rzw
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 28 Dec 2004
De curand mi-am luat si eu o Vectra 1.6 16V, x16xel, sunt f multumit de ea dar cateodata la relanti are niste variatii intre 800 si 1300 rpm.Este posibil sa fie din cauza limitatorului de presiune in rampa sau exista alta piesa care trebuie schimbata? astept sugestiile voastre , a celor mai priceputi . thanx
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
welcome to the club frate-meu. Motoarele astea au o problema la relanti (care apare in timp) dar la tine oscilatia e chiar prea mare. Descrie mai amanuntit restul de simptome (pierdere de putere, vibratii ale schimbatorului la punctul mort-asta e o indicatie pretioasa la x16xel-probleme la pornirea la rece sau la cald etc.), precum si varsta in ani-kilometri eventual si mai vorbim...
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
rzw
- Mesaje scrise: 18
Ingineru a scris:welcome to the club frate-meu. Motoarele astea au o problema la relanti (care apare in timp) dar la tine oscilatia e chiar prea mare. Descrie mai amanuntit restul de simptome (pierdere de putere, vibratii ale schimbatorului la punctul mort-asta e o indicatie pretioasa la x16xel-probleme la pornirea la rece sau la cald etc.), precum si varsta in ani-kilometri eventual si mai vorbim...
multumesc de "welcome". Ma bucur sincer pentru orice sfat primit,si stiu ca sunt multi care au pe Astra sau Vectra motor x16xel. Probleme:
1.De fapt variatia de turatie este intre 800 si 1000 rpm, si in momentul in care variaza are o trepidatie usoara ( se scutura putin), dar aceasta se intampla destul de rar.Nu stiu de ce are aceasta variatie deoarece motorul merge super-rotund si trage bine. In schimb in treapta 1 cam da in nas, trebuie sa o calc mai tare ca sa nu dea in nas, dupa aceea nu mai are nici o problema. Poate stiti careva unde ar fi problema.
2.La pornirea la rece , pleaca la prima cheie si cam un minut sta turata la 1300 rpm, dupa aceea revine la turatia normala si merge OK. Problema este ca cateodata cand o pornesc si motorul este deja cald (80-90 gradeC) sta turata la 1300 rpm ca si cand ar fi rece.Este drept ca mi s-a intamplat doar de 2 ori pana acum dar banuiesc ca nu este OK.
Inca ceva : am iesit la drum cu ea si m-a socat cat de turata merge, adica eu merg de obicei intre 120 si 140 km/h, iar turatia la masina asta la 120 km/h este de 3500 rpm ! o fi in regula ? nu este cam turat ?
thanx
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
rzw
- Mesaje scrise: 18
Corneliu Panait a scris:X16XEL e motorde turatie, e normal raportul turatie/viteza spus de tine. Eu am 4000 ture la 140.
OK, merci de confirmare, dar o fi bine sa mergem asa turat, eu pana acum aveam o vectra A , cu motor C20NE si nu treceam de 3000 rpm=140 km/h. Motorul asta x16xel este sprinten cei drept si cam cere turatie , dar ma gandesc sa nu crape dupa cateva drumuri mai lungi daca il tin constant intre 3500 si 4000 rpm.
Si ma mai gandesc ca si consumul nu o sa mai fie de maxim 7 , cum ar fi de bun simt pentru un motor 1.6. Am uitat: pe ceas scrie 149.000 km parcursi, masina fiind din 96.
- air_catalin
- 121 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2000 1,7DTL
air_catalin
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Astra 2000 1,7DTL
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- ilconteleone
- 88 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Vectra 1996 1 6 16 v XEL
ilconteleone
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Vectra 1996 1 6 16 v XEL
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
- ilconteleone
- 88 mesaje
- din 04 Oct 2007
ilconteleone
- Mesaje scrise: 88
salutare tuturor dupa ce am facut mai multe pe laea din aceeasi cauza adica distributie schimbata filtre: aer, benzina, ulei ,curatat iac egr,a mai ramas sa i schimb bujiile si sa i curat clapeta de acceleratie care e nasol rau ai ceva de munca SA dai jos plamanul ala admisia si abia ajungi la clapeta!am sa o fac si pe asta zilele astea dar iac si egr erau curate nu stiou aia dc ar fii murara dca celelalte componente erau curate? si inca ceva am observat ca tamponul motor in forma de 8 din patrea dreapta sus este putin fisurat un cauciuc de la el ,m am apucat sa zgaltai tare de motor fiind pornit si am obserbat fluctuatii ale relantiului se tura si isi revenea mai greau ma gandesc ca de aici ar fi o cauza ? azi il cumpar si sa vad dc am timp sa l schimb sa vad dc ramane stabil relantiul.
bogdanlx
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 1.700
- Cont inregistrat: 07 Nov 2007
aceeasi problema o am si eu la un astra h 2005 1.7cdti relanti care oscileaza intre 900 si 1000 de fiecare data cand o scot la punctul mort
de la 1000 scade usor pana la 900 si cate o data mai trepideaza la 900 si se misca acu de la turometru
de la ce poate sa fie ma ajutati si pe mine
la tester nu am nici un fault totul e perfect
poate sa fie de la motorina?
- ilconteleone
- 88 mesaje
- din 04 Oct 2007
ilconteleone
- Mesaje scrise: 88
salut fratilor tocmai ce am schimbat bujiile ngk 2 electrozi 17 lei buc se simte o diferenta la demaraj in rest relantiul tot cam asa ramane turat,la 1300 mai am o nelemaurire nu am schimbat tamponul motor nu am cheie de 15 sa vad poate diseara il schimb ce am observat ca al frana brusca cu ambreiajul calcat relantiul ramane pe la 1300 1500 si de aici ma gandesc sa nu cumva sa se deplaseze motorul putin si sa intinda cablul de acceleratie?dc o bag in trepta 1 si plec purin cu ea dupa loc isi revine aa da si chestia asta o mai face si la frana de motor.sper sa schimb si tamponul ala si daca tot asa face jos galeria de admisie si curatat clapeta de acceleratie asta ced ca duminica! revin cu date
- ilconteleone
- 88 mesaje
- din 04 Oct 2007
ilconteleone
- Mesaje scrise: 88
salutare am fost cu masina la test si nimik pana nu am inceput sa zgalati puternic de motor nu s a intamplat nimik in fine motorul se tura cand miscam de el raspuns senxorul de langa filtrul de aer nu indica cum trebuie valoarea temperaturii aerului care intra in amestecul carburant,da niste valori de temperatura din alaska -40grade celsius. am scos mufa si am pleat cu el asa dar consuma mai mult,l am dat jos l am inspreiat cu wd 40 am dat mai multe mufe delegatura din care ieseau firele car il alimentau si la fel inspreiate cu wd 40,in concluzie cand miscam de cablurile care il alimentau cu curent se tura motorul si asta si la franari de bruste si de motor se misca motorul si misca si cablul .DECI IN CONCLUZIE CONTACT IMPERFECT.acum merge perfect si dupa o spalare a motorului cu jet puternic de apa calda. diagnostic scoti mufa senzorului dai o tura cu masina si vezi daca motorul mai ramane turat,sa nu patiti ca mine care am dat banii degeaba la tester.
sibi87
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2006
- Cont inregistrat: 18 Feb 2009
Salut ...am si eu o problema care habar am ce poate fi , si ma gandesc k voi stiti mai bn. am o vectra c 1.9 cdti din 2006 si akum o luna mi s-a intamplat un fenomen ciudat zic eu , problema sta astfel: la franare cand viteza este mik , adik inainte de punctul de a oprii de tot masina relantiul scade destul de mult pana p la 500 rpm si tremura...dar din reflex apas acceleratia si isi revine la turatia normala. mi s-a intamplat asta de 3 ori...e cv grav? salutari si multa sanatate
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
sibi87
- Mesaje scrise: 11
sibi87
- Mesaje scrise: 11
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
sibi87
- Mesaje scrise: 11
- CapellaCt
- 1,624 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,624
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- clapamihai
- 10 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Vectra 1994 2.0.1
- Neamt
clapamihai
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1994 2.0.1
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
