- deleted-21935
- 31 mesaje
- din 21 Aug 2008
deleted-21935
- Mesaje scrise: 31
- Cont inregistrat: 21 Aug 2008
Am un opel vectra gts, motor 1.9 cdti de 150 cp, si am si eu o problema la care cred k ma puteti ajuta. mi se incalzeste greu motorul, adika nu ajunge la temperatura optima de 80. Si la drum lung sta intre 60 si 80 si treaba asta ma cam pune pe ganduri. Si la relantii dak o las tot nu ajunge la 80. eu cred k ar putea fi de vina sonda sau termostatul sa fii ramas blocat pe deschis. astept parerii de la voi. va multumesc
biela-manivela- Suspendat
- 2,912 mesaje
- din 25 Nov 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Ialomita
biela-manivela- Mesaje scrise: 2,912
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2007
- deleted-21935
- 31 mesaje
- din 21 Aug 2008
deleted-21935
- Mesaje scrise: 31
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
Cel mai probabil motorul tau se incalzeste, dar indicatorul din bord indica eronat. Cineva cumva a dat ceasurile jos, probabil pt km, astfel deregland si indicatoarele. Cel mai sigur ar fi sa verifici temperatura motorului prin diagnoza. Ca idee temperatura pe ceas ar trebui sa fie la 90 grade.. pentru un mers normal, temperatura lichidului de racire ar fi de peste 80 grade.
- deleted-21935
- 31 mesaje
- din 21 Aug 2008
deleted-21935
- Mesaje scrise: 31
- hot
- 835 mesaje
- din 29 Jul 2007
- Vectra 2007 Z-1.9-DT
- Botosani
hot
- Mesaje scrise: 835
- Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
- Cont inregistrat: 29 Jul 2007
mossu a scris:imi cer scuze pentru scris dar asa sunt eu acomodat. sorry.
nam gasit nimic la rubrica "cauta".
Cum se poate sa nu gasesti
![Laughing](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Trebuie doar sa cauti cum trebuie si sa scrii ce trebuie(sa folosesti corect and..not,citeste regulamentul pe acolo sa intelgi cum trebuie folosita functia search)
Uite aici ce ai nevoie: https://www.clubopel.com/vie...65&highlight=
Dupa ce te plictisesti de citit ce-i acolo legat de problema ta vei vedea ca nu e deloc problema faptul ca in anotimpul rece se incalzeste greu motorul(si eu am patit-o asa ca stai relax)
