- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
- Mesaje scrise: 120
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Aug 2006
Salut
De ceva vreme, vreo 2 luni am un zgomot care vine dinspre motor, bord sau roate din fata, daca stiti voi ca atunci cand se invarte o roata si atinge ceva la ea...ceva de genul ala, un ticait continu si apare doar cand masina este in mers, niciodate pe loc cand motorul este pornit...
i s-a mai intamplat cuiva?
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Mesaje scrise: 1,408
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Da mai multe detalii despre zgomot, pare metalic sau plastic? Ieri cand am pornit mi s-a intamplat si mie ceva asemanator ca si cum ar atinge un ventilator ceva, am dat pe treapta 4 la ventilatie si a disparut definitiv
Daca zici ca se aude doar in mers, probabil o roata atinge undeva, vezi pasajele de plastic de la roti, eventual presurile de noroi sa nu fi inghetat in vreo pozitie ciudata
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
ceaku
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 13 Jan 2008
adicojocaru a scris:Salut
Salutare,si la mine se aude un zgomot ciudat in fata dreapta,ca de un rument uzat,numai ca zgomotul dispare in momentul in care calc ambreajul si se amplifica cand o las in frana de motor.Ce sa fie?? De ceva vreme, vreo 2 luni am un zgomot care vine dinspre motor, bord sau roate din fata, daca stiti voi ca atunci cand se invarte o roata si atinge ceva la ea...ceva de genul ala, un ticait continu si apare doar cand masina este in mers, niciodate pe loc cand motorul este pornit...
![Shocked](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
swiss
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Astra 2006 1,7cdti
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
pt ceaku : asta e un zgomot intalnit la toate dieselurile 1,7 cred... si s-ar parea ca se corecteaza oarecum cu o greutate aplicata pe planetara. nu stiu daca e musai sa corectezi zgomotu ala sau sa-l lasi asa. io de 45k de km merg cu el asa si n-are nimic. nu stiu daca apare si la benzinare ...fiind vorba de echilibrarea planetarei dreapta...
ceaku
- Mesaje scrise: 3
am facut cam 2500 de km si zgomotul s-a mai amplificat putin.....in vara nu se auzea deloc
si nici un mecanic de la mine de aici nu se risca sa se bage ca nici unul nu stie exact ce are.tre sa merg cu muzica mai tare ca daca nu ma dispera.....oare sa o las asa?sau ma trezesc ca apar alte probleme mai mari
![Sad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Question](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
ceaku
- Mesaje scrise: 3
- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
adicojocaru a scris:Zgomotul nu stiu ce fel de tenta are...plasti...metal...e mai mult spre metal cred.
Si cu ventilatorul oprit se aude si cu el pornit...
Salut
Am observat ca atunci cand se aude acest zgomot, in timpul mersului, daca opresec motorul nu se mai aude...eu banuiesc un rulment de la alternator..
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
denisCT a scris:La mine de la o vreme se aude ticaitul ala de la grila de aer de pe bord, o sa-l rezolv in scurt timp, pare o problema destul de comuna la Astra
Si la mine cateodata se aude la grila de aer din bord, dar mai mult ca un scartait, este din cauza faptului ca este dintr-un plastic tare si de la diferente de temperatura se contracta si scartaie
Cum ai de gand sa rezolvi tu?
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- antone mihai
- 129 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Astra 2000
antone mihai
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
- adicojocaru
- 120 mesaje
- din 08 Aug 2006
- Astra 2001 Z16XE
adicojocaru
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- BUF
- 137 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Astra 2000 Y17DT
BUF
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Feb 2008
mandystar- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 05 Dec 2008
- indy
- 1,093 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
- Mesaje scrise: 1,093
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 22 Feb 2007
ms pt raspuns in nici un caz de la torpedou.si nu cred sa fie surub slabit k ar fi trebuit sa se auda si la viteze mici prin gorpi.dar pe drum foarte bun numai dupa ce depasesc 80km/h la viteza fara sa dau in nici o groapa...bazaie scoate suntete ciudate.inseamna k ramane bordu de dat jos..
se face greu operatiuneaa?se da usor ?nu am vazut nici un surub...
msss
![Laughing](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
- Zafira 2006 Y2,2DTI
beynur
- Mesaje scrise: 206
- Masina: Zafira 2006 Y2,2DTI
- Cont inregistrat: 17 Dec 2007
am si io o problema cu ventilatoru,se aude un scartait cand dau drumu la ventilator,acu ca am pornit motoru nu se aude,doar cand schimb de la al doilea la al treilea nivel,dar azi cand am mers cu ea si in alte zile se auzea mereu,plus ca scoate si un miros urat de mocheta imbacsita mucegaita,o fi de la filtru de aer ca e cam neagra din galben cum era,l-am aspirat , dar tot scotea miros,voi cumpara altul
.cred ca trebuie sa ung ventilatoru,daca e vreun ventilator in bord sau e numai cel din fata de la radiator.nu stiu cum se scoate bordu sau numai o parte,nu stiu nici unde e ventilatoru,ceva sugestii,poze,ma poate ajuta cineva,innainte sa fac vreo prostie sa mai desfac si sa misc ceva mufe sau altele,ca ma stiu ca daca desfac ceva nu mai le pun pe toate la loc si imi mai raman si piese pe afara.multam anticipat.corsa c 13cdti 2006
![Idea](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
