nicotto- Mesaje scrise: 44
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 06 Apr 2008
@goldeye3002-o sa vin maine la intalnire si daca ma poti ajuta sa punem debitmetrul tau la ralanti macar 3 minute sa ma asigur ca e de la el ramad dator!
@dancuciureanu- mi-am facut doua cartoane cu gauri de diferite dimensiuni pt a pacali debitmetrul
- am pus ala cu gaura mica si motorul da sa moara(ma gandesc ca are debit aer prea mare si ulterior benzina multa) si moare
-apoi am pus cel cu gaura mai mare si am pornit motorul si cu tubulatura scoasa adica cu debitmetrul in mana dar conectat! am pus cartonul ala cu gaura in fata si tot micsoram gaura si am constatat ca pe masura ce o micsorez merge prost,apoi daca o maresc merge bine
ASTA nu inseamna ca totusi debitmetrul nu e mort?!
ma enerveaza ca merge ok masina acum dar imi da eroarea p1030
asa ca:
1 e adevarat ca debitmetrul nu e mort?
2 m-am saturat de experimente si vreau teste reale (pe bani). Este vreun mecanic la care sa ma duc si sa imi TESTEZE debitmetrul,sonda lambda etc?.....nu vreau scanare si sa imi zica ca am codul x care inseamna ca s-ar putea sa fie piesa y ! vreau o diagnoza care s aimi zica exact ce problema am si sa imi testeze piesa cu problema sa vad eu ca nu e buna! exista asa ceva?,,,,,CINE STIE in cluj pls trimiteti-ma sau dati-mi date de contact ale mecanicului!
asa ca:
- pam
- 440 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Vectra 2001 y22dtr
- Mures
pam
- Mesaje scrise: 440
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- goldeye3002
- 448 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
goldeye3002
- Mesaje scrise: 448
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2008
mai Dancuciureanu in cazul asta nu-mi ramane decat sa iti ascult sfatul:)
o sa stau cuminte daca zici ca e mai bine!
sper sa ajunga CRC ala si pe la noi:) promit ca nu dau numa un jet mic:)
mersi de 100 ori pt impicarea ta....
eu chiar simt ca fara tine as fi in aer
apropo..esti si mecanic de meserie sau doar expert si pasionat?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
sincer la ce topicuri ai facut deja te consider expert!
la intalnire nu am fost ca nu era masina la mine...
sper sa ne intalnim candva...am o datorie:)
apropo...am uitat sa specific ceva -toate problemele cu p1070 mi-au aparut la scurt timp dupa ce am spalat motorul de cateva ori!.....sa mai sap dupa vre-o defectiune pana sa schimb debitmetru?
- corsablue
- 2,514 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,514
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Status: Online
am dat pe ea 5600 si arata super dar
am eroarea 1070 de care nu ma pot scapa
am schimbat filtru aer,bujii,filtru benzina,debitmetru da semne ca ar merge,uleiul nou, etc
nu fac experimente ci incerc sa depistez buba......de stiam nu imi luam corsa si nici nu-mi mai iau veci!
la mecanic daca ma duc la diagnoza imi spune eroarea si ce banuie el ca ar trebui schimbat....ca de mi-ar zice exact care e buba si mi-ar demonstra prin verificari as schimba,dar asa numa sa le iau cu presupusul si sa arunc milioanele nu-mi place!
- goldeye3002
- 448 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
goldeye3002
Ai dat cam multicel pe ea. Eu o am pe a mea la vanzare tot la banii astia,ba chiar negociabil, motor de 1.2, si din 2002, si cu dotari gramada si inmatriculata de ceva vreme.
On-topic: masina e foarte buna, dar nici o masina nu trebuie spalata in compartimentul motor cu furtunul sau aparate cu presiune sau cu apa in general. E plin de elecronica si chiar un picur sau un condens ceva iti poate da mari batai de cap cum aia patit si tu.
Apropo, vezi ca aparentele inseala....
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Nu cred ca ai citit bine eroarea 1070, probabil este vorba de P0170. In citeva zile am inteles ca vine la voi noul tester, cel vechi a fost distrus de unul. Faci o diagnoza si imi spui exact volti si debit de aer la ralanti. Daca vrea cineva spray de curatat debitmetre sa imi spuna, va pot face pachet citeva dar costa in plus 10lei. Daca asteptati poate le trimit prin cineva si nu mai costa transportul.
Nu cumpara facaturile alea, eu le stiu bine.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
revin cu noi informatii
am desfacut bujiile sa le verific si am doua indicii pe baza carora poate ma puteti ajuta in detectarea defectului motorului care nu merge prea frumos
1-bujiile au o culoare rosiatica portocalie
2-teava de esapament e curata fara depuneri de funingine delok
ce ziceti cam ce indicii sunt astea?....amestec prea bogat sau prea sarac?
precizez ca am eroarea 0170 de care tot incerc sa-i dau de capat !
deco ce spuneti dupa cele doua indicii?,,multumesc
