stk
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2006 Y19DT
- Cont inregistrat: 07 Nov 2005
Salut! Am avut marea surpriza cand am ajuns acasa si am incuiat masina din inchidere. Am incercat si cu cheia in butuc si nici un rezultat.
Am observat ca piesa mobila care trebuie in mod normal sa blocheze pur si simplu nu are in ce sa se opreasca. Sincer nu stiu exact cum e sistemul, daca a mai patit cineva sau poate sa imi explice inainte sa ma apuc de desfacut mi-ar fi de mare folos
- daimon
- 114 mesaje
- din 03 Feb 2007
- Mokka 2013 1.7 CDTI
daimon
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Mokka 2013 1.7 CDTI
- Cont inregistrat: 03 Feb 2007
stk a scris:Salut! Am avut marea surpriza cand am ajuns acasa si am incuiat masina din inchidere. Am incercat si cu cheia in butuc si nici un rezultat.
Salut...cred ca ceva asemanator am patzit si eu. Imediat dupa ce am cumparat masina am incercat sistemul de inchidere cu cheia. Am inchis usile din butuc si, fara sa stiu ca se inchisese si haionul, am mai rasucit cheia si in a 5 cea usa. Rezultat...la deschiderea din telecomanda usile s-au deschis iar portbagajul nu. "Am dat cu cheia la haion"...in momentul ala ma trecusera toate trasnspiratiile. Am procedat invers. Telecomanda si deschidere pe butuc. Acum nu se mai inchidea portbagajul. Pana la urma m-a lamurit cineva...ammlasat toate usile deschise, inclusiv haionul si am deschis si inchis din telecomanda. Piedica de la portbagaj se blocheaza pe inchis sau deschis si "nu mai merge". Incearca pe liber intai sa vezi cum functioneaza sistemul. Bafta!
PS: vino la intalniri si iti pot exemplifica.
- stana gheorghe
- 18 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Zafira Tourer 2014 2.0 dti
- DEVA
stana gheorghe
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Zafira Tourer 2014 2.0 dti
- Cont inregistrat: 21 Jan 2007
S-ar putea sa nu se mai inchida daca ai umblat cu cheia la haion.De regula incuietorile la haion au 3 pozitii. Nu retin exact cum e orientat locasul pt.cheie in fiecare pozitie dar le poti determina prin incercari.
1. permanent deschis(inchiderea centralizata nu mai actioneaza asupra incuietorii haionului)
2. permnanent deschis(haionul se deschide si se inchide numai din inchiderea centralizata)
3. permanent inchis(actionarea se face numai cu cheia)
Sper sa fie modificata pozitia butucului ca altfel o sa ai putin de lucru.
Bafta.
Bafta.
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,540
- Status: Online
Cum a zis si stana gheorghe: ai trei pozitii la incuietoare hayon. Una din ele e acea in care hayonul ramane permanent inchis, indiferent daca il deschizi din telecomanda sau nu si e pozitia in care pozitia cheii, atunci cand e scoasa, este verticala. Atunci cand scoti cheia 'orizontal', inchiderea portbagajului functioneaza in tandem cu inchiderea centralizata. In cea de-a treia pozitie, cea oblica, poti descuia portbagajul indiferent de pozitia usilor (inchis sau deschis). in aceasta pozitie, cheia nu iese din broasca...trebuie sa treci in una din celelalte 2 pozitii. Bafta.
- daimon
- 114 mesaje
- din 03 Feb 2007
daimon
livcro a scris:Cum a zis si stana gheorghe: ai trei pozitii la incuietoare hayon. Una din ele e acea in care hayonul ramane permanent inchis, indiferent daca il deschizi din telecomanda sau nu si e pozitia in care pozitia cheii, atunci cand e scoasa, este verticala. Atunci cand scoti cheia 'orizontal', inchiderea portbagajului functioneaza in tandem cu inchiderea centralizata. In cea de-a treia pozitie, cea oblica, poti descuia portbagajul indiferent de pozitia usilor (inchis sau deschis). in aceasta pozitie, cheia nu iese din broasca...trebuie sa treci in una din celelalte 2 pozitii. Bafta.
...iata un raspuns complet....multumiri
- kapp
- 361 mesaje
- din 18 Apr 2006
- Astra 2000 y20dth
kapp
- Mesaje scrise: 361
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Apr 2006
- Gutenberg
- 398 mesaje
- din 20 Oct 2006
- Astra 2000 Y20DTH
Gutenberg
- Mesaje scrise: 398
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 20 Oct 2006
- daimon
- 114 mesaje
- din 03 Feb 2007
daimon
Gutenberg a scris:La fel si la mine Bine macar ca merge inchiderea centralizata. Trebuie schimbat oare butucul?
...inainte sa schimbi butucul incearca sa pulverizeti spray "gresant" pentru incuietori (se gaseste la orice benzinarie) sau pune putzina vaselina pe cheie. Daca nu va merge trebuie demontata fata interioara de haion si controlat mecanismul ("ochiometric") simultan cu inchidere si deschidere din telecomanda. ...cam atat stiu, restul las in seama unui "specialist"
PS: nu sunt decat cateva sfaturi de "simt comun".
Bafta
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Status: Online
Nu cre ca mere numai cu spary pulverizat...sau de...e o boala de comoditate...din cauza ca nu este folosita si incuietoarea ...manual. Am avut si eu acceasi problema cand am cumparat-o pe a mea...nu functiona...cheia intra in butuc dar nu puteam rasuci. Asa ca m-am enervat intr-o zi si am facut-o bucati, am spalat cu petrol toate componentele, le-am gresat si le-am pus la loc. Daca vreti alte detalii..dati pm...dar va pot descrie numa ce am facut la astra f...oricum cre ca am mai postat pe undeva. Ce e mai important...cand o sa scoateti 'miezul' la butuc...sa aveti cheia bagata in el...ca altfel sar 'cateii' si o sa aveti nevoie de alt butuc. Bafta..si dupa asta...macar o data pe luna descuiati portbagajul manual:).
stk
- Mesaje scrise: 56
In primul rand multumesc tuturor pentru raspunsuri! Am avut timp de studiat si am rezolvat partial problema, in sensul ca acum macar se incuie si descuie din inchidere la fel ca inainte. Sincer nu prea foloseam cheia oricum, decat foarte rar si ma multumeste varianta asta deoarece am impresia ca butucul are ceva probleme si in cazul asta chiar nu vreau sa ma complic.
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Status: Online
- ROBERTby2000
- 244 mesaje
- din 01 Aug 2006
- Astra 2001 y17dt
- Vrancea
ROBERTby2000
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 01 Aug 2006
- tibco1
- 138 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Insignia 2012 A20DTH ST
- Ilfov
tibco1
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Insignia 2012 A20DTH ST
- Cont inregistrat: 31 Jul 2007
ASTAZI AM INLOCUI LUNETA LA OPELUL ASTRA H 1,7 CDTI ,TOATE BUNE SI FRUMOASE PANA CAND AM AJUNS ACASA CA SA FAC CURAT IN PORBAGAJ ,DUPA CE AM FACUT CURAT AM INCHIS USOR HAIONUL SI AM PLECAT LA SERVICI ,LA BORD AM OBSERVAT MARTORUL DE USA DESCHISA SI A ZIS SA NU MAI OPRESC SA IL INCHID .
AJUNS LA SERVICI AM VRUT SA INCHID HAIONIL SI SURPRIZA ,ERA INCHIS DAR NU SE MAI DESCHIDE
CE POT SA FAC?
CE POT SA FAC?
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Status: Online
Hayonul se poate deschide si manual din interiorul portbagajului. Cam in dosul broastei este un capac de plastic. Se scoate ala si de acolo se poate deschide manual. Poate ai stricat un contact electric..de la actuator. Deschiderea portbagajului se face cu ajutorul unui actuator...sau poate s-a ars actuatorul (mie mi s-a ars cel de la usa rezervor).
- tibco1
- 138 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Ilfov
tibco1
- as3dyum
- 1,044 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Corsa 2006 z13dt
as3dyum
- Mesaje scrise: 1,044
- Masina: Corsa 2006 z13dt
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
inchidera centralizata la mine se pare ca nu mai vrea sa lucreze la inchidera si deschiderea haionului...se aud zgomote ciudate la actionarea pe telecomanda.este inchis si se poate deschide doar cu cheia in pozitia aceea oblica
nu am consultat inca un mecanic dar am s-o faca daca nu se poate rezolva sau daca nu aveti pareri ....contez deocamdata pe voi
livcro a scris:..... In cea de-a treia pozitie, cea oblica, poti descuia portbagajul indiferent de pozitia usilor (inchis sau deschis). in aceasta pozitie, cheia nu iese din broasca...
- as3dyum
- 1,044 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Corsa 2006 z13dt
as3dyum
- marius1972
- 1 mesaje
- din 27 Jan 2010
- Astra 2003
- Bacau
marius1972
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 27 Jan 2010
