- mocca
- 512 mesaje
- din 14 Oct 2007
mocca
- Mesaje scrise: 512
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Salutare tuturor
Am un opel Vectra A, c18NZ, 1,8i, benzina si e putin cam mofturos.Pana acum o saptamana mergea sacadat pana in 2500 de ture iar de la 2500 in sus mergea normal.Crezand ca merge doar in 3 pistoane m-am gandit ca are probleme la aprindere asa ca i-am schimbat bujiile.Cele vechi aveau ciocu negru rau de tot fara urme de ulei ....booon cateva zile nu a mai facut mofturi si a mers bine,dupa care iar a inceput sa mearga in hopuri,iar pe teava de esapament am observat ca scoate fum negru cu apa(?).Am parcat astazi frumos masina, iar dupa o ora cand am vrut sa plec invartea electromotorul dar nu mai pornea.A avut ceva toane dar ,am impresia ca am inecat motorul.Cand am deschis compartimentul motor si m-am holbat , am vazut ca iesea fum de la injector, iar pe la chiuloasa exista mici scurgeri.E posibil ca in motor sa fi intrat apa din cauza la garnitura si mie sa-mi dea impresia ca merge in 3 cilindri ? Ce alte cauze ar mai putea fi ?
Am mai citit subiecte asemanatoare dar nu prea am inteles mare lucru
Va multumesc pentru rabdarea acordata de a citi acest post si va rog sa ma ajutati
Numai bine
Numai bine
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- mocca
- 512 mesaje
- din 14 Oct 2007
mocca
- ticadaniel
- 170 mesaje
- din 08 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
ticadaniel
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Vectra 2008 z19dt
- Cont inregistrat: 08 Dec 2007
- ticadaniel
- 170 mesaje
- din 08 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
ticadaniel
- ticadaniel
- 170 mesaje
- din 08 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
ticadaniel
- ticadaniel
- 170 mesaje
- din 08 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
ticadaniel
- ticadaniel
- 170 mesaje
- din 08 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
ticadaniel
- ticadaniel
- 170 mesaje
- din 08 Dec 2007
- Vectra 2008 z19dt
ticadaniel
- mocca
- 512 mesaje
- din 14 Oct 2007
mocca
ticadaniel a scris:cand ai apa in motor culoarea uleiului este maro gen cafea cu lapte .tie iti arunca condensul dupa teava .
Uleiul e normal la culoare si nu are apa sau altceva in el...apa care o arunca pe esapament e neagra
Fisele nu le-am schimbat...dar ash vrea sa le masor sa le verific mai intai sa vad daca is bune
Bateria e noua si nu e descarcata
restul nu am verificat
Deci masina a mers nu a murit pe drum si mergea in hopuri...acum cred ca e inecata...nu am mai incercat sa o pornesc ca sa nu omor bateria
Stie cineva daca pot pune fise de Cielo pentru a face o proba sa vad daca is duse ale mele ?
- thrill
- 875 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 875
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
ca sa vezi daca iti fura curent poti face asa.. o pornesti pe intuneric si daca vezi ceva scantei mici e clar. vezi ca fisele nu sunt mai mult de 100 de lei. e o investitie meritata, deci nu pierzi banii.
subscriu colegului DB77AAA sa faci aplici metoda "agrafa" sa vezi eventuale erori.. poate ai senzorul de temperatura a lichidului de racire dus (cum am avut eu, si aveam cam aceleasi simptome). salut
- mocca
- 512 mesaje
- din 14 Oct 2007
mocca
thrill a scris:ca sa vezi daca iti fura curent poti face asa.. o pornesti pe intuneric si daca vezi ceva scantei mici e clar. vezi ca fisele nu sunt mai mult de 100 de lei. e o investitie meritata, deci nu pierzi banii.
Testul agrafa l-am facut si nu am stocata nici o eroare...Despre fise ce sa zic trebuie si ele schimbate..dar acum nu prea ma dau banii afara din casa am niste banuti dar vreau sa schimb termostat,garnitura chiuloasa, senzor temperatura ceas, si pe langa astea daca reusesc sa o fac trebuie sa mai fac si un drum de vre-o 300km sambata
Stie careva cati senzori de temperatura sunt ?Am inteles ca mai e unu in afara de ala de la ceas care are 2 fire
Thanx
dadydoris
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 1995 x16sz
- Cont inregistrat: 23 Jul 2007
Si eu am o vectra A si m-am dus cu ea la munca fara probleme dar seara cind a trebuit sa plec de la munca nu mai pornea de nici o culoare. Am demontat pompa de benzina pentru ca nu mai venea benzina la carburator si am gasit pompa blocata. Am pus 2 fire pe baterie in asa fel sa se invirta pompa in sens inves si sa deblocat. Am 6 luni de atunci si merge si acum. Nu stiu cit te poate ajuta povestea mea dar vezi daca se aude pompa sau daca iti vine benzina la motor.
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- mocca
- 512 mesaje
- din 14 Oct 2007
mocca
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- piatra neamt
marian_sro
- mocca
- 512 mesaje
- din 14 Oct 2007
mocca
Salutare din nou !
Am rezolvat problema cu masina..nu stiu exact ce a avut dar va pot spune ca au fost schimbate urmatoarele : segmenti,cuzineti,termostat(nu baga caldura),senzor ulei,senzori temperatura lichid racire,filtru ulei(gasit murdar chiar daca e fost schimbat la ultimul schimb de ulei),ulei motor(era subtire ca apa),burduf planetara(era taiat),carbuni electromotor(dupa ce e fost refacut motorul electromotorul numai invartea ),galerie garnitura admisie,garnitura chiuloasa,garnitura baie ulei,antigel,becuri iluminat bord(erau arse),filtru benzina,curea distributie(trebuia schimbata peste 5000-6000km dar daca tot a facut motorul bucati am preferat sa o schimb acum)pastila bloc motor(cea veche a fost ruginita sa spart si lipita cu poxipol)...a mai curatat urmatoarele: baie ulei(avea mal in ea..nu stiu daca a fost vreodata data jos),pistoane,supape,conducta evacuare gaz carter(era infundata),electromotor... a mai verificat uleiul in cutia de viteze,furtune benzina tur-retur(necesita schimbate ca is imbatranite)....Acum nu stiu care a fost cauza exacta de facea "gat" dar important e ca merge ceas.
Multumesc celor care au raspuns la topic si m-au ajutat
toata treaba asta a costat vre-o 500lei piesele si 400lei manopera....ieftin nu ?...cel putin mie asa mi sa parut
P.S.Mai am de schimbat portiera dreapta-spate...ca a intrat sambata un berbec in mine si a facut-o praf bine ca nu a lovit pragul sau stalpul
Numai bine !
![Confused](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Cool](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Numai bine !
- thrill
- 875 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
