  2. Cum sa ... ?
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 622
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Firmware 1.33 este instabil daca nu se scrie direct HEX-ul in PIC, in special pe CAN cand Single Wire CAN (SW CAN) v-a intra in shortcut to ground (MS CAN la fel - cand vrei sa te conectezi la IPC si motorul este pornit turometrul v-a cadea pe 0).
Asa se face update la OP-COM, cand HEX-ul este scris prin bootloader:
  • smarcel1981
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
Ok. Eu am gasit alta metoda (jonglarea cu softuri op-com). Cum am putea face si noi rost de softul din filmulet si fw 1.33 ?
Merci!
lupu_sandu a scris:Firmware 1.33 este instabil daca nu se scrie direct HEX-ul in PIC, in special pe CAN cand Single Wire CAN (SW CAN) v-a intra in shortcut to ground (MS CAN la fel - cand vrei sa te conectezi la IPC si motorul este pornit turometrul v-a cadea pe 0).
  • lupu_sandu
Din (ne)fericire softul nu este pentru public use.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Ce fericit te simti , te invidiez pentru treaba asta.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Acum iti dai seama ce simtea Mowgli in Cartea Junglei... cu secretul focului? Wink
  • StefanTolos
Laughing Laughing Daaaa
  • lupu_sandu
Invidiosilor Razz Twisted Evil
La rusi a aparut o alta modalitate de update la op-com, tot prin scriere hex prin bootloader,
dar era un pic mai dificila si mai scumpa.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,893
Chinezariile de pe ebay cum sunt "in interior" ca afara par identice... Question
  • lupu_sandu
Nici afara nu sunt identice. Sunt diferente majore intre ele si PCB-ul este diferit.
Oricum noile versiune de soft (09xxxx) pot recunoaste daca interfata este originala sau nu.
  • sorin666
Am profitat de cela 3 zile libere datorate... primului rezbel mondial Rolling Eyes ca sa ma informez un pic despre evolutia interfetelor Opel si sunt... ca magarul in ceata... Crying or Very sad
Daca interfata pe port serial pe care o am eu pare a fi "ungureasca" (cel putin softul, partial si prost tradus) cele mai noi pe USB par a fi "rusesti" la origine.
Ceea ce nu inteleg eu este de ce prezenta producatorilor de soft-hard original nu se face simtita pe Internet (sau varu' Google s-a suparat pe mine), iar a plagiatorilor... e pe toate drumurile, cu tupeu si preturi divizate cu 5... Evil or Very Mad
Spre nefericirea celor dintai si a userilor finali, si spre satisfactia "capuselor" de orez mancatoare...
Iar eu... nu mai vreau sa tin un laptop vechi numai pentru OP-COM...
Poti sa ma lamuresti, e rog ?
  • lupu_sandu
Sorin, stai un pic ca poate confunzi interfetele:
OP-COM este produs in Ungaria: http://www.vezerdiagnosztika.hu/index_en.html si este prezentat in filmuletele puse de mine mai sus.
Interfata functioneaza numai pe portul USB.
Opel-Scanner: http://www.opel-scanner.com/ Este facut de Artur (nu stiu ce nationalitate are)
Interfata a fost initial pe com port. Dupa versiunea 1.0.1.67 a aparut si varianta pe USB.
Momentan se comercializeaza 2 tipuri de opel-scanner: cu CAN (versiunea 2.xxx) si fara CAN (versiunea 1.0.1.xx).
Mai jos ai un filmulet facut de un coleg de forum cu penultima versiune de opelscanner.
  • bila34
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2008
smarcel 1981 -Ai verificat interfata dupa update?functioneaza?
poate ma ajuti si pe mine
  • sorin666
lupu_sandu> multumesc pentru precizari... Cum se face ca eu am un aparat (cumparat la inceputul "istoriei" acuma circa 4 ani... Rolling Eyes ) in engleza-maghiara pe port serial Question
ceilalti> am primit raspuns intr-o engleza "de balta" de la chinezii care vand pe e-Bay... spunand ca "in general" firmware-ul lor ese 1.18. O spun cu simplu titlu informativ... Exclamation
Captura ecran cu softul meu "antic"... nu e functionala, caci e pe desktop si interfata nu e atasata...
  • lupu_sandu
Aparatul tau "antic" se numeste tech2 (are multiplexor integrat?).
Functioneaza cu 3 softuri: Tech2, AB-COM si OP-COM (spart).
Contacteaza-ma pe yahoo sau MSN sa-ti dau ceva softuri pentru ea.
  • SorinXP
  • Mesaje scrise: 595
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2007
Mare atentie la chinezariile alea, cunosc pe cineva care a ars un calculator de airbaguri in timp ce facea o "diagnoza" cu asa ceva, cand ceva a facut scurt pe placa. Spunea ca picioarele ledurilor au atins ceva si poc.
  • jimmychelu
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
inainte sa dai banii incearca :
OP-COM_090420DE_EN_PL_cel.mai.bun.7z - 5.7 Mb
ai aici ultimele softuri, program de update fw la 1.33 simplu si usor...
totul moka si fara batai de cap.
  • adrian82
  • Mesaje scrise: 360
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
nimic nu se face poc doar se poate arde siguranta care alimenteaza mufa obd 2 ,in afar de asta calculatorul are bufere pentru protectie . La multi nu le mere din cauza calculatorului sau a interfetei. Cele pe usb se pot rescrie adica cipul acela FTDI vedeti ce a expus lupu_sandu un baiat de zahar.
  • ecc83
  • Masina: Vectra 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2009
Jimmychelu, am downloadat si eu versiunea 2009 si instalat FW 1.33 cu succes multumesc pt link, doar ca nu pot seta limba in engleza. adica doar primul acran este in engleza, restul adica coduri de eroare si ECU-uri sunt in germana Sad . Spune-mi si mie cum setez engleza? In rest este foarte buna versiunea asta, mi-a gasit o eroare la senzorul de ploaie, pe care 080114 nu mi-a vazut-o. A si inca o chestie, nu merge programming variants, imi da o eroare...
  • jimmychelu
  • Mesaje scrise: 95
asta este softul deocamdata...
  • axe
  • 38 mesaje
  • din 10 Aug 2009
  • Insignia 2016 A20DTR
  • Constanta
  • axe
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Insignia 2016 A20DTR
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2009
buna tuturor cunoscatorilor.
Vreau si eu sa achizitionez o interfata de diagnosticare. Imi doresc acest lucru numai pt facptul ca urasc sa merg la jepcarii astia cu service-urile lor. As putea face pe langa diagnoza si stergerea codurilor de eroare?
Multumesc anticipat pt eventualele raspunsuri...Smile
  2. Cum sa ... ?
