  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • cosminc2009
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
dancuciureanu a scris:Lasa codurile. Ati vizualizat functionarea corecta a valvei ?
Curata si vedem pe urma daca mai scoate fum.
salut!
X16XEL (EGR) , 19 % la relanti , e , ok valoarea asta ?
  • eul_liric
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2008
De mai mai bine de un an se asteapta un tutorial de curatire al egr-ului dar se pare ca la motorul asta nu se baga nimeni. Eu am gresat doar tija (si nu a mai aparut eraore) ca mai departe m-am blocat. A reusit cinevasa desfaca tot egr-ul de pe z13dt si sa-l curete corespunzator?
  • SorinXP
  • Mesaje scrise: 595
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2007
Stiu sigur ca s-a reusit desfacerea egrului la z13dt, asta dupa insistente si munca multa, chiar a fost curatat profi cel putin unul, in cazul pe care il cunosc eu a recidivat si a fost inlocuit.
Concluzia mea: daca e eroare sporadica si e la prima abatere il poti curata. Daca nu da rezultate ....
  • ZouZou
  • Mesaje scrise: 715
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
fericitul care a avut parte de un egr curatat am fost eu. din pacate nu a durat mult (max 2 luni) si a crapat de tot. e munca multa (stiu cat m-a injurat mecanicul Smile)
  • pstefan
  • Mesaje scrise: 366
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2007
Azi am pus si su tester pe masina si la ralanti indica 30% , dar cand intra in meniu si ii da Start EGR nu se intampla nimic, abia cand iese din meniu se aude ca ii creste un pic turatia motorului si ii scade la loc. Trebuie curatat?
  • pstefan
Am citit pe un forum la englezi ca Opel a scos un update de soft astfel incat sa fie curatat EGR-ul la pornirea/oprirea motorului ,stie cineva mai multe?
  • pstefan
pstefan a scris:Am citit pe un forum la englezi ca Opel a scos un update de soft astfel incat sa fie curatat EGR-ul la pornirea/oprirea motorului ,stie cineva mai multe?
Chiar nu intereseaza pe nimeni subiectul asta ? Nu a facut nimeni update-ul de soft ?
  • ZouZou
pai eu am citit ce ai scris aici si asteptam mai multe detalii. o sa incerc sa caut si eu in seara asta pe net poate poate gasesc ceva, dar mi se pare foarte aiurea ce zici tu acolo.
  • jimmychelu
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
Updateul la care te referi tu stie numai disabled. Atat si nimic mai mult. Dar dupa cum spune toata lumea in cunostiinta de cauza, de pe siteul asta, valva trebuie curatata nu anulata.
  • virgil35
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2008
Eu personal am curatato si merge perfect de 6 luni (opel corsa c)exista tutorial despre acest subiect foarte amanuntit si egr-urile in 90 % sunt asemanatoare .(putina dibacie si atentie)
  • pstefan
Pe site-ul respectiv spune asa :
"Vauxhall (Opel) have significantly cut the amount of use the EGR gets in later software updates, so this is definately one of those rare times the may manufacturer agree with a 'mod'."
sau
"hi guys sorry to write up a completely different answer, when i use to work at vauxhall the 1.3cdti engines suffered from egr valve problems causing poor starting/no revving up.
there was a rework on the vehicles for poor starting that the engine ecu requires updating so a egr self cleaning programme is added if this doesnt work, the egr needs replacing under warranty"
sau
"They said that if the ECU is not reprogrammed with the latest software you will be replacing EGR valves about every 30k miles. The new software forces the value to "Self clean" when the engine is started and stopped, to stop it coking up."
sau pe yahoo answers
Make sure they have updated the ECU software with the latest available. They don't sound like a very competent dealership (where was it?). We had a lot of problems with EGR valves sticking on these and it's a big job to replace. The software updates cured a lot of them.
Din ce inteleg eu nu spune nicaieri ca i-ar da disable .
  • jimmychelu
  • Mesaje scrise: 95
Tot de pe acelasi forum am inteles ca prin updateul ala se da disable la valva. Cand am sa am timp am sa caut si am sa postez. Acum ma duc sa imi dau jos egr-ul sa il curat ca s-a infundat.Smile Si am sa fac si poze ..... poate iese de un tutorial.
  • eul_liric
Asteptam pozele cu mare interes. Chiar este nevoie de un tutorial pentru EGR la Z13DT
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,567
  • Status: Online
Chiar asa jimmy urca fotografiile poate reusim usor-usor sa incropim un tutorial pe tema asta.
  • jimmychelu
  • Mesaje scrise: 95
Punn fotografiile cand reusesc sa il dau jos. Pana acum nu am ajuns decat pana aici
E foarte greu de dat jos valva respectiva, dar cu ceva scule mai profi se poate reusi.
Pana la urma m-am enervat si am ajuns ( cu ajutorul lui corsablue bineinteles) la :
... rezultatul? Am scapat de toate belelele Very Happy
  • eul_liric
Pana la prima fotografie am ajuns toti. Eu am scapat de eroare dupa ce am dat cu wd 40 dar as vrea sa-l curat integral. Banuiesc ca in a 2-a poza ai facut o curatare chimica a sistemului de injectie. Asteptam poze cu egr-ul dat jos daca reuseste cineva. De ce belele ai scapat si datorita la ce (a ajutat curatarea) ?
  • jimmychelu
  • Mesaje scrise: 95
eul_liric a scris:Pana la prima fotografie am ajuns toti. Eu am scapat de eroare dupa ce am dat cu wd 40 dar as vrea sa-l curat integral. Banuiesc ca in a 2-a poza ai facut o curatare chimica a sistemului de injectie. Asteptam poze cu egr-ul dat jos daca reuseste cineva. De ce belele ai scapat si datorita la ce (a ajutat curatarea) ?
" belele " - relanti crescut, fum la pornire si in mers, consum crescut, tremurat la relanti, murit motorul la pornire, pornire greoaie, de la jumatatea pedalei in sus lipsa totala efect( chiar o inecare a motorului), aprinderea martorului cu cheita in timpul mersului...
Da, este curatare chimica, dupa curatare si stergere erori masina merge perfect.
  • pstefan
Pentru cine nu stie gazele care trec pe la EGR sunt si racite cu antigel , asa ca daca va hotarati sa scoateti si sa desfaceti sa fiti pregatiti si cu vreo 3 L de antigel Wink
  • eul_liric
Ma bucur ca nu mai ai probeleme. Unde ai facut curatarea chimica si cat a costat. Cati km are masina?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
