- gigi2007
- 134 mesaje
- din 07 Jul 2007
- Insignia 2011
- Olt
gigi2007
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Insignia 2011
- Cont inregistrat: 07 Jul 2007
salutare la toata lumea.am citit pe forum ca martorul check engine trebuie sa se stinga dupa ceva timp dupa ce ai pus contactul si apoi sa pornesti motorul.este adevarat?la mine se stinge dupa ce pornesc motorul,sa fie o problema?dimineata la prima pornire scoate fum si porneste putin mai greu ,apoi toata ziua porneste la sfert.masina este din 2003.va multumesc anticipat.
- deleted-15207
- 397 mesaje
- din 16 Feb 2008
deleted-15207
- Mesaje scrise: 397
- Cont inregistrat: 16 Feb 2008
- gigi2007
- 134 mesaje
- din 07 Jul 2007
- Insignia 2011
- Olt
gigi2007
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- mariani
- 769 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Mokka 2014
mariani
- Mesaje scrise: 769
- Masina: Mokka 2014
- Cont inregistrat: 27 Dec 2007
iulian de la bujie nu are cum sa fie ptr ca la diesel bujia intra in functiune numai dupa o anumita temperatura
2/3 grade cu + sau cu - , ceea ce acum la 25/30 grade nu are cum
deci exclus bujia
dar totus fai un test
la mine este o eroare nestearsa de la airbag si se stinge inainte de pornirea motorului
poate clau24 o fi patit la fel
deci exclus bujia
- gigi2007
- 134 mesaje
- din 07 Jul 2007
- Insignia 2011
- Olt
gigi2007
- gevolleyball
- 105 mesaje
- din 10 Jul 2007
- Vectra 2002 Y22DTR
- Maramures
gevolleyball
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Vectra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 10 Jul 2007
- vectra2004
- 40 mesaje
- din 04 Mar 2008
- Vectra 2004 y20dth
vectra2004
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 04 Mar 2008
- vectra_turbata
- 0 mesaje
- din 10 Jan 2008
- Vectra 2005
vectra_turbata
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Vectra 2005
- Cont inregistrat: 10 Jan 2008
am avut si eu o problema asemanatoare zilele trecute si am fost la tester, acolo baietii mi-au spus k se aprinde check engine si in cazul in care nu stiu ce supapa EGR trebuie curatata, asadar iam rugat sa o dea jos si sa o curete! nu o sa crezi ce mizerie era acolo, dar si in clapeta de acceleratie (sau turbionare daca am inteles eu bine). le-au curatat baietii cu foarte multa grija si dupa ce le-au montat nu s-a mai aprins check engine. parerea mea, curatati astea, oricum nu costa mult si se simte diferenta!
- gigi2007
- 134 mesaje
- din 07 Jul 2007
- Insignia 2011
- Olt
gigi2007
- gevolleyball
- 105 mesaje
- din 10 Jul 2007
- Maramures
gevolleyball
- sorin_vectra
- 7 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Insignia 2008
- Satu Mare
sorin_vectra
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Insignia 2008
- Cont inregistrat: 27 Mai 2008
- gigi2007
- 134 mesaje
- din 07 Jul 2007
- Insignia 2011
- Olt
gigi2007
Alexy
- Mesaje scrise: 89
- Cont inregistrat: 23 Mai 2005
vectra_turbata a scris:am avut si eu o problema asemanatoare zilele trecute si am fost la tester, acolo baietii mi-au spus k se aprinde check engine si in cazul in care nu stiu ce supapa EGR trebuie curatata, asadar iam rugat sa o dea jos si sa o curete! nu o sa crezi ce mizerie era acolo, dar si in clapeta de acceleratie (sau turbionare daca am inteles eu bine). le-au curatat baietii cu foarte multa grija si dupa ce le-au montat nu s-a mai aprins check engine. parerea mea, curatati astea, oricum nu costa mult si se simte diferenta!
Salut, imi poti spune, te rog, unde ai curatat-o? S-a aprins si la mine dar dupa o repornire n-a mai aparut.. as verifica-o totusi.. Thnks!
HerrDoc
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 13 Apr 2008
Legat de fum...poate imi dati si mie un sfat. Cum se poate combate? in sarcina si nu numai, sau la o inclinatie relativ mica a drumului scoate fum...nu exagerat, dar totusi de remarcat. La o calcare brusca insa a acceleratiei, are un mica intirziere de reactie si lasa un nor mare de fum! Mentionez ca masina a suferit si o remapare (de la 125cp la 155cp). Nu pot spune daca scotea sau nu fum inainte, fiindca de cum am cumparat-o am si facut remapare. Ce ar trebui sa verific, sa schimb, sa curat...? multumesc mult
- HaRRy_GTS
- 247 mesaje
- din 19 Nov 2007
- Vectra 2004 2.2 YDTR
HaRRy_GTS
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Vectra 2004 2.2 YDTR
- Cont inregistrat: 19 Nov 2007
HerrDoc
- Mesaje scrise: 38
