  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • qwertyus1
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2006
daca te risti putin si ai singe... fa miscarea mai nepractica dar teoretic mai sigura ca sa nu patesti ca mine! demonteaza cel putin una si dute cu ea dupa tine prin magazine si baga obectu sub nas si zile :vreu 4 la fel ca asta! nu aproximatii de alta marca si alta varianta! si poate nimeresti mai usor! dar stai cu ea (masina) pe dreapta!
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
Am patit si eu o mare problema .De cand am cumparat masina , mi se aprindea check engine. Problema era de la o bujie arsa.Marea problema a aparut cind s a incercat sa fie scoasa . Era bujia originala a masinii si nu iesit nici cu degripant nici cu nimic .Acum bujia este rupta de la nivelul chiulasei, iar mecanicul mi a spus ca trebuie demontat motorul si data jos chiulasa. Imi pare rau sa umblu la motor mai ales ca nu are nimic altceva. Amai patit cineva asa ceva ? exista si alta varianta ?
  • pam
  • Mesaje scrise: 440
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Eu zic,ca daca nu ai probleme la pornire,sa-l lasi asa.(in fond,daca ii dai un "spritz"se stinge martorul) Aceeasi problema o am si eu.
  • summer_life
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2007
mai oameni buni...nu e mai sugura o depanare a bujiei rupte acum...ca sa nu apara complicatii mai tarziu...eu asa zic
  • G.i.M.
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Corsa 2006 1.2XEP
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Inca nu m-am uitat sa vad cum arata bujiile, cum sunt pozitionate si cum e pe-acolo. Va trebui sa schimb cel putin o bujie (daca una singura e arsa), dar va intreb: trebuie o cheie speciala? Daca da, de unde o iau?
  • Mesaje scrise: 7,083
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
G.i.M. a scris:Inca nu m-am uitat sa vad cum arata bujiile, cum sunt pozitionate si cum e pe-acolo. Va trebui sa schimb cel putin o bujie (daca una singura e arsa), dar va intreb: trebuie o cheie speciala? Daca da, de unde o iau?
Salut.
Iti trebuie o tubulara pt. bujii diesel (aprox. 15 lei) si WD 40. Cauta la magazin de scule. Daca ai drum in Buc. gasesti pe B-dul Lacul Tei.
  • G.i.M.
Magazin de scule din astea specializate in Constanta o fi existand? Stie vreun constantean ceva in sensul asta? Sau vreun service "responsabil"? Ca daca nu gasesc scula... Si ar mai fi o intrebare: daca se rupe bujia nu afecteaza compresia? Adica nu scapa presiune prin ruptura, pe langa, pe undeva?
G.i.M. a scris:Magazin de scule din astea specializate in Constanta o fi existand? Stie vreun constantean ceva in sensul asta? Sau vreun service "responsabil"? Ca daca nu gasesc scula... Si ar mai fi o intrebare: daca se rupe bujia nu afecteaza compresia? Adica nu scapa presiune prin ruptura, pe langa, pe undeva?
Incearca aici:
1.ADRESA: Poporului Nr. 187 Constanta
TELEFON: 0241 698 980
E-MAIL: office@autoprodac.ro
2.ADRESA: I.G. Duca Nr. 65 Constanta
TELEFON: 0241 611 149
Si daca te apuci de schimbat, schimba-le pe toate 4.
  • tncosmin
  • Mesaje scrise: 96
  • Masina: Astra 2000 y 20 dth
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2007
salutare
am facut si eu imprudenta de a incerca sa schimb o bujie incadenscenta singur si rezultatul a fost bujie rupta.
a fost vina mea ca nu m-am documentat inainte de a face acest lucru, pentru ca nu am dat cu spray sau cu altceva inainte. bujia s-a rupt chiar sub umar unde incepe zona filetata deci nu la nivelul chiuloasei. am mers la service si a incercat cu un extractor dar degeaba s-a retezat de la nivelul chiuloasei. mi-a zis mecanicul ca a fost infiletata strimb si de aici toata buba. mi-a gaurit-o si a curatit filetul prin tarodare. a dat si cu o solutie si a zis ca e ok. pina acum e totul bine.
si pretul a fost super ok. nu spun sa nu fac reclama ascunsa dar a fost superavantajos.
  • valeriu s
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
jE a scris:studiaza forum-ul, o sa vezi ca cei mai mari tepari is la service-urile "de firma"
Sunt o seama de oameni din TM, cauta printre posturile lor, cere-le ajutorul, o sa gasesti pana la urma un mecanic rasarit... Parca in Arad este Opel West, de ei am auzit de bine...
salut !
tocmai am facut o programare la OPEL WEST arad, pt schimbat bujii incandescente, bineinteles cu riscul de rupere al bujiilor destul de mare in opinia lor, exclusiv in seama mea, ma intreb ce fac in cazul in care mecanicii de la reprezentanta opel chiar rup o astfel de bujie, iti dau bucata rupta in mina si te invita sa mai treci pe la ei...
  • vali zak
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2005
Oamenilor,aceste bujii ajuta doar la preancalzire,doar cand sunt mai putin de 11 grade si doar cand motorul e rece.Riscati f. mult schimband toate patru bujii cand acestea functioneaza sau sunt arse doar,una,doua...Aici nu e ca la benzina sa functioneze aiurea-ori merg ori nu..Eu am sch. doua la masina veche f. probleme astfel:motor rece,wd 40 si cand desfaceti dati o tura inainte una inapoi(ipotetic vorbind"tura",ma refeream la cat desfacem sa o plimbam si inapoi cu infuzii de wd intre operatii).
  • coktavi
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Salutare tuturor.
Am o bujie rupta in chiulasa la un Y20DTH, si tot caut mereu solutii dar nu gasesc.
Toti cei care aveti sau ati avut problema asta sunteti rugati sa imparatasiti din experienta voastra.
Va multumesc.
  • andreim4
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2007
salut. mi se pare ca am mai citit undeva pe forum despre problema asta tot la un diesel. mi se pare ca tre sa desfaci blocu motor ca sa o scoti. avand in vedere modelul motorului masina e vectra b 2000-2002 deci te poti duce la reprezentanta. e posibil ca te coste cam mult dar macar ar trebuii sa o faca cineva care se pricepe. bafta
  • ANSWERS
  • Mesaje scrise: 70
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2004
urata situatie .. dar uneori n-ai ce-i face ...... remedierea consta in cativa pasi ......
1. se incearca toate metodele "umane" de a scoate bujia .
2. se desface chiulasa si se incearca scoaterea bujiei cu ajutor de pe cealalta parte
3. se gaureste bujia , se sudeaza si se creeaza un alt filet .....
din pacate pe masura ce nr pasului creste , creste si pretul vertiginos ..... succes !
  • coktavi
  • Mesaje scrise: 84
multumesc tuturor celor care ati postat aici si astept si alte pareri si sfaturi
  • mihaiudubasa
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2005 z13dt
salut
de curand am achizitionat un opel corsa 1.3cdti(foarte multumit de masina Very Happy ) iar dupa vreo doua zile mi s a aprins becul de masinuta.Am fost la mihai am pus o pe teste.Toate ok numai ca dadea o eroare de buji.am vericat cu un coleg bujiile si asa era.O bujie nu functiona.am fost la un mag si am luat o bujie beru.Am cumparat o cheie de bujii si am pornit la treaba.Am scos bujia veche am inlocuit o am pornit masina si totul ok.Am vrut sa le verific si pe celelate dar nu am avut timp pe moment.Dupa cateva ore am revenit si am vrut sa le scot si pe restul si surpriza.Era intepenita o bujie si am fortat si am rupt o.Greseala a fost ca am vrut sa o scot si am blocat canalul cu un rest de fier Very Happy .Normal ca dupa asta am fost la mecanic si mi a spus ca trebuie sa dea chiuloasa jos.Costurile reparatie se ridica la vreo 1200de ron Sad (garnitura chiuloasa,ulei,toate filtrele,antigel+manopera)
Sfatul meu este urmatorul:dc nu ai incercat sa o scoti du te la un serv sa ti o scoata(dc nu ai umblat la ea ex meu se poate scoate fara a da chiuloasa jos)pt ca mi a spus mecanicul ca ex riscul(ce i drept mic) sa ti cada restul de filament inauntru si arunci e grav rau de tot
PS: AVETI MARE GRIJA CAND SCHIMBATI BUJIILE
  • lyviu007
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
Am avut si eu aceeasi problema la acelsi model de opel zafira. Am apelat la o procedura de scoatere a bujiei rupte in chiuloasa dar nu stiu exact cum se numeste ceva baie de ....... care s-a realizat undeva pe langa Cernavoda. Oricum am fost si la reprezentanta Opel de aici si au zis ca nu se baga. Eu sunt din Constanta. O sa incerc sa aflu mai exact. Sper sa fie bine pe viitor.
  • Podar Felician
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2008
prieteni si eu am schimbat bujiile si am mers la un meserias ,mi-a placut foarte mult cu a lucrat ,si am si furat ideea. Am observat ca se defileta putin bujia si intepenea ,punea sprei de rugina lasa 1 minut si infileta inapoi , iar dupa desfileta, supre frumos iesa bujia
  • coktavi
  • Mesaje scrise: 84
Bun meseriasul tau podar felician. Buna idee, pe viitor cine schimba bujiile e bine sa faca asa.
  • lyviu007
daca e rupta nu o sa poata sa faca asta:) se invare in gol
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
