  2. Cum să ... ?
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
virgil a scris:hai ca-ti spunem .... Laughing
apesi butonul de resetat km, pui contactul mentinand apasat, mai tii 5 secunde si, gata.... ai scapat de "INSP"
bafta...
este valabil la toate modele opel?eu am vectra c,nu a ararut nimic pe display dar vreau sa schimb uleiul si filtrul si am inteles k daca o faci inainte de revizie nu mai apare check oil.
iar un prieten a schimbat uleiul si inca i-i mai apare cheita cu simbolul de ulei pe display,tot vectra c
  • ovidium
  • Mesaje scrise: 1,016
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2006
N-au nici o treaba una cu alta:
INSP iti apare chiar daca i-ai schimbat uleiul si filtrele, apare in functie de nr. de km
Odata aparut, nu dispare daca ii schimbi uleiuri, samd.
  • roadrunner79
  • Mesaje scrise: 225
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2006
problema care se pune este urmatoarea: apare la intervale predefinite (ex: 30k, 60k, 120k...), sau apare la un anumit numar de km de la ultima resetare?
vad aici tot felul de raspunsuri, spunea cineva mai sus ca i-a aparut la doar 5k de la resetare...
  • octav13
eu am cumparat masina la 117k acu are 120k si nu a aparut nimic
tipu de la care am cumparat-o a spus ca a schimbat uleiul la 110,deci....
  • roadrunner79
ti-a spus ca a resetat si indicatorul de INSPectie la 110k??
  • octav13
nu ma pricepeam sa intreb atunci.banuiesc ca ,da .tipu nu era genul sa-l schimbe pe sant ,dispunea de destui bani cat sa-l schimbe la un service /reprezentanta.pt ca de acolo am si cumparat-o/di-bas
iar el nu se prea pricepea la detalii de genul asta,cred ca a fost resetat de cei din service,pt ca nu a aparut nici un mesaj pana acu
  • viorelb
  • Mesaje scrise: 92
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2005
Intervalul de aparitie se seteaza simplu cu un calculator cu softul de test, deci la fiecare se va aprinde dupa cum a fost setat in fabrica sau la service. Cand mai puneti testerul pe masina rugati-l pe mester sa va seteze valoarea la intervalul care va convine.
  • roadrunner79
Confirm ceea ce spuneau colegii mai sus - apare la un anumit nr de km(depinde cum e setat) de la ultima resetare. La mine a reaparut dupa fix 30000km...
  • AcidMan
  • Mesaje scrise: 641
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
la mine a aparut prima oara pe la 14.000 si ceva de km, am facut revizia la 15.500, in august anul trecut iar acum a aparut iar, la 22.500 km. explicati-mi logica, va rog
  • f1specialfx
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Corsa 1.4 90HP
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2006
Pai iti spune din timp ca sa iti planifici sa mergi cu ea in service .
  • AcidMan
din mai pana in august?
sau de la 22.000 la 30.000 ?
  • viorelb
  • Mesaje scrise: 92
Am precizat ca fiecare masina poate avea alt interval setat, este o valoare memorata in computer si care poate fi modificata oricand cu softul de test. Dupa resetarea INSP acesta va aparea din nou in functie de km setati acolo. Puneti de exemplu 10.000 de km ca valoare si o sa fiti bucurosi ca va aduce aminte sa schimbati uleiul.
  • CiubyX
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2006
Asta depinde de setarile de fabrica...si la mine tot la 30000 km este setat!
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,343
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Salut: desi nu mi-a aparut INSP pe display am apasat butonul de resetat km ptr. mai mult de 5 se.Si imi afiseaza : sus la km partiali 34.2 si jos 15685 ? Ce reprezinta aceste cifre?
  • Mate90
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
34.2 sunt Kilometrii pe care ii parcurgi de cand resetezi Kilometrajul Partial.te ajuta in calatorii sa zicem,sa vezi cati kilometri a parcurs masina in acest timp.
15685 sunt Kilometrii totali pe care i-a parcurs masina pana acum.
Butonul de resetare il poti apasa oricand ca sa resetezi kilometrajul partial,nu trebuie sal tii odata cu contactu.
  • bila34
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2008
am incercat sa resetez service indicator si acum imi apare INSP 50 000.inainte era la 30 000,iar eu as dori sa-l pun la 15 000.ma poate ajuta cineva?(ASTRA H 1.7 74kw)
  • mihaicristi
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2008
metoda functioneaza la toate modelele OPEL? intreb, deoarece am incercat si la masina mea,
dupa ce am citit topicul de mai sus si nu ma reusit sa sterg INSP din bord.
mentionez ac am un Opel Signum din 2005, iar mie imi apare la baza turometrului semnul respectiv.
i-am schimbat uleiul si toate filtrele dar nu am reusit sa resetez semnul respectiv.
astept un raspuns.
  • mihaicristi
sau poate este si alta metoda de resetare pentru ca nu as vrea sa dau 50 ron
ca sa merg la un laptop pt restare. Sad
  • Mate90
la mine a mers.am tinut butonu de resetare in timp ce puneam contactu.am tinut circa 10 secunde dupa(poti incerca mai mult daca nu merge) si s-a dus.acum nu stiu daca la toate modelele Opel.eu am o Corsa fara computer de bord.a ta daca are poate e mai complicata treaba.nu stiu ce sa-ti spun.
  • Fialdo
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Mod de resetare:
1. Se intrerupe contactul motorului, cheia va fi pe pozitia "O"
2. Se apasa butonul de resetare si se tine apasat (este butonul de la reset - aducere la zero - km realizati zilnic)
3. Se stabileste contactul motor, tinandu-se totodata cateva secunde si butonul reset km apasat
4. Dupa stabilirea contactului motor "InSP" va clipi la un moment dat cateva secunde, apoi va aparea afisat "----" pana cand se va elibera butonul
5 In final va aparea kilometrajul zilnic sau ceasul...
  2. Cum să ... ?
