- cont-sters-13103
- 114 mesaje
- din 19 Dec 2007
cont-sters-13103
- Mesaje scrise: 114
- Cont inregistrat: 19 Dec 2007
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Sep 2007
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 622
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
profil da..acolo am azut si eu ac.dar mai e si chestia ca at cind vrei sa fii ajutat dai si toate detaliile...doar nu pui pe cel care vrea a te ajute sa mai si caute tipul si motorul...si alte detalii.asta e parerea mea.inceci sa ajuti a sa fii ajutat.ajuti cu detalii sa fi ajutat cu solutii.iar felul in are se comporta masina atunci cind sint probleme nu se poate citi nici in garaj si nici in profil.
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
- cont-sters-13103
- 114 mesaje
- din 19 Dec 2007
cont-sters-13103
salutare...in primul rand multumesc pentru raspunsuri.miercuri am programare la erebus(al 2-lea test intr-o sapt) sa vad ca mama naibi are masina.In al 2-lea rand imi pare rau ca nu am dat amanunte si date tehnice.mi se aprinde beculetzul,,masinutza cu cheitza'' cand si cand.nu are o anumita perioada.am fost la opel radacini saptaman trecuta:ce am citit pe Tech-2: p0400 si inca ceve de sistem nivel 2.mi-au sters codul.seara am plecat din bucuresti spre o localitate din apropriere(40 km) mers normal(maxima 140 km/h)si cand am ajuns si sa bag masina s-a aprins martorul.puteti citi mai multe si in posturile din capitolul Masinutza cu cheitza:D.mi-am cumparat un ELM327 si cu ajutorul programului Scan master am vazut acel cod p0418 si nici nu imi mai apare beculetul.c naiba sa aibe?
Masina: y20dth,astra g hatchback 2002 ,2.0 dti
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
cred ca e asta P0400-critical system malfunction 2.mai sint citeva coduri cu P0400.data viitoare sa fi mai atent si sa reti totul referitor la cod:
-Check intake system/charge air hoses for leaks (secondary air, porosity and blockages) acesta e sfatul din tis.deci ai pe undeva o pierdere de aer dupa sistemul turbo si mai verifica si sistemul de vacuum care actioneaza supapa de pe turbina(wastegate-ul) si electrovalva pe acest sistem.banuiesc ca at cind apare beculetul ai si o pierdere de putere,fum negru.
- cont-sters-13103
- 114 mesaje
- din 19 Dec 2007
cont-sters-13103
Salutare.Inca nu am fost cu masina la un service opel ca sa clarific problema....dar am pus un ELM327 pe masina si eroarea este urmatoarea: P0418-Secondary Air Injection System Swiching Valve ,,2''.In ultimele 7 zile doar odata s-a mai aprins beculetul dupa ce am parcurs fro 5 km pe un drum de tzara( viteza a 2-a,nu am putut mai mult din cauza gropilor).am verificat furtunasele si racordurile dar nu am vazut nimic anormal pe acolo.nu pot spune daca am sau nu pierdere de putere ptr ca se aprinde doar cand parchez masina si nu sta mai mult de 2 minute aprins.o sa incerc data viitoare sa verific.credeti ca aceasta eroare influenteaza consumul de combustibil?
- CATA26BCN
- 680 mesaje
- din 25 Sep 2007
- Astra 2002 Y17DT
CATA26BCN
cauta si verifica sezorul "bost pressue"cel care citeste presiunea de supraalimentare,sau e posibil la motorul de 2000 sa fie galeria de admisie murdara(asta e in functie de citi km ai) si clapetele de aspiratie sa se blocheze.este pe undeva pe aici referitor la aceste lucruri.nu iti pot spune exact pentru ca acest cod de defect in TIS nu apare.deci nu e un cod GM.incearca cu un program OP-COM sau AB-COM.eu pe primul il folosesc si am aceleasi coduri de eroare ca in TIS.
