salut,
imi cer scuze, ca nu am mai postat de o vreme, am incercat sa-i dau de cap problemei..
da, zgomotul inca il am...
inca o data, cat mai explicit si in urma a ce am mai observat:
1)zgomot vuiet spre fluierat cand accelerez un pic mai pronuntat in treptele 2 si 3, intre2000-2400 ture. zgomotul e peste cel al turbinei care e un fasait discret.
2)cel mai tare se aude: in 2 (si 3 dar mai putin) daca accelerez un pic mai pronuntat de la 1900 iar la 2250-2300 exact pe cuplu iau piciorul de pe pedala, se aude ca un furtun / robinet gatuit.... de abur cva.... iar uneori am observat si puseuri de putere (da sa traga mai tare cand se aude fluieratul)
Nu, nu am observat urme de ulei in urma mea.
Am fost zilele trecute la un mecanic pe care toti prietenii mi l-au recom ca priceput....
A mers cu masina vreun sfert de ora si a concluzionat: ca nu ar avea nimic, ca trage, iar ca zgomotul ar fi "descarcarea turbinei". DAR, a admis ca ar putea fi un furtunel crapat si a ramas sa ma duc sapt viitoare sa verifice presiunea pe admisie / evacuare... cva de genul...
voi ce ziceti? eu inca sunt ingrijorat...
in alta ordine de idei si sper sa nu va plictisesc: mai am alte mici probleme:
1) aerul conditionat (sau cel de la compresor ca am clima) NU se mai dirijeaza cum trebuie: reglez pe unde sa-l scoata din cele 3 directii sau combinatii, ma asculta 2-3min dupa ce pornesc, apoi se blocheaza si scoate doar pe o directie, de obucei pe sus(dezaburire)....... am citit pe undeva ca motorasele care comanda clapetele din bord se duc repede la astra h.... alea sa fie? cam cat m-o costa sa le schimb/fac?
https://www.clubopel.com/vie...p?p=500166#500166
2) am un mic joc la schimbator. Nu am probleme cu intratul in nicio viteza dar mi-e teama de ce e mai rau. Am desfacut mansonul de la schimbator si m-am uitat: jocul se opreste si este din al 2-lea element de plastic: sa explic: el se propaga si trece prin bila de plastic care e cea mai sus, dar nu trece mai departe de un cilintru de plastic alb asezat culcat in continuarea traseului..... ce este ala? e grav? trebuie schimbat? se schimba usor?
https://www.clubopel.com/vie...p?p=500161#500161
3) am un mic gajait in boxa dreapta fata la anumite frecvente joase, insa slava Dlui, nu e din membrana difuzorului..... atunci cand tin presat pe plasticul usii, nu mai e! deci este provocat de cele 2 plastice care stau unul peste altul... cel cu gauri si cel de dedesupt. intrebarea mea este: cum se desface cel de deasupra (pare cel cu buzunarul de plastic de pe usa) ca sa vad care-i treaba acolo?
Oricui are vreun rasp la vreuna din dilemele mele, ii multumesc si-l rog sa ma ajute, deoarece, cum am mai spus, sunt incepator in ale masinilor si un pic ingrijorat...
merci mult
