- anvas75
- 123 mesaje
- din 26 Mai 2005
- Mokka 2017
anvas75
- Mesaje scrise: 123
- Masina: Mokka 2017
- Cont inregistrat: 26 Mai 2005
- kapix
- 680 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jan 2005
...Omega A, C30 NE, instalatii de gaz, tractiune spate ,etc...
citez de la etc:
Aici chiar glumesc - din context se poate deduce ca omul dorea sa posteze in cu totul alta parte.
Revenind la discutia noastra, eu am facut o sugestie, mi-am exprimat parerea, am adus argumente, voi decideti unde continuati. Din pacate, fara sa ne dam seama, am adus discutia pe un fagas care chiar nu mai are absolut nici o legatura cu Omega. Eu unul consider polemica incheiata si chiar regret ca am deschis-o.
citez de la etc:
Rudi a scris:Povestire pe tema minunatului ABS..
Ma dplasam iarna pe gheatza cu 5-10 km/h,intre blocuri,din dreapta a venit un domn cu o solenza noua,am calcat frana k tzaranu la fund,a inceput sa zbarnaie,am lovit solenza-n usha soferului,am impins-o intr-un subaru vechi...Solenza a avut usha indoita(de schimbat),aripa stanga fatza indoita ushor,aripa dreapta fatza indoita,subarul usha indoita shi senavaca mea un pic de vopsea de la solenza pe bara..
Asta e,are multe kg...
- Senator
- 460 mesaje
- din 29 Sep 2004
Senator
- Mesaje scrise: 460
- Cont inregistrat: 29 Sep 2004
kapix a scris: Eu v-am intrebat frumos, de aceea am inceput cu "fara suparare", nu v-am tras deloc de urechi. .
Si eu cred ca ti-am raspuns frumos , cred ca asa e bine , nu e cazul sa facem altfel.
Problema GPL pe Omega A e una specifica crede-ma , de aceea e postata aici si nu la discutii generale. Sunt probleme care la modelele cu 4 cilindri nu apar.
Daca ar fi sa postam toate problemele de motor , transmisie si tren de rulare la Probleme tehnice , cele de interior si caroserie la Ingrijire si intretinere ma intreb ce ar mai ramane pentru sectiunile speciale.
Rudi
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Senator 1988
- Cont inregistrat: 20 Nov 2005
Am postat aici ptr ca nu avea rost sa creez un topic separat senator B ptr ca are multe lucruri in comun cu omega A si ptr ca pb aratate de mine pot apare nu numai la omega a ci si la restul mashinilor opel cu GPL.
Daca nu ai intzeles ideea posturilor nu e nici o problema nu eshti ultimul.
Hai sa fim constructivi shi sa nu mai vedem barnele din ochii altora asha cum am fost invatzatzi..
Rudi
- Mesaje scrise: 38
kapix a scris:Ai neaparat nevoie de un set de gume de iarna. Cu restul te obisnuiesti. Mare atentie la frana de motor, eu m-am intors de doua ori iarna trecuta.
Asigura-te ca iti functioneaza ABS-ul, dar nu uita proverbul: "in frane si in femei sa nu te increzi niciodata".
Si bineinteles, viteza redusa in curbe, fara accelerari bruste si fara viraje scurte.
DIn cauza asta am inserat povestioara cu cu acidentul shi neeficacitatea abs..
Dak eu am fost offtopic tu ai fost primul..
Rudi
- Mesaje scrise: 38
kapix a scris:
Esti simpatic, dar chiar nu il ajuta experienta ta
Sfatul este bun, eu am lovit batrana mea Dacie la prima zapada, am virat cam brusc stanga, masina a facut usor stanga, dar nu suficient. Vazand asta am tras dreapta la maxim, dar masina si-a continuat linistita traseul. Am virat din nou dreapta maxim, tot brusc si degeaba. Iar apoi in loc sa accelerez am piscat usor frana. Si asa am intrat in istorie, lovindu-mi masina desi aveam timp sa cobor, sa fug in fata masinii, sa o intorc, sa urc din nou la volan samd (eram pe un drum cu doua benzi pe sens, cu viteza foarte mica - nu stiu exact cat, dar eram in treapta I si incercam sa fac stanga).
iulius a scris:am avut numai masini cu tractiune spate.daca nu bruschezi comenzile nu ai probleme.
Am devenit atent la posturile tale cu privire la Opel..
- kapix
- 680 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
Rudi a scris:Hai sa fim constructivi shi sa nu mai vedem barnele din ochii altora asha cum am fost invatzatzi..
Rudi a scris:Am devenit atent la posturile tale cu privire la Opel..
Nu ma deranjeaza citatele, dimpotriva, chiar ma distreaza, dar vezi si contextul in care am postat eu.
Deoarece discutia trecuse de mult la probleme GPL, cand am cititit povestioara cu ABS-ul am avut impresia ca ai postat din greseala aici. Imi cer scuze pentru interpretarea gresita.
Rudi
- Mesaje scrise: 38
- anvas75
- 123 mesaje
- din 26 Mai 2005
- Mokka 2017
anvas75
Am reusit sa-mi cumpar "tancul" ( Omega Caravan C30 NE ), sper sa vin si cu poze in garaj, deocamdata sunt cele cu Vectra. Am doua probleme : una e legata de indicatorul de benzina, care functioneaza cum vrea el, adica indica rezervor gol daca am benzina mai putina ( 20 L din 70 ) sau indica 50 L sau gol cand fac plinul, a doua e legata de indicatorul de ABS din bord, care sta fie stins fie aprins. Ce pot sa fac?
- anvas75
- 123 mesaje
- din 26 Mai 2005
- Mokka 2017
anvas75
- anvas75
- 123 mesaje
- din 26 Mai 2005
- Mokka 2017
anvas75
Rudi
- Mesaje scrise: 38
Sa-l stapaneshti sanatos!Si bine ai intrat in clubul posesorilor de vapoare cu roti!
Pb cu litrometrul-Nu te lega de ceasul indicator(in 90% din cazuri nu a fost vina lui la toate mashinile la care am umblat)
Cea mai sigura metoda sa dai litrometrul jos sa-l lashi cu firele pe el(nu shtiu sigur daca-shi ia minus din caroserie)shi sa ai pe cineva la volan sa-tzi spuna cum se misca acul in raport cu miscarea plutitorului.
E posibil sa nu mai faca contact bine peria aia din alama.
La mine sonda litrometrului se afla pe rezervor pe partea dintre el shi puntea spate(relativ incomod de umblat la el)
Nu-mi aduc aminte daca trebuie dat rezervorul jos,nu e foarte complicat doar ca are o gramada de furtune de aerisire care duc inspre bushonul de umplere shi care fiind vechi se pot rupe ushor.
Mai potzi verifik shi firele de la sonda la ceas.
ABS-Verifica circuitele de la fiecare roata,sper sa fie un fir intrerupt sau un senszor defect.
Servodirectie-Si eu am avut pb cu directzia.Credeam ca e pompa de servo uzata plus ca facea ceva zgomot, da nu aveam borcanul plin ochi de ulei cum am vazut la o omega.Am completat shi shi-a revenit.
La tine pot fi adunate-un pic de uzura la pompa,ulei putzin sau prost,cauciucuri late,volan mai mic,uzura bielete de directzie...
Ridic-o de amandoua rotzile de fatza(nu folosi doar 2 cricuri,pune butuci ceva sa stea bine e trist sa cada mashina peste tine),Demonteaza levierul din caseta de directzie shi vezi cum se mishca rotzile fara el.
Spor la treaba,daca am greshit cu ceva vine Senator cu codurile...
- anvas75
- 123 mesaje
- din 26 Mai 2005
- Mokka 2017
anvas75
- vectra16
- 103 mesaje
- din 09 Sep 2005
vectra16
- Mesaje scrise: 103
- Cont inregistrat: 09 Sep 2005
Rudi
- Mesaje scrise: 38
Potzi regla shi tu farurile cu o surubelnita,sigur o sa gaseshti suruburile de reglare,dar ptr a fi sigur ca sunt corect reglate e bine sa te duci la un service sa nu stai ca mine toata ziua cu surubelnitza-n mana..
Ai mare grija pe gheatza cu ea chiar daca ai ABS..e foarte grea..eu am lovit pe unul cu o viteza un pic mai mare k a unei broashte tzestoase..
Ai cutie manuala sau hidramata ?
Intra pe topicul asta,se discuta pb. legate de ABS https://www.clubopel.com/vie...;highlight=#40072
- anvas75
- 123 mesaje
- din 26 Mai 2005
- Mokka 2017
anvas75
Rudi
- Mesaje scrise: 38
Pai mai spune ce mai ai de facut la ea mai sar cu cate un sfat inainte sa cumperi sau sa strici ceva..
Am opel TIS l-am cumparat de la cineva din buc.Itzi pot face un cd cu copia.Nu e super plin de informatzii da mai gaseshti una alta..
Te invidiez ptr cutia manuala..Cum fuge ?Cat ai dat maxim in ea ?
Cu rugina de deasupra puntzii din spate cum sta?Da aia de la aripi ?
Apropos de servo..Eu credeam ca am ulei suficient,era cam jumatate din vas..Am pornit motorul am pus pe cineva sa invarta volnul shi am constatat ca scade aproape de minim..Incearca sa-l faci plin ochi inainte sa schimbi altceva,shi dupa asta vireaza stanga dreapta la maxim de cateva ori(am intzeles ca asha se aeriseshte)
Din ce an e shi catzi bani ai dat pe ea?
- anvas75
- 123 mesaje
- din 26 Mai 2005
- Mokka 2017
anvas75
Ar fi super treaba cu CD-ul, Rudi. A costat 3000E, a lasat-o de la 3500. Cu rugina sta destul de bine, are in spate, la roti. Am luat teapa cu toba, trebuia sa peticesc ceva pe dedesubt, caci porneam toate alarmele cand treceam pe strada. Am dus-o la atelier si am constatat ca 2 tevi sunt taiate si toba finala e mancata inauntru si a trebuit sa schimb tevile ( am pus de Nova ) si sa-mi refaca toba iar toata distractia m-a costat 5.200.000 lei !!! Dar acum e super, nu se mai aude nimic. Am facut si consumul - 15 L in oras !!! Cam mult, mai ales cu nu am fugarit-o. Vectra imi lua 12, asa ca sunt pe aproape. Poate ii pun gaz mai incolo, ma mai gandesc.
Acum am constatat ca nu prea baga caldura, cred ca e blocat termostatul pe deschis, am mai patit-o cu Astra. Stie cineva unde este amplasat si de care trebuie sa fie? La Astra era in capul pompei de apa, intr-o pozitie greu de ajuns.
- anvas75
- 123 mesaje
- din 26 Mai 2005
- Mokka 2017
anvas75
Rudi
- Mesaje scrise: 38
Mi se pare cam mult cat ai dat pe ea da nush din ce an este.Macar sper ca arata bine la banii ashtia.
In primul rand inainte sa mai faci ceva,te rog intreaba mai intai nu t mai grabi sa arunci cu banii la mecanic.Eu am refacut evacuarea cap coada din tromboane de golf plus 2 tobe intermediare de ford mai mici shi am dat 2 mil parca shi era sa-l bat pe ala.
Ai grija cu tobele,ptr ca eu prima data am eliminat cele 2 tobe intermediare shi am cashtigat consum mai mare,pierdere demaraj, shi mult,foarte mult zgomot.
Cu caldura e posibil sa fie termostatul,sa zicem ca el e de vina.Am o bucata termostat buna ptr tine,deschide la 87,l-am dat jos shi am pus de 92 ptr ca la mine se pierde ceva caldura ptr.incalzirea vaporizatorului.Pe asta de 92 de grade am dat 60 ron,cel mai scump dupa piatza k asha mi-a spus Senator sa fac.
Shi eu am avut pb cu caldura era putzin din fiecare,dar cauza principala era tubulatura de sub bord.In primul rand cand e cald mpotorul baga mana sub bord shi cauta radiatorul de climatizare shi vezi dak t arde la degete.
Dak te arde shi nu ai caldura e nasol-inseamna ca e de vina tubulatura de sub bord care din cauza vechimii e fisurata(se repara cu silicon,scoth sau altceva ce-tzi mai trece prin minte)
-La mine era cald radiatorul dar eu am "thermotronic"(sper ca asta e termenul)adica nu am buton direct la caldura am 2 butoane stanga dreapta care comanda 2 servomotorashe care actzioneaza 2 clapete.Pinioanele din motorashele astea erau rupte shi clapetele pe poz de mijloc shi de aia nu intra caldura suficienta.
Dak nu t arde radiatorul,e mai bine oarecum inseamna ca e infundat sau k nu ajunge apa calda in el din cauza termostatului.
Sincer nu prea cred sa fie de vina termostatul sau poate fostul proprietar a avut grija sa-l scoata dupa cum a inatzat prost de la dacie..A..se afla undeva in fatza motorului.are 4 suruburi,nu incerca sa desfaci surubul de deasupra cu imbus ca nu e voie.
Nu shtiu dak am voie sa dau un link da il dau.E o referire la cum trebuie sa arate termostatul de pe 30 NE.
http://www.masini.ro/forum/...94&highlight=
Eu te pot ajuta cu mashina,sa nu t mai duci la mecanici ca te rup,mai ales daca shtii sa butonezi e mai bine.Momentan nu sunt in tara shi peste 2 sapt ajung in buzau.
