- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 782
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
In special in sezonul rece (<10grC afara), cand pornesc aeroterma scoate un zgomot puternic, un vuiet, scartait, care variaza in intensitate sitine timp de vreo 10 minute de functionare. Clar este vorba de uzura pe axul ventilatorului. Problema este cum se rezolva? Cum repari aeroterma ca sa se auda numai fosnetul de la fluxul de aer, ca la o masina noua?
PS: Mentionez ca am cautat acest forum in lung si in lat si am gasit nici o indicatie despre cum se repara problema, ci doar ca exista si nu a bagat-o mai nimeni in serios.
Zgmotoul asta mi-e cunoscut de la aeroterma de la Dacia 1310 cu si fara bord CN, dar nici acolo nu l-am rezolvat.
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- mihdoi
- 726 mesaje
- din 30 Mai 2006
- Meriva 2006 Z16XEP 77kW
mihdoi
- Mesaje scrise: 726
- Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
- Cont inregistrat: 30 Mai 2006
La dacie, aveam acces direct la aeroterma, in partea de jos, unde se afla axul motorasului infipt, evident, intr-o bucsa. Cu o surubelnita, apasam usor pe bucsa pana disparea zgomotul. Doar banuiesc cauza zgomotului: uzura prea mare a bucsei, probabil combinata cu presarea defectuoasa a acesteia in carcasa.
Vezi daca ai acces la aeroterma si la bucsa. Atasez si un desen schematic. Bafta!
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
Daca nu intervii in timp util , urmatorul pas o sa fie arderea sigurantei termice si vei avea doar treapta 4 la ventilatie.
Pun pariu pe-o bere ca ai aeroterma Behr.
Ideea e ca s-a adunat praf si mizerie (cam in zona axului de pe desenul lui mihdoi), inca nu e vorba de uzura.
Din pacate am o tona de poze facute vizavi de TOT ce inseamna aeroterma Behr (schimbare filtru polen, demontare si curatare motor aeroterma, schimbare siguranta termica , etc) insa nu am apucat sa fac tutorialul.
Se rezolva cu o curatare temeinica.
Da-mi un pm si-ti dau datele de contact si te ghidez eventual prin telefon....
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
Deci am doua variante:
- uzura unei bucse de pe axul motorului pe care daca apas usor zgomotul va disparea;
- curat mizeria de pe axul care iese din motor care ventilator, asta dupa ce demontez tot pe acolo ca sa am acces;
O sa fac cateva poze cand ma apuc de treaba ca sa incropim un tutorial mic.
Multumesc domnilor.
PS: Totusi, daca mai sunt idei practice, rog sa fie scrise aici.
Multumesc domnilor.
- kerosen0007
- 79 mesaje
- din 05 Sep 2008
- Astra 2010 Z14XEP
- Calarasi
kerosen0007
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2010 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Sep 2008
salut!
in speranta ca va pot ajuta cumva in rezolvarea problemei am redactat o mica povestioara:
am un opel astra g hb 2001 motor z16se, aeroterma delphi. anul trecut odata cu venirea timpului rece am intampinat o problema - aeroterma pornea numai dimineata la rece, functiona timp de zece minute dupa care....moarta. am mers la un service si am inlocuit carbunii motorasului de la aeroterma.a functionat doua zile dupa care s-a auzit un zgomot foarte puternic din care a rezultat blocarea paletilor. m-am intors al service si au observat ca axul motorasului (prin frecare) a topit capacul motorasului in partea de jos. au rezolvat problema cu o bucsa pusa in partea de jos a corpului motorasului pentru a mentine distanta intre corpul aerotermei si paleti.de atunci nu mai am problem cu aeroterma si nu mai aud nici un zgomot ciudat. sper sa fie de folos gandindu-ma ca acel zgomot poate veni de la frecarea axului mototrasului cu corpul lui.
cu respect
Costin
cu respect
Costin
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
M-am apucat de treaba si m-am oprit la desfacerea motorasului pentru recirculare aer. Iata pasii care i-am urmat:
- demontare torpedou
- demontare tubulatura aer picioare pasager dreapta fata; se desface miezul din capsa de plastic, ca in poza, si se desprinde tubulatura prin tragere
- asa arata corpul aerotermei la mine
- asa arata ventilatorul
- demontare servomotor clapeta recirculare aer; pentru cele 3 suruburi mi-ar fi trebuit o surubelnita philips cu cot, mica, o combinatie dintre cele doua scule care le-am fotografiat
Am incercat diverse inventii dar nu mi-a reusit, pozitia este incomoda.
Pana voi gasi o surubelnita ca aceea, am lasat totul demontat, umblu cu ea asa.
- Urmatorul pas este sa demontez corpul cu motor al aerotermei. Am vazut ca daca slabesti cele 3 suruburi (alte decat cele de la motoras) tinde sa se lase, implicit mi-ar da voie sa il scot de acolo.
In caz ca aveati dubii, asa se prezinta defectul
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
Am gasit si surubelnita care sa se potriveasca, cric cu cot 90gr, bit Ph2. Chiar daca a trebuit sa dau 40ron pe set pentru ca are 17 piese, isi merita banii.
- Dupa ceva chiniuala si contorsionism, am reusit sa desprind cele 3 suruburi ale motorului de la recircuare; dupa ce am desfacut mufa de alimentare si cele 3 suruburi de corpul aerotermei, aceasta mai sta prinsa in 2 cleme care le desprindem cu degetele. Iata ce ramane fix pe masina:
Asa arata aeroterma Behr imediat dupa de am desfactu-o. Nu am inteles la ce foloseste gura de vizitare de pe corpul aerotermei, care da direct la baza motorului, se vede rotorul prin ea. Pe acolo poate intra nestingherit o tona de praf, zona fiind expusa direct fluxului de aer. In poza vedeti protuberanta din extrema dreapta.
- Mai departe scoatem motorul cu tot cu elicea din carcasa sa de plastic; pentru asta apasam cu o surubelnita plata pe rand, pe cele 3 prinderi din cauciuc alb moale, o sa le observati dispuse circular, egal, de jur imprejurul carcasei. Acesta este rezultatul
- la mine elicea avea pe ea un praf nesimitit de aderent, depus in cei 8 ani de activitate; m-am chinuit sa-l dau jos cu o pensula si apoi cu o laveta umeda; am reusit in proportie de 90%; era bun daca aveam rabdare sa improvizez o cada cu apa in care sa scufund doar elicea, apoi sa o spal usurel. Pe domnul motor electric care face galagie l-am suflat prin gauri cat am putut, a iesit ceva praf de la perii cred. Apoi am uns axul cu WD40 cat mi-a permis la ambele capete si prin interior (adica am bagat paiul prin toate gauriule) si exterior(pe sub elice si la capatul de jos al motorului). Dupa tratament s-a simtit o miscare mai usoara a elicei.
-Apoi am curat si prin masina conducte si carcase cat am putut si am continuat cu montajul in ordine inversa demontarii.
Dupa cum m-am asteptat, nu mai face galagie, nu mai scartaie. Sunt curios cum se aude unul nou nout si cat o sa ma tina operatia, avand in vedere cat praf isi iau in fata zilnic elicea si motorul in mediul urban.
- aquagen
- 498 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Insignia 2014
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
E bine ca ai reusit sa iti rezolvi.
Si eu am deschis motorul de la ventilatie, pentru ca scartaia garnitura de guma pe care statea si pe care am uns-o putin.
Chiar daca am schimbat toate filtrele la service, lucratorii de acolo nu pun suflet in ceea ce fac, ei doar schimba filtrele, nu le pasa de nimic.
Locul acela era plin de gongi moarte, mari, mici, tot felul de insecte si un pumn de mizerie, prin care trecea aerul si il respiram.
Ca sfat, eu iti recomand sa cureti si locul acela.
bafta
bafta
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
Mai am o problema care m-a sacait in ultimul timp:
recirculare aer functioneaza numai cand vrea ea, adica apas pe butonul de recirculare ca sa actionez motorasul, ledul din buton se aprinde dar nu se intampla nimic in spate.
Si nu este selectat fluxul de aer catre parbriz ca sa zic ca recircularea este scoasa automat. Pot sa rotesc comanda de dirijare a fluxului in toate 5 pozitiile tot nu porneste recircularea.
Daca las butonul apasat, recircularea porneste dupa ce opresc/ pornesc motorul de 1-2-3 ori, aleatoriu. Nu stiu ce are.
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- tibco1
- 138 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Insignia 2012 A20DTH ST
- Ilfov
tibco1
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Insignia 2012 A20DTH ST
- Cont inregistrat: 31 Jul 2007
- tibco1
- 138 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Ilfov
tibco1
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
La 1 an fara doua saptamani de la opertatie, aeroterma a inceput din nou sa scartaie, asa timid, la rece, in primul minut de functionare. Probabil ca o sa se intesifice. Se pare ori ca n-am facut treaba destul de buna data trecuta sau e uzat ansamblul motor.
Mikki, imi pare rau, dar nu cred in explicatia asta. Cred ca poti sa produci ceva mai profesional.
Mikki a scris:Motorasul de la clapeta e obosit.
- GL99VRC!
- 616 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Astra 2001 Y17DTI
GL99VRC!
- Mesaje scrise: 616
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Nu te mai omori atit .Asa se manifesta la toate masinile ,inclusiv la a mea pe timpul de afara .Explicatia este destul de simpla :la frig metalul se contracta ,iar la caldura se dilata .Ai vazut, ca dupa o perioada de timp, zgomotul dispare si rezulta o functionare placuta .cel putin asa este la mine.Atunci cind ai bucsa cu probleme ,apare o miscare neuniforma cu bataie radiala datorita jocului dintre ax si bucsa .Atunci este o problema mecanica,ce necesita alte operatii(inlocuire bucsa ,incarcare ax sau numai rectificare si bucsa dupa noile cote).
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,319
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
- tibco1
- 138 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Ilfov
tibco1
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
lpedala a scris:
Inca un aspect: recircularea nu porneste mereu, dar in schimb se inchide mereu, accepta 100% din comenzile de revenire la normal. Deci nu cred ca-i motorul obosit.
- bazare
- 2,319 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
gl07dls
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 02 Jun 2009
