bag in marsarier se aude un carait scurt sau o zmucitura foarte foarte scurta!
mecanicul zice ca e normal,asta pana se va aseza discul nou (am inteles ca pusese si un disc putin mai mare ) deoarece prietena mea care conduce masina e slaba la picior in ce priveste ambreajul:) ...il arde rapid:)
acum am doua intrebari pentru cine stie sa raspunda:
1...e adevarat ce a zis mecanicul cu asezarea/rodarea discului sau ar trebui sa imi fac griji de acel sunet?
2...cine imi poate explica fenomenul?...mai exact inteleg perfect modul de functionare al ambreajului si stiu cum cupleaza si decupleaza,principiul lui etc. Sunt 100% convins ca schimbarea sensului pinioanelor la mersul inapoi fata de cel in fatza se face in cutie deci acolo e diferenta la sensul de mers....si atunci daca discul are acelasi sens,aceeasi miscare de ce intra perfect 1.2.3.4. si la marsarier face urat?
precizez ca puteam lasa masina fara sa o iau daca nu imi convenea cum a fost facuta dar nu se aude excesiv si nici nu prea mi-am dat seama pana nu am facut mai multe incercari...in rest merge exceptional chiar si cu spatele?
- flopem
- 138 mesaje
- din 01 Feb 2008
- Corsa 2001
- Cluj
flopem
eu am incercat sa imi dau urmatoarea explicatie:
discul fiind mai mare dupa spusele mecanicului ma gandesc c-o fi si mai gros putin....astfel cand calc ambreajul din cauza grosimii acesta nu decupleaza si inca mai freaca pe placa de presiune facand se se invarta priza directa ce intra in cutie si atunci la schimbare in masarier daca priza se invarte ceva caraie pe-acolo...da nu stiu cum e sistemul inauntru in cutie din pacate ca sa imi pot explica mai departe ce suna!...
acuma ma gandesc ca daca se mai subtieaza ferodoul de pe disc acesta nu va mai freca pe placa si ca urmare cand calc ambreajul nu mai invarte priza directa ..
da ma intreb daca apuc sa uzez ambreajul inainte sa stric ceva in cutie?)
hai mecanicilor....dati cu parerea!
- Batman
- 361 mesaje
- din 01 Sep 2006
- Astra 2017 B16SHT
Batman
- Mesaje scrise: 361
- Masina: Astra 2017 B16SHT
- Cont inregistrat: 01 Sep 2006
Nu sunt mecanic, dar nu cred ca are nici o legatura ambreiajul cu smucitura si caraitul. Incearca sa bagi mai intai intr-o alta viteza inainte sa bagi in marsarier. Eu am doua Opeluri cu cutii diferite si la amandoua scoate un mic carait din cand in cand daca bag in marsarier fara sa bag mai intai intr-o alta viteza.
Ambreiajul nu are nimic de a face pt. ca daca nu ar decupla total ar face in toate vitezele, nu numai in marsarier. Si probabil ar face mult mai rau.
- flopem
- 138 mesaje
- din 01 Feb 2008
- Corsa 2001
- Cluj
flopem
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Din cate stiu, caraitul se datoreaza sincronului.
http://www.howstuffworks.com/transmission.htm
http://www.howstuffworks.com/gear.htm
http://auto.howstuffworks.com/clutch.htm
- flopem
- 138 mesaje
- din 01 Feb 2008
- Corsa 2001
- Cluj
flopem
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
- flopem
- 138 mesaje
- din 01 Feb 2008
- Corsa 2001
- Cluj
flopem
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- flopem
- 138 mesaje
- din 01 Feb 2008
- Corsa 2001
- Cluj
flopem
mecanicul zice ca a reglat timoneria...
inainte intra greu in 1.2 acuma intra usor!
dar a mai zis ca discul e mai gros ferodoul cu 1mm.....si ma gandesc ca freaca pe placa la decuplare si de aia caraie in cutie
sunt sanse ca la uzura lui sa dispara sunetul?......daca acesta se subtieaza si decupleaza corect fara s afrece!?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- flopem
- 138 mesaje
- din 01 Feb 2008
- Corsa 2001
- Cluj
flopem
mersi mult de sfaturi!
stiu sa bag in viteza si oricum as face-o tot suna!
deci problema este clara: disc putin mai gros cu 1 mm iar in momentul decuplarii din cauza grosimii acesta inca mai freaca pe placa presiune (deci nu decupleaza complet) ulterior se invarte priza directa in cutie si la schimbare marsarier caraie din cauza ca inca se invarte priza:
ce pot face e sa astept sa se subtieze ferodoul sau sa se mai aseze putin pentru ca decuplarea sa fie complecta ...NU?.....frika mea e sa nu stric cutia inainte sa apuc sa uzez discul la grosimea ideala!
- flopem
- 138 mesaje
- din 01 Feb 2008
- Corsa 2001
- Cluj
flopem
tocmai am rezolvat problema.....nu mai suna cand bag in marsarier deci s-a rezolvat prin asezarea/rodarea noului disc exact cum au zis baietii!
DARRRR acum cum am tot studiat ambreajul am sesizat o alta problema:
cand masina e pe loc,la punctul mort,daca tin ambreajul apasat totul e ok insa cand il las aud un zgomot ,sau un huruit discret (banuiesc ceva de la cutie) si cand am schimbat discul baietii mi-au spus ca nu am avut deloc ulei in cutie si au pus ei!
vre-o parere?
vre-o parere?
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
- Mesaje scrise: 366
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 12 Jul 2007
dancuciureanu a scris:Pai atunci poate nu stii sa bagi in R.
Procedura corecta este sa vii cu schimbatorul in stinga si astepti 2 sec inainte de al impinge in fata, incearca asa.
Deci d-aia cand astept putin si nu ma grabesc sa bag in R nu mai caraie iar cand ma grabesc , caraie. Eu credeam ca e ceva defect
johnnutz
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Eu am un Opel Corsa 1000 cm3 din aug 2001 coupe.
Problema asta am avut-o si eu azi. Imi vibra putin pedala de ambreiaj cand plecam de pe loc si cand schimbam in primele 2 viteze. Dupa 160km de mers m-i s-a inmuiat pedala de ambreiaj si nu mia iesea din viteza. Cu chiu cu vai am ajuns acasa si cand am incercat sa plec iar cu ea s-a inmuiat iar amreiaul si nu a mai intrat deloc in viteza.
Problema se pare ca este la ambreiaj , s-ar putea sa trebuie schimbat kit-ul ambreiaj (placa de presiune , rulment..). Dubios e ca la bord nu imi sta aprins becul cu motoruasul sau cel cu cheita (care indica probleme la motor respectiv service).
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 869
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
- ceribros
- 520 mesaje
- din 07 Mar 2008
- Corsa 2008
ceribros
- Mesaje scrise: 520
- Masina: Corsa 2008
- Cont inregistrat: 07 Mar 2008
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
